Connexion À Distance
hermanos
Je n'arrive pas àme connecter avec aucun de mes téléphones via l'application fibaro àet shahd juste une autre petite question àun pro de la hc2
pourquoi sur le logiciel fibaro sur pc quand je modifie un paramètre sur le id numéro 76 par exemple en haut dans la boîte de dialogue il m'écrit paramètre tant sur id 77 c'est bizarre
cela dépend du routeur que tu as. Le principe est le suivant :
1/ se créer un nom de domaine gratuit (exple : https://www.noip.com/)
2/ configurer le routeur ou un Synollogy ou ... pour qu'il mette régulièrement à  jour ce serveur avec l'adresse IP publique
2/ assigner une adresse IP fixe à  ta box Fibaro au niveau de ton routeur.
3/ choisir un port extérieur pour accéder la box Fibaro (+/- n'importe lequel : pas 80, 22, 443, ...)
4/ configurer le routeur pour rediriger les requêtes adressées à  ce port  vers l'IP fixe de la box Fibaro sur le port 80. Cela dépend du type de routeur, faire une recherche sur "redirection de port <modèle du routeur>"
N.B. on peut vérifier l'adresse publique qui vous est assignée ici : http://whatismyipaddress.com/hostname-ip
 Donc dans l'appli, il ne faut renseigner que le local: toto.ddns.net:port choisi à  la place de l'IP puis le mot de passe et rien dans l'accès distant remote, c'est ça?
 L'appli sort du réseau pour revenir à  l'intérieur?
dans les paramètres de tes caméra, tu ne doit pas spécifier l'IP locale:port local de la caméra mais totons.net:port choisi pour la caméra.
Je crois avoir expliqué ceci plus en détail dans la section pour les nuls
N'étant pas chez moi ce weekend, j'ai joué avec la connexion à  distance via le site Fibaro. (vous me direz que je pouvais aussi le faire étant chez moi, mais bon ...)
Je n'ai eu aucun problème à  me connecter, mais il faut en premier se connecter à  leur site, puis à  votre box.
Et ce, à  chaque nouvelle connexion.
PS: J'ai un tel Androà¯d.
salut
j'ai résolu le problème de connexion au HC2 en redirigeant le port, dans la console freebox v6, vers le port 80. Ce qui provoque un accès direct au HC2. Plus de passage via le site Fibaro, pas d'inscription.
la connexion a distance est opérationnelle depuis le smartphone en passant par l'appli android fibaro pas besoin de navigateur.
tu pointes sur l'Ip de ta v6. de là  il va trouver le HC2 en premier (admin/mot de passe) Et c'est bon !!
  • 3 semaines après...
Salut
j'ai un problème de connexion à  distance avec l'appli. android fibaro version 1.6.9.
l'application supprime l'adresse IP indiquée dans Setting / HC ip (edit HC data). Ce qui implique plus de connexion, plus d'interaction avec la box.
Ce problème est aléatoire et vraiment galère car j'essaye d'allumer, surtout actuellement, les luminaires de mon portail  via la localisation GPS.
Indiquer une adresse IP en voiture c'est pas top. bien sur la configue est sauvée mais l'IP est fuyard.
Y a t'il une personne ayant le même problème ? ou une solution ?
Version Android 5.0
  • 9 mois après...
Salut,
Je viens d'installer la box et pour l'instant aucun module.
J'arrive à  me connecter à  distance par l'application via le serveur Fibaro mais je n'ai pas les pièces que j'ai déjà  créé sur mon PC en local.
Si je me connecte par le navigateur internet elles y sont.
L'application qui débloque ou c'est parce je n'ai encore aucun modules dans les pièces ?
Merci d'avance.
