Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
Moicphil
Une petite question, je suis entrain de placer un FGD 212 dans ma chambre mais je me suis aperçu qu'il n'y a pas de schéma disponible pour une connexion de ce type :
2 interrupteurs et 2 lampes séparées avec un FGD-212 comme pour un FGS-223.
Ce type de branchement n'est pas possible avec le dimmer ?
Tu peux toujours jumelé les deux lampe à condition que les deux lampe soit sur le mêmes circuit
 les deux lampe sur le FGD et l’interupteur 1 sur S1 et l’inter 2 Sur S2
S1 pour allumer, etrindre et variations
S2 pour réalisée des scénarios 1clik 2 click 3 click......
Modifié par 971jmd
il y a 28 minutes, 971jmd a dit :
En fait les 2 lampes ne sont pas une à côté des autres c’est pour ça que j’aimerais les commander de façon indépendante
Hello les experts.
Je souhaite modifier mon installation actuelle :
  • Un 1er bloc dans lequel, j'ai :
    • 1 inter. mono-stable pilotant une lampe halogène (dans le salon). Domotisé par un FGD-212 (avec le connecteur S1)
    • 1 inter. bi-stable pilotant un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine) en va-et-vient avec l'inter du bloc 2
  • Un 2ème bloc dans lequel, j'ai :
    • 1 inter. bi-stable avec le deuxième inter. va-et-vient qui pilote un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine)
Voici un schéma du fonctionnement actuel (qui fonctionne).
L'objectif est de dogmatiser les ampoules led de la cuisine en plus de celle du salon. Avec la configuration suivante :
    • 1 inter. mono-stable pilotant un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine) en va-et-vient avec l'inter du bloc 2. Domotisé par un FGD-212 (le même, en utilisant le connecteur  S2)
    • 1 inter. mono-stable avec le deuxième inter. va-et-vient qui pilote un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine)
    • Dans ce bloc 2, je n'ai pas assez de place pour insérer un deuxième FGD-212.
Voici le schéma de mon nouveau branchement, mais qui ne fonctionne pas.
Pourriez-vous SVP m'aider pour ce branchement ?
Après quelques lecture sur le forum et le web. Il semblerait qu'un seul FGD-212 ne permet pas de piloter 2 réseaux de lampe.
J'ai donc décidé de modifier le branchement de la nouvelle configuration en ajoutant un 2ème FDG dans le plot inter. 2.
Cela donne le schéma suivant : (exception du module Bipass FGD002)
Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. J'ai comportement suivant :
  • Pour intégrer le FDG-212 dans ma HC2, je suis obligé de maintenir un appui sur un des 2 interrupteurs pendant toute la phase d'inclusion
  • Une fois l'inclusion terminée, lorsque j'appui sur l'un des interrupteurs, j'ai les ampoules qui s'allumes, mais elle s'éteignent de suite. :(
Pourriez-vous m'indiquer :
  • Pourquoi l'inclusion ne se fait pas sans appui sur l'un des bouton ?
  • Est-ce que l'allumage puis l'extinction rapide est lié au manque d'un Bipass FGB002 ? (est-il obligatoire ?)
Merci pour votre aide. J'ai ma WAF qui m'attend au tournant ;)
Modifié par MAM78
à mon avis, vu ce que tu dis, tes modules sont alimentés uniquement poussoir appuyé.
une petite inversion L S1 collerait bien vu les symptômes.
Ça pourrait aider d'avoir des photos du câblage.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
J'ai inversé L et S1, mais maintenant j'ai des warning sur ma HC2 :
  • Caution! Mains voltage drop detected
  • Caution! No load connected - possibility of burnt out bulb.
J'ai réduit le paramètre 2 Niveau de luminosité maximum de 70% à 40%. Depuis plus d'alarme.
Que se passe t'il ?
Comment déterminer le seuil maximum de ce paramètre ?
Pour le Reset
1 Appuyez et maintenez le bouton B jusqu’à la couleur jaune (l'indicateur LED ) , relâche et appuyez brièvement
Le module vas redémarrer et calibrer la lampe...
Que se passe t'il ?
T'as essayé de lancer une calibration du module via le paramètre 13 ?
J'ai installé un FGD-212, pas de souci de branchement avec des LED de chez Domotique Store.
je cherche juste un renseignement sur le code Lua.
Je veux faire allumer des spot progressivement mais je ne trouve pas autrement qu'avec des Sleep, c'est un peux fastidieux.
y a t'il un moyen de faire allumer progressivement de 0 à 80% en 1 minute par exemple?
