Fibaro - Smoke Detector - Fgsd-002
Fanou
FIXATION
Je ne comprends pas très bien. Le FGSD est livré avec deux petites vis mais aucun orifice pour la fixation.
J'ai adopté une autre solution. Des petits disques magnétiques et autocollants.
http://www.arelec.com/detecteur.htm
Hello
ton lien ne fonctionne plus :/
Peux tu me dire quel disque magnétique tu as pris ?
j'ai trouvé les  Elro de 5cm mais je ne sais pas si il vont fonctionner  http://www.amazon.fr/gp/product/B00HWOT5LM/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
merci
Michael
Bonsoir
Je n'arrive pas à  modifier le offset de thermomètre, il veut pas enregistrer la valeur à  chaque fois que j'enregistre il se remet à  zéro
d'ailleur je n'ai pas le choix de la valeur, quand je bouge la barre j'ai genre -0.61, -1.82....
quelqu'un connait une méthode pour changer de la valeur de son choix et enregistrer le offset?
 Tu la rentres au clavier dans la case bleue (à  droite) puis tu cliques sur la disquette à  droite, il faut ensuite réveiller le module en appuyant sur le bouton central 3 fois, je crois afin qu'il les prennent en compte.
@klael & @SimonT :
@Did avait donné la réponse pour le réglage de l'offset
On peut donc régler ce paramètre en saisissant directement une valeur dans la zone en bleu
Précisions valables pour tous les modules à  pile :
- on modifie le paramétrage du module sur pile
- on sauvegarde les modifications
- on fait F5 pour voir les modifications... et rien ?
Les modifications n’apparaîtront qu'après "acquittement" par le module sur pile concerné (soit en attendant son réveil automatique, soit en le réveillant manuellement)
Ce n'est qu'après la prise en compte par le module (et en faisant éventuellement F5 pour rafraichir l'affichage) que l'on peut constater la modification des paramètres
Par contre, pour certains paramètres, comme le 21 "Histérésis du mesurage de température", on ne peut pas renseigner directement une valeur dans le champ en bleu
Il faut alors jouer avec le curseur, ce qui n'est pas vraiment pratique
Modifié par i-magin
 Quel intérêt d'utiliser ce module en mode autonome puisqu'il ne fait rien d'autre que de remonter une info à  une box Z-wave.
Sans box, aucune utilité, non? Ou avec une association peut-être?
Edit: J'ai mélangé les sujets, je pensais très fort au FGBS.
@Did
L'intérêt ? de l'utiliser comme un détecteur basique , comme ceux du roi ou de chez castoi.....
c'est pour chez mes parents ..... et pas de box chez eux . mais au prix des détecteurs chez FT , autant mettre un fibaro ( plus joli , plus discret ) , non ?  encore faut il que ca fonctionne !!
d'où ma question !
J'ai exactement le même problème que vous autres sur le piles.
Module achetez chez Domadoo il y plusieurs mois avec une pile à100% et ceux achetez chez orange à50% au bout de 10 jours.
Cela explique peut-être pourquoi ils les ont bradés àce point.
c'est vrai que le premier que j'ai pris à  la boutique orange il y a quelques mois,  la boite et notice étaient estampillés Orange et le device sans marque.
sur celui-ci, j'ai même souci de pile que certain du forum et dés le premier jour.
Alors que sur les 4 achetés à  9€, ils sont en boite Fibaro, comme si il venaient de n'importe quel vendeur domotique et pas de souci de batterie (pour le moment....)
