Hcl V 3.601 - 23 Juillet 2015
Zorgonaute84
"Chez-moi impossible de faire une sauvegarde ça marche pas"
pour moi aussi plus possible d'en faire
je sent que entre fibaro et moi c'est le début de la fin (trop de bug ,firmware jamais abouti et toujours trés long a venir)
enfin bref
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
voulant passer en V4, j'ai tenté de faire cette mise àjour (3.593=>3.601) mais impossible ...
j'ai tenté 3 fois et systématiquement la meme chose se passe : apres quelques minutes ma HCL passe en chenillard et peu importe le temps que j'attend (max. une nuit), elle reste coincée làdessus. obliger de rebooter et pas de maj effectuée.
help !!! :)
et si c'est comme moi tu auras cette réponse
Hello,
In order to solved your issue you need to perform a recovery.
1) Turn off the device by disconecting power supply
2) When turned off, turn it on again with recovery button “+†pressed (next to power)
3) When LED are flashing from left to right, please release recovery button “+â€
Then it should be visible in LAN network. There you choose recovery option.
Your password and login will be reset to admin,admin after that.
If after recovery diodes still flashing outside and to inside without end, unfortunately you should send your Home Center to warranty.
Best regards
Bref moi je ne pouvais plus avoir une coupure de courant sans serrer les miches et me demander si cela allait repartir
Sans parler de la reconfig, du coup elle est repartie chez eux !
 C'est plus prudent de la brancher derrière un onduleur en attendant (pour cette HCL), un éventuel module batterie prévu lors de sa sortie mais dont on a toujours aucune nouvelle.
ah ça c'est moche. quand tu vas dans les paramètres puis mise à  jour il ne te propose pas de passer en v3.601 ? même en  cliquant sur forcer la Mise à  jour ?
si si, elle me propose bien la maj mais impossible de l'appliquer
Hello,
Best regards
ça fait un reset complet de la HCL ? :-/
  • 1 month later...
