speedoxx007 Posté(e) 1 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 1 décembre 2016 Hello J'ai voulu faire une scène qui enclenche la pompe pendant 30min de la piscine quand l'eau est à 0° et que la scène elle attend 1h avant le prochain si <= 0°. Quand la température de l'eau le matin tôt est très froide le VD ne prend pas en compte. Mais ma scène ne fonctionne pas... Salutations Speedoxx007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marpas01 Posté(e) 13 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 13 avril 2018 bonjour j'ai un problème avec mon VD tout fonctionne mode manuel -modes chocs- calculer cycle en manuel mais le mode auto ne démarre pas a 12h00 il ne prends pas la valeur de ref.et ne lance pas de filtration quelqu un aurait une idee ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedoxx007 Posté(e) 16 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 16 avril 2018 @marpas01 Est-ce que tu as créer la Variable Globale "GAP_Setup"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marpas01 Posté(e) 16 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 16 avril 2018 bonjour oui elle a changée a 12h09 mais ma Tref n'a pas changée et la filtration ne s'est pas lancée voici ce que me donne mon VD de variables GAP_setup = {"config":{"capteurTemperature":268,"tRef":14.06,"minCalcTime":1523952000,"pump":260,"icons":{"AUTO_ON":1006,"AUTO":1005,"AUTO_OFF":1007,"MANU_ON":1008,"MANU_OFF":1009},"mode":"auto"}} [12:09:10] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marpas01 Posté(e) 16 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 16 avril 2018 la j'ai lancé 2 chocs 1h et ca fonctionne bizarre non GAP_setup = {"choc":{"endTime":1523907309,"startTime":1523900109,"duration":2},"config":{"capteurTemperature":268,"tRef":14.06,"minCalcTime":1523952000,"pump":260,"icons":{"AUTO_ON":1006,"AUTO":1005,"AUTO_OFF":1007,"MANU_ON":1008,"MANU_OFF":1009},"mode":"auto"}} [19:39:18] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 16 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 16 avril 2018 Le 13/04/2015 à 08:55, Berale24 a dit : @PITP2 : Ma PaC démarre à heure fixe en fonction de la température de l'eau et de l'air, sans considération du fonctionnement ou non de la pompe à filtration qui aujourd'hui n'est pas gérée par la box. @Berale24 si je comprends bien , tu n'a pas de module FGS ou autre sur ta pompe de filtration ...? ou j'ai pas bien suivi ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 17 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2018 Oui, mais ça s'était avant !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 17 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2018 Oui, mais ça s'était avant !!! [emoji3]Ça m aide pas trop. ..lolEnvoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 17 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2018 J'ai un VD et une scène pour la filtration et un VD et une scène pour la PAC. Je n'aime pas le main loop des VD c'est pour cela que je préfère décomposer. Les VD servent à définir les paramètres. Pour la filtration, heures de début et fin de jour et de nuit, plus H24 en cas de gel et AUTO pour calcul des temps de filtration. Pour la PAC la scène fonctionne avec des trigger. Si la filtration démarre la PAC se met en Standby en attente des conditions de température de l'air et de l'eau. Quand la filtration s’arrête, la PAC s'arrête. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 17 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2018 Il y a 1 heure, Berale24 a dit : Quand la filtration s’arrête, la PAC s'arrête. tu n'es pas en mode d’asservissement pompe / PAC Il y a 9 heures, Berale24 a dit : Oui, mais ça s'était avant !! du coup tu gères avec quoi ...un ipx800 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cseb62 Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 Bonjour, je viens de tester le vd mais j'ai une erreur : Citation [ERROR] 18:52:19: line 54: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil) Pourriez-vous m'aider ? D'avance merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 Le 16/04/2015 à 10:03, Berale24 a dit : Mode AUTO: Les temps de filtration sont calculés à midi en fonction de la température. Cette option n'a donc pas un action immédiate. A la place des heures, le VD affiche "Mode Auto" dans l'attente de midi. A midi, les heures effectives seront affichée. @Berale24 Salut , je suis en cours d'expérimentation de ton VD filtration me convient bien dans l'ensemble surtout avec les sliders nuit / jour. Pour le mode AUTO, à 12h00 quand la prise de T° est fait eau et air ...pour ma part le relevé eau se fait dans le local sur le circuit , par contre si il n' y a pas de circulation d'eau (pompe en route) la T° est forcement fausse car > à la réalité ...donc le temps de filtration calculé faussé... il faudrait que le relevé T° se fasse avec la pompe tournante.... je sais pas si j'ai été assez clair ... par contre je sais pas trop comment modifier tout ça ... si quelqu'un peut m'aider ... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 @cseb62 tu as importé le VD et adapté avec tes ID ? la ligne 54 , elle correspond à ta boucle principale ....? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cseb62 Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 @minos oui j'ai créé la variable aussi mais faut-il l'initialiser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 ta variable doit ressembler à ça : avec tes heures de filtration 0305 et 1318 pour le reste tu as bien renseigné les id pump... temp de l'eau , de l'air ... tes icons .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cseb62 Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 @minos C'est bon ça marche mauvais id de la pompe! Par contre régulierement l'icone reviens à celle par defaut pourtant j'ai mis l'id des 5 icones. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 vérifie bien les n° des ids Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cseb62 Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 @minos ça l'air d'être bon, par contre est-ce qu'il faut mettre les icones aussi sur le bouton du vd? