Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
Lazer
Suis-je le seul en 4.090 qui n'ai plus de données de températures ou autres.
J'utilise Netatmo et j'ai un soucis, il plante sur la ligne 140 (de mémoire).
Si comme moi cela plante chez vous, il faut ajouter juste en dessous de la ligne 137
-- Get sensor
ceci
id = tonumber(id)
  • Upvote 3
Oui mais pas au même endroit, c'est derrière le bouton "Sensors" cet fois ci ... désolé d'avoir oublié de préciser.
Mon json retourne des ID sous forme de String, ce que le fibaro:getName() n'aime pas du tout.
[{"id":436,"name":"Netatmo Weather Sation","roomID":0,"type":"com.fibaro.netatmoWeatherStation","baseType":"com.fibaro.device","enabled":true,"visible":false,"isPlugin":true,"parentId":435,"remoteGatewayId":0,"viewXml":true,"configXml":false,"interfaces":[],"view":[],"properties":{"childTable":"{\"437\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Temp\",\"438\":\"70:ee:50:02:b4:ca.CO2\",\"439\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Hum\",\"440\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Press\",\"441\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Noise\",\"442\":\"02:00:00:02:b7:42.Temp\",\"443\":\"02:00:00:02:b7:42.Hum\",\"444\":\"03:00:00:02:ec:ee.Temp\",\"445\":\"03:00:00:02:ec:ee.Hum\",\"446\":\"03:00:00:02:ec:ee.CO2\",\"447\":\"05:00:00:00:66:b2.Rain\",\"483\":\"05:ff:ff:00:66:b2.Rain\"}","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"28","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","lastOutdoorUpdated":"1468235930","lastUpdated":"1468235968","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","model":"","netatmoID":"70:ee:50:02:b4:ca","netatmoType":"NAMain","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","ui.Connection_Status_Label.caption":"Netatmo Weather Station","userDescription":""},"actions":{},"created":1468180294,"modified":1468180294,"sortOrder":182}]
ah ok
bien vu, merci pour le correctif :)
Ce qui étonnant c'est que je n'ai pas fait cette modif dans mon bouton Sensors, et pourtant ça fonctionne chez moi.
Cette box a toujours un comportement aléatoire surprenant...
Mais tu as raison, la bonne pratique c'est du comparer des numbers à  des numbers, et pas avec des strings.
-- Get sensor
ceci
id = tonumber(id)
Idem pour la partie device. J'ai des assersion failed :)
Merci Steven pour le tip !
I installed everything as a guide.
HC2 works ok and sends the data to the database.
In the database I see the saved data.
I have only problem with the web interface. I can not view the data.
Also, if I go to the admin page is blank (only black and blue background)
I copied the files many times the problem is the same.
What can I do?
Yes, any data in the domotique_device table. In others tables i have correct data (example "domotique_temperature", "domotique_light").
If i press "Device" in the Virtual device the data do not be saved in database.
I read the Debug of the "Device" button. I see a part lis of the device but one is a error. Here a part of the debug:
[DEBUG] 21:17:38: 517 2551 Quadro pompe birra Taverna
[DEBUG] 21:17:38: 521 2555 Persiana Soggiorno soggiorno
[DEBUG] 21:17:38: 528 2571 consumo generale Energia
[DEBUG] 21:17:38: 533 2577 plug A FRIGO Energia
[DEBUG] 21:17:38: 535 2579 TV soggiorno Energia
[DEBUG] 21:17:38: 540 2591 Cella Energia
[ERROR] 21:17:38: line 213: Assertion failed
Je viens d’installer ce plugin pour le netatmo wind
http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/
Comment récupérer la valeur des variable dans le "variable panel" de la hc2 pour que cette dernière soit graphé?
c'est bien ici que je place le nom de ma variable comme cecci "["name"] = "windstaerke""
sachant que je veut récupérer la variable "windstaerke" du panneau des variables de la HC2
Car je n'ai pas de donné qui remonte dans mes graphes
faut t'il cette syntaxe } ou }, apres  ["name"] = "windstaerke"?
-- User Global Variables
local variables = {
        ["type"] = "Wind",
        ["id"]   = 2001,
Quant je clique sur "sensors" j'ai le message erreur?
Ca me semble correct, mais tu parles d'un message d'erreur, quel est il ???
Par contre essaye plutôt de mettre le type wind en minuscule
Penses également à  ajouter ta variable globale dans le bouton Devices aussi.
bonjour àtous!
Mon DomoCharts fonctionne parfaitement!!
J'ai un petit problème seulement: je dois de nombreux appareils et seulement quelques soins pour enregistrer les données dans la base de données (il devient énorme).
vous pouvez sélectionner les dispositifs d'envoyer des données au serveur pour limiter le nombre de données?
