V4.035 - 03-03-2015
cocolabombe0
En fait i-magin, ce que j'ai et que tu n'as pas, sont des Danfoss LC-13 et Binary Sensor.
Quelqu'un d'autre peut-il donc confirmer que c'est ok avec ces devices ? (je ne peux pas me permettre que ça ne marche pas, sinon ma femme me tue, et je ne pourrai plus venir avec mes idées bizarres ici)
ok, je suis tenté. J'ai encore une dernière interrogation : est-ce que quelqu'un a validé que la scène de simulation de présence de sebcbien fonctionne en v4.x ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3223-yaps-pr%C3%A9sence-simulator-un-de-plus/
Pour les lc12/13 ça marche mais ça consomme àmort: les piles tiennent 1 mois depuis la V4!
L alarm panel ne fonctionne plus chez moi depuis la 4.033
L évent panel fonctionne quelques jours et puis s arrete subitement
@turlututu : les fgbs fonctionnent en remontée de température chez moi en 4.035
Vous me tentez!!! Ca m'a l'air plutôt concluant cette mise àjour ce coup-ci! Par contre le truc qui m'ennuie c'est si je dois réparametrer les FGK, ils sont collés. Vous faites comment dans ce cas? -mode ado ON- si j'ai 10 like j'me lance! -mode ado OFF- en même temps àforce de rester en 3.6 je vais faire cramer la led de MAJ ^^
  • Upvote 3
Passage en 4.35 depuis quelques heures, tout fonctionne correctement, comme d'ailleurs en 4.33
Pas de problème avec les LC13, ni avec les modules Figaro, ni avec les scènes (après un reboot)
Le sceneactivation fonctionne correctement, Netatmo aussi (pour l'instant, mais il fonctionne bien depuis la 4.33)
Le plug-in Sony a fonctionné pendant 15 minutes, mais pour l'instant plus rien, mais je ne sais pas si ça vient de la box ou de la télé, j'ai des trucs bizares avec cette sony...
Je vais faire les tests avec la simulation de présence demain soir, pas possible ce soir.
donc @ClarkKent609  +1 like :-)
@ clarkkent609
Mes deux Fibaro FGK sensor ont suivi la migration V3.60 àV4.35 sans intervention de ma part
Pour les graph de Lazer, j'avais désactivé il y a quelques jours... mais ne lui dit pas, c'est un secret
Pas de pb de mon coté et j'ai toute la panoplie Fibaro àl'exception du détecteur de fumée.
Pour ceux qui hésite sachez que mon lave-vaisselle et mon sèche-linge ne fonctionne plus sans la HC2 (comme les programmateurs étaient morts, je les pilote les machines avec des modules Fibaro).
Tout ça pour dire que la version est maintenant stable sinon je ne serais plus làpour vous le dire ;-)
Et ma femme est super exigeante sur le plan WAF !
  • Upvote 2
J'ai complété les infos transmises à  Fibaro pour le template Swiidinter... est-ce que quelqu'un s'est occupé du module Qubino Fil Pilote ? (un plus doué que moi en anglais..  pas difficile à  trouver  ;) )
Graph de Lazer aucun souci, mais je suis sur une version custo mix V3/V4, faudra que je prenne la dernière version un jour.
Magic, étonnant pour les LC13, je ne rencontre pas de souci de piles. Maintenant celle que j'ai installé bouge peu, car dans une chambre et on descend rarement sous la température. Ce ne serait pas plutôt le fait d'être en hiver depuis la V4 qui fait ça ?
