Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 15 septembre 2019 @jerome_clamartje pense qu'il faut que tu fasses l'association du VD avec l'application sur Freebox, normalement tu as une notification sur l'écran LCD de la Freebox qu'il faut acquiter. Regarde dans le tuto original de @Krikroff de mémoire c'était bien expliqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macpowered 22 Signaler ce message Posté(e) 15 septembre 2019 (modifié) Merci de ta réponse. Je n'avais pas toutes les infos. J'ai donc supprimé la VD et recomméncé en créant tout d'abord des variables privées (p_freebox_appToken,p_freebox_lastcmd,p_freebox_trackId) puis les variables publiques (FbxV6_IP,FbxV6_Cnx) avec toutes les différentes valeurs (0, up, down,...). J'ai ensuite réimporté la VD dans la HC2 et mis en IP http://mafreebox.freebox.fr sur le port 80 et collé le script LUA (avec les commentaires) dans la MainLoop. J'ai enregistré. La Freebox m'a bien demandé d'autorisé l'application mais je me retrouve avec un truc bizarre. Les valeur des variables publiques sont bien passées de 0 à quelque chose (comme le token) mais lorsque je vais dans FreeboxOs j'ai : Authentification en cours....bizarre. Et rien ne s'affiche dans la VD évidemment. Modifié 15 septembre 2019 par macpowered Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macpowered 22 Signaler ce message Posté(e) 15 septembre 2019 J'ai tout recommencé et ça marche....je suis un âne Merci de ta réponse en tout cas !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome_clamart 10 Signaler ce message Posté(e) 15 septembre 2019 Un reset général des variables et la recréation du VD et tout fonctionne Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gorn 35 Signaler ce message Posté(e) 17 mai 2021 Je remonte le sujet un peu... Je ne comprenais pas pourquoi ce VD ne fonctionnait plus chez moi jusqu'a que je me rappelle que j'ai changé le serveur il y a plusieurs mois J'ai donc supprimé le VD, les variables, autorisé le plugin sur le serveur. Pas mal de choses fonctionnent mais : - pas de remontés d'info du HDD - carte WiFi détectée comme "introuvable" - WiFi déclaré comme "inactif" Des choses qui fonctionnent a l'heure actuelle... Je vous joint les logs : [DEBUG] 18:28:16: difftime is 30 seconds [DEBUG] 18:28:16: Start main process #11, please wait... [DEBUG] 18:28:16: 2.0 - Track authorization progress for track Id: 1 [DEBUG] 18:28:17: 2.1 - The app should monitor the status until it is different from pending. [DEBUG] 18:28:17: status: granted: the app_token is valid and can be used to open a session [DEBUG] 18:28:17: challenge: z0DU4ltRBWyndT9iNyjJ0189pyNtDIVo [DEBUG] 18:28:17: 3.0 - Try to opening a session. [DEBUG] 18:28:17: difftime is 0 seconds [DEBUG] 18:28:17: 3.1 - Compute password: hmac-sha1 of the challenge and the app_token. [DEBUG] 18:28:18: 3.2 - Opening Session [DEBUG] 18:28:19: 3.3 - Session is opened [DEBUG] 18:28:20: Get System config with success [DEBUG] 18:28:21: status: 404 [DEBUG] 18:28:22: Get Every Calls with success [DEBUG] 18:28:23: Get Connection status with success [DEBUG] 18:28:24: Get Disk 1 info failed [DEBUG] 18:28:25: Session - Closing the current session successfully. [DEBUG] 18:28:25: Benchmark [Main process]: elapsed time: 0.442 cpu secs [DEBUG] 18:28:25: Benchmark [Total loop process]: elapsed time: 0.442 cpu secs [DEBUG] 18:28:25: Total memory in use by Lua: 356.32 Kbytes Autre point, je n'arrive pas a alimenter la variable qui devrait bouger avec la présence de mon téléphone sur le réseau. J'ai codé comme suit : _lanDevice = { mac = "70:BB:E9:98:81:E5", vg = "FbxV6_LAN_Sylvain" }, Des idées? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
