Aeon Labs - Zw100 "multisensor6" - Capteur 6 En 1
Moicphil
Bonjour
Juste une petite question sur l'alimentation. Ils fournissent un cable usb mais de ce que je vois sur les photos, c'est pour brancher sur un transfo usb ? Je suppose que l'on peut utiliser une alim 5v classique pour rejoindre un tableau ?
Merci du retour super rapide ;-)
J'ai justement cette alimentation sur mon tableau...
Ce capteur m'intéresse parce qu'il peut être alimenté et envoyer les infos très souvent. La luminosité m'intéresse beaucoup parce que sur les Fibaro, je trouve que c'est foireux.
Que pensez vous du capteur ?
Bonjour
Avec cette alim
http://www.amazon.fr/dp/B00MWQEBAU/ref=asc_df_B00MWQEBAU30660610/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00MWQEBAU&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
On peut en brancher plusieurs zw100 ?
Et j aurais besoin d un cable pour les relier mais il me faut minimum 15m vous savez où je peux trouver ça ?
Je ne te conseille pas du tout de faire circuler du 5V sur 15m... tu vas avoir de grosses chutes de tension, sauf à  utiliser des gros câbles > 2,5mm² (et encore...)
Le courant continu ça se transporte assez mal.
Dans ce cas, il faut mieux mettre un transfo 24 ou 48V DC dans le tableau, transporter cette tension (il y aura moins de chute), puis mettre des petits convertisseurs DC-DC 48V => 5V à  proximité de chaque capteur.
(dans le POE Power Over Ethernet, c'est du 48V qui est transporté, ça n'a pas été choisi au hasard)
Bonjour à  tous,
J'ai installé le module à  l'extérieur sous abris. La durée de vie des piles DURACELL ULTRA LITHIUM est de 2 semaines ! J'ai changé 2 fois les piles pour être sà»r que cela ne vient des produits mais rebelotte !!!
Le délai de réveil est de 3600 ce qui me semble très large pour un capteur de température.
Tous les réglages sont par défaut.
Le module ne pourra être alimenté en filaire (pour ceux qui vont me proposer la solution)
Je suis vraiment étonné sachant que j'ai une dizaine de FGMS-001 et que je n'ai toujours pas changé les piles en 18 mois !!!!
Merci de votre aide.
3600s est beaucoup trop.
le module ne doit pas être réveillé pour transmettre à  la box.`
Le réveil est nécessaire uniquement pour quele module écoute ce que la box lui donne comme ordre.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4332-param%C3%A8tres-r%C3%A9veil-et-polling-des-modules-z-wave-sur-batterie/
doncmet 17000s une fois qu'il est bien paramétré, et tu auras une bien meilleure longévité
Merci Jojo pour l'explication et le lien qui explique effectivement la différence entre le réveil et le polling. On eput donc imaginer qu'un réveil 1/jour pour ce type de module est suffisant ?
oui, pour mes FGMS, j'ai 18000 s (= 5h) (mais je crois que c'est parce que àl'époque on ne savais pas mettre plus.
Mais oui 1/j ou 1/semaine, pourquoi pas.
Il faut juste se dire que si tu change un paramètre ça va mettre tout ce temps àêtre implémenté, sauf en cas de réveil manuel
Mouais, je pense que c'est du pipeau les gars le réveil. J'ai testé avec mes FGMS, que j'ai depuis leur sorti. Un est resté à3600s, les autre àdes 60000 : Conclusion, aucune différence, les piles se sont vidés en même temps. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi il y en aura une. Ces devices font de toute façon de la remonté d'info vers la HC2 pour temp, luminosité etc. Donc un petit réveil en plus toutes les heures, franchement, je ne vois vraiment pas en quoi cela jouerait sur la pile...
