Virtual Device : Gestionnaire Filtration Piscine
Invité chris6783
Hello
J'ai voulu faire une scène qui enclenche la pompe pendant 30min de la piscine quand l'eau est à 0° et que la scène elle attend 1h avant le prochain si <= 0°. Quand la température de l'eau le matin tôt est très froide le VD ne prend pas en compte.
Mais ma scène ne fonctionne pas...
Salutations
Speedoxx007
  • 1 year later...
bonjour
j'ai un problème avec mon VD
tout fonctionne mode manuel -modes chocs- calculer cycle en manuel mais le mode auto ne démarre pas a 12h00
il ne prends pas la valeur de ref.et ne lance pas de filtration
quelqu un aurait une idee ?
merci d'avance
bonjour
oui elle a changée a 12h09
mais ma Tref n'a pas changée et la filtration ne s'est pas lancée
voici ce que me donne mon  VD de variables
GAP_setup = {"config":{"capteurTemperature":268,"tRef":14.06,"minCalcTime":1523952000,"pump":260,"icons":{"AUTO_ON":1006,"AUTO":1005,"AUTO_OFF":1007,"MANU_ON":1008,"MANU_OFF":1009},"mode":"auto"}} [12:09:10]
la j'ai lancé 2 chocs 1h et ca fonctionne bizarre non
GAP_setup = {"choc":{"endTime":1523907309,"startTime":1523900109,"duration":2},"config":{"capteurTemperature":268,"tRef":14.06,"minCalcTime":1523952000,"pump":260,"icons":{"AUTO_ON":1006,"AUTO":1005,"AUTO_OFF":1007,"MANU_ON":1008,"MANU_OFF":1009},"mode":"auto"}} [19:39:18]
Le 13/04/2015 à 08:55, Berale24 a dit :
@PITP2 :  Ma PaC démarre à  heure fixe en fonction de la température de l'eau et de l'air, sans considération du fonctionnement ou non de la pompe à  filtration qui aujourd'hui n'est pas gérée par la box.
@Berale24  si je comprends bien , tu n'a pas de module FGS ou autre sur ta pompe de filtration ...?
ou j'ai pas bien suivi ...
J'ai un VD et une scène pour la filtration et un VD et une scène pour la PAC.
Je n'aime pas le main loop des VD c'est pour cela que je préfère décomposer.
Les VD servent à définir les paramètres.
Pour la filtration, heures de début et fin de jour et de nuit, plus H24 en cas de gel et AUTO pour calcul des temps de filtration.
Pour la PAC la scène fonctionne avec des trigger. Si la filtration démarre la PAC se met en Standby en attente des conditions de température de l'air et de l'eau.
Quand la filtration s’arrête, la PAC s'arrête.
Il y a 1 heure, Berale24 a dit :
tu n'es pas en mode d’asservissement  pompe / PAC
Il y a 9 heures, Berale24 a dit :
Oui, mais ça s'était avant !!
du coup tu gères avec quoi ...un ipx800  ?
je viens de tester le vd mais j'ai une erreur :
Citation
[ERROR] 18:52:19: line 54: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
Pourriez-vous m'aider ?
D'avance merci!
Le 16/04/2015 à 10:03, Berale24 a dit :
Mode AUTO: Les temps de filtration sont calculés à  midi en fonction de la température. Cette option n'a donc pas un action immédiate.
A la place des heures, le VD affiche "Mode Auto" dans l'attente de midi. A midi, les heures effectives seront affichée.
@Berale24
Salut , je suis en cours d'expérimentation de ton VD filtration
me convient  bien dans l'ensemble surtout avec les sliders nuit / jour.
Pour le mode AUTO, à 12h00 quand la prise de T° est fait eau et air ...pour ma part le relevé eau se fait dans le local sur le circuit , par contre si il n' y a pas de circulation d'eau (pompe en route) la T° est forcement fausse car > à la réalité ...donc le temps de filtration calculé faussé...
il faudrait que le relevé T° se fasse avec la pompe tournante....
je sais pas si j'ai été assez clair ...:(
par contre je sais pas trop comment modifier tout ça ...:huh:
si quelqu'un peut m'aider ...
merci
ta variable doit ressembler à ça :  avec tes heures de filtration 0305 et 1318
pour le reste tu as bien renseigné les id pump... temp de l'eau , de l'air ... tes icons ....
Comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas le main loop des VD, j'ai décidé de décomposer le problème en un VD pour la gestion des paramètres et une scène qui fait le boulot.
Quand on change un paramètre dans le VD la scène et tuée puis redémarrée ce qui lui permet de prendre en considération les nouveaux paramètres.
N'oubliez donc pas de changer l'ID de la scène dans le VD.