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 20 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 20 avril 2018 ben je sais plus si j 'en ai mis un mais je crois qu'il e met tout seul en fonction de l'etat ...si la pompe filtre ...etc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 21 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 21 avril 2018 Le VD que j'utilise aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celui là, je ne peux donc pas trop t'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) 21 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 21 avril 2018 @Berale24 Tu peux nous partager ta version actuelle STP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 22 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 22 avril 2018 Comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas le main loop des VD, j'ai décidé de décomposer le problème en un VD pour la gestion des paramètres et une scène qui fait le boulot. Quand on change un paramètre dans le VD la scène et tuée puis redémarrée ce qui lui permet de prendre en considération les nouveaux paramètres. N'oubliez donc pas de changer l'ID de la scène dans le VD. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] ----------------------------------------------------------- -- Fonction du calcul de temps defiltration suivant -- température de l'eau ----------------------------------------------------------- function Auto() local tn,tj,T1,T2,T3,T4; if (tempEau < 3) then tn = 4; tj = 2; elseif (tempEau < 10) then tn = 2; tj = 2; elseif (tempEau < 12) then tn = 2; tj = 2; elseif (tempEau < 14) then tn = 2; tj = 2; elseif (tempEau < 16) then tn = 3; tj = 2; elseif (tempEau < 20) then tn = 2; tj = 4; elseif (tempEau < 24) then tn = 3; tj = 5; elseif (tempEau < 28) then tn = 4; tj = 5; else tn = 4; tj = 6; end T1 = string.format("%02d",7 - tn); T2 = string.format("%02d",7); T3 = string.format("%02d",14); T4 = string.format("%02d",T3 + tj); local str = "Auto"..T1..T2..T3..T4; fibaro:debug("Calcul "..str); fibaro:setGlobal("FilterTime",str); fibaro:debug("auto "..tempEau.." °C "..T1.." "..T2.." "..T3.." "..T4); return T1,T2,T3,T4; end ----------------------------------------------------------------- function display_time(night,day) fibaro:call(idVD, "setProperty", "ui.Label1.value", night); fibaro:call(idVD, "setProperty", "ui.Label6.value", day); end ----------------------------------------------------------------- local idAir = 237; local idEau = 328; local idPump = 59; local iconON = 1035; local iconOFF = 1034; local iconAUTO = 1036; local iconON2; idVD = 98; local start = true; local tn, tj; local T1,T2,T3,T4; -- Boucle sur les heures while true do local currentDate = os.date("*t"); local TriggerTime = string.format("%02d",currentDate.hour)..":"..string.format("%02d",currentDate.min); if (TriggerTime == "13:55" or start) then -- Lecture des heures dans la variable globale -- les heures sont définies par le VD local Time = fibaro:getGlobal("FilterTime"); -- A 14h, affichage des températures -- et recalcul des temps si mode Auto start = false; tempAir = fibaro:getValue(idAir,"value"); tempEau = fibaro:getValue(idEau,"value"); local str = string.format("%3.1f",tempEau).." / "..string.format("%3.1f",tempAir); fibaro:call(idVD, "setProperty", "ui.Label3.value", str.." °C"); if (string.sub(Time,1,4) == "Auto") then -- Mode Auto tempEau = tonumber(tempEau); T1,T2,T3,T4 = Auto(); display_time("De : "..T1.." h à "..T2.." h","De : "..T3.." h à "..T4.." h"); iconON2 = iconAUTO; T1 = T1..":00"; T2 = T2..":00"; T3 = T3..":00"; T4 = T4..":00"; elseif (string.sub(Time,1,4) == "H-24") then -- Marche forcée fibaro:call(idPump, "turnOn"); fibaro:debug("Marche forcée"); fibaro:call(idVD, "setProperty", "currentIcon", iconON); display_time("Marche Forcée","Marche Forcée"); else T1 = string.sub(Time,5,6); T2 = string.sub(Time,7,8); T3 = string.sub(Time,9,10); T4 = string.sub(Time,11,12); iconON2 = iconON; display_time("De : "..T1.." h à "..T2.." h","De : "..T3.." h à "..T4.." h"); T1 = T1..":00"; T2 = T2..":00"; T3 = T3..":00"; T4 = T4..":00"; fibaro:debug("start "..os.date("%x").." -- "..T1.." "..T2.." "..T3.." "..T4); end end -- Mise en route ou arrêt if ((TriggerTime == T1 and T1 ~= T2) or (TriggerTime == T3 and T3 ~= T4)) then fibaro:call(idPump, "turnOn"); fibaro:call(idVD, "setProperty", "currentIcon", iconON2); fibaro:debug("Filtration On"); elseif ((TriggerTime == T2) or (TriggerTime == T4)) then fibaro:call(idPump, "turnOff"); fibaro:call(idVD, "setProperty", "currentIcon", iconOFF); fibaro:debug("Filtration Off"); end fibaro:sleep(60*1000); end Dans la fonction Auto, à vous de jouer avec les temps de filtration jour et nuit. Filtration_Piscine (1).vfib Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marpas01 Posté(e) 22 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 22 avril 2018 je teste des ce soir merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marpas01 Posté(e) 23 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 23 avril 2018 bonjour Berale24 merci pour ton VD il fonctionne très bien je l'adopte... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) 24 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 24 avril 2018 Il y a 6 heures, marpas01 a dit : merci pour ton VD il fonctionne très bien je l'adopte... Salut @marpas01 Dis moi ton relevé de T° eau est effectuée : directement dans le bassin...? dans le local sur le circuit de filtration ...? Si c 'est le deuxieme point , le relevé est faussé a forciori le temps de filtration en mode Auto car il faut que la pompe filtration tourne pour avoir la T° de l'eau réelle . étant donné que j'ai reçu mon doigt de gant hier pour la prise de T° eau , je vais l'installer ces prochains jours ( je pense entre le Bypass et la sortie du filtre sable ...) en synthèse du scénario , il faut faire tourner la pompe 5 minutes , faire le relevé de T° eau , puis le VD fait son job.... @Berale24 dans ton VD , à quoi correspond ta scène 233 ? fibaro:killScenes(233) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