%% autostart
%% properties
%% globals
  -- Fonction du calcul de temps defiltration suivant
  -- température de l'eau
function Auto()
  local tn,tj,T1,T2,T3,T4;
  if (tempEau < 3) then
     tn = 4; tj = 2;
   elseif (tempEau < 10) then
      tn = 2; tj = 2;
    elseif (tempEau < 12) then
      tn = 2; tj = 2;
    elseif (tempEau < 14) then
      tn = 2; tj = 2;
    elseif (tempEau < 16) then
      tn = 3; tj = 2;
    elseif (tempEau < 20) then
      tn = 2; tj = 4;
    elseif (tempEau < 24) then
      tn = 3; tj = 5;
    elseif (tempEau < 28) then
      tn = 4; tj = 5;
    else
      tn = 4; tj = 6;
    T1 = string.format("%02d",7 - tn);
    T2 = string.format("%02d",7);
    T3 = string.format("%02d",14);
    T4 = string.format("%02d",T3 + tj);
    local str = "Auto"..T1..T2..T3..T4;
    fibaro:debug("Calcul "..str);
    fibaro:setGlobal("FilterTime",str);
    fibaro:debug("auto  "..tempEau.." °C "..T1.."  "..T2.."  "..T3.."  "..T4);
  return T1,T2,T3,T4;
function display_time(night,day)
  fibaro:call(idVD, "setProperty", "ui.Label1.value", night);
  fibaro:call(idVD, "setProperty", "ui.Label6.value", day);
local idAir = 237;
local idEau = 328;
local idPump = 59;
local iconON = 1035;
local iconOFF = 1034;
local iconAUTO = 1036;
local iconON2;
idVD = 98;
local start = true;
local tn, tj;
local T1,T2,T3,T4;
-- Boucle sur les heures
while true do
  local currentDate = os.date("*t");
  local TriggerTime = string.format("%02d",currentDate.hour)..":"..string.format("%02d",currentDate.min);
if (TriggerTime == "13:55" or start) then
     -- Lecture des heures dans la variable globale
     -- les heures sont définies par le VD
   local Time = fibaro:getGlobal("FilterTime");
	 -- A 14h, affichage des températures
    -- et recalcul des temps si mode Auto
   start = false;
   tempAir = fibaro:getValue(idAir,"value");
   tempEau = fibaro:getValue(idEau,"value");
   local str = string.format("%3.1f",tempEau).." / "..string.format("%3.1f",tempAir);
   fibaro:call(idVD, "setProperty", "ui.Label3.value", str.." °C");
   if (string.sub(Time,1,4) == "Auto") then
-- Mode Auto
     tempEau = tonumber(tempEau);
     T1,T2,T3,T4 = Auto();
     display_time("De : "..T1.." h à "..T2.." h","De : "..T3.." h à "..T4.." h");
     iconON2 = iconAUTO;
     T1 = T1..":00";
     T2 = T2..":00";
     T3 = T3..":00";
     T4 = T4..":00";
   elseif (string.sub(Time,1,4) == "H-24") then
 -- Marche forcée
    fibaro:call(idPump, "turnOn");
    fibaro:debug("Marche forcée");
    fibaro:call(idVD, "setProperty", "currentIcon", iconON);
    display_time("Marche Forcée","Marche Forcée");
  else
     T1 = string.sub(Time,5,6);
     T2 = string.sub(Time,7,8);
     T3 = string.sub(Time,9,10);
     T4 = string.sub(Time,11,12);
     iconON2 = iconON;
     T1 = T1..":00";
     T2 = T2..":00";
     T3 = T3..":00";
     T4 = T4..":00";
     fibaro:debug("start "..os.date("%x").." -- "..T1.."  "..T2.."  "..T3.."  "..T4);
-- Mise en route ou arrêt
if ((TriggerTime == T1 and T1 ~= T2) or (TriggerTime == T3 and T3 ~= T4)) then
   fibaro:call(idVD, "setProperty", "currentIcon", iconON2);
   fibaro:debug("Filtration On");
elseif ((TriggerTime == T2) or (TriggerTime == T4)) then
   fibaro:call(idPump, "turnOff");
   fibaro:call(idVD, "setProperty", "currentIcon", iconOFF);
   fibaro:debug("Filtration Off");
fibaro:sleep(60*1000);
Dans la fonction Auto, à vous de jouer avec les temps de filtration jour et nuit.
Filtration_Piscine (1).vfib
Il y a 6 heures, marpas01 a dit :
merci pour ton VD  il fonctionne très bien
je l'adopte...
Salut @marpas01
Dis moi ton relevé de T° eau est effectuée :
  1. directement dans le bassin...?
  2. dans le local sur le circuit de filtration ...?
Si c 'est le deuxieme point  , le relevé est faussé a forciori le temps de filtration en mode Auto car il faut que la pompe filtration tourne pour avoir la T° de l'eau réelle .
étant  donné que j'ai reçu mon doigt de gant hier pour la prise de T° eau , je vais l'installer ces prochains jours ( je pense entre le Bypass et la sortie du filtre sable ...)
en synthèse du scénario , il faut faire tourner la pompe 5 minutes , faire le relevé de T° eau ,  puis le VD fait son job....:D
@Berale24
dans ton VD , à quoi correspond ta scène 233  ?
fibaro:killScenes(233)
