Krikroff
@Krikroff, peux-tu éventuellement m'indiquer comment modifier le code du bouton "PROCESS" dans le but d'avoir plus de 5 boutons de lancement de presets ?
Pour chacun de ces boutons, seule cette ligne diffère
local cmd, log = "RST5", "Play radio 5 command was sent"
Mais modifier "RST5" en "RST6" ne donne rien. J'en ai donc déduit qu'il y avait un bride (de protection) quelque part dans le code du bouton PROCESS, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus !
Je suis bien évidemment conscient que tout changement dans les boutons du VD imposera la mise à jour de cette ligne dans chacun des boutons en fonciton de la position du bouton PROCESS.
local sid, bid = _f:getSelfId(), 20
Oui, j'ai déjà effectué quelques modifications dans mon VD, je l'avoue !
Merci d'avance :)
Impossible de piloter mon Sonos One.
J’ai installé le module et renseigné l’IP 192.168.0.1 et le port 1400 mais rien ...
Les variables ne se crées pas et j’ai ça dans le debug du bouton process :
[DEBUG] 16:22:59: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6
[DEBUG] 16:22:59: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 16:22:59: -- Total memory in use by Lua: 259.23 Kbytes
[DEBUG] 16:22:59: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 16:22:59: Toolkit.Debug loaded in memory...
[DEBUG] 16:22:59: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 16:22:59: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory...
[DEBUG] 16:22:59: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 16:22:59: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 16:22:59: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 16:22:59: Toolkit.Xml loaded in memory...
[DEBUG] 16:22:59: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs
[DEBUG] 16:22:59: Toolkit.HttpUtility loaded in memory...
[ERROR] 16:22:59: line 117: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
Désolé pour ma question mais tu es certain d’être sur le même réseau ? La détection étant réalisée via adresse MAC (mac vendor lookup) ...
Oui les 2 sont sur le même réseau wifi :(
Ce qui est étonnant c'est que le plugin figaro ne le trouve pas non plus, alors que j'y accède par mon navigateur via : http://192.168.0.1:1400/status et je vois bien son IP et le même réseau wifi.
contents of /proc/ath_rincon/station
Debug info for STATION mode at 59551
             HW: 9580 cache: 128 mic: 1 split: 0 wme: 1
           SSID: [Joss2G] (6) 24:7F:20:xx:xx:xx
        Channel: current: 11 ap: 11
      STA State: 13
      STA Flags: 0x72
  Beacon Period: 100 ms
ZoneName Cuisine
ZoneIcon x-rincon-roomicon:kitchen
Configuration 1
LocalUID RINCON_7828CA0C8A4E01400
SerialNumber 78-28-CA-0C-8A-4E:5
SoftwareVersion 42.2-51240
SoftwareDate 2018-03-24 17:02:03.901395
SoftwareScm 386395
MinCompatibleVersion 41.0-00000
LegacyCompatibleVersion 36.0-00000
HardwareVersion 1.21.1.8-2
DspVersion 0.25.3
HwFlags 0x30
HwFeatures 0x0
Variant 1
GeneralFlags 0x0
IPAddress 192.168.0.31
MACAddress 78:28:CA:0C:8A:4E
Copyright © 2003-2017, Sonos, Inc. All rights reserved.
ExtraInfo
HTAudioInCode 0
IdxTrk
MDP2Ver 5
MDP3Ver 2
RelBuild 1
WhitelistBuild 0x0
ProdUnit 1
FuseCfg OK
RevokeFuse 0x1
AuthFlags 0x0
SwFeatures 0x0
RegState 3
CustomerID 120574300
HouseholdControlID Sonos_DhO7kA6XlgOvUP2zagk7VGREN7.9ZxZvzdOEwU8Ov4dBCnZ
HouseholdLocationID w0IaLUGIO7GqD/sCewhwCw==
DHCPServerMac 247F200F9310
NetworkIPAddress 192.168.0.0
NetworkMask 255.255.255.0
UptimeSeconds 59915
Vraiment étrange ... Et c’est quoi l’ip de ton Home center ?
Sinon tu as essayé en RJ45 ?
Bonjour tout le monde
J'ai deux enceintes play1 que j'ai associé l'une à l'autre afin de faire une PAIRE
Savez vous comment faire pour envoyer une instruction TTS?
J'ai bien initialement pour chacune des enceintes créée le VD dédié avec le couple IP/Port de chaque enceinte
D'une manière séparé tout fonctionne parfaitement
Cependant une fois couplée en PAIRE, je ne peux plus ni les commander, ni envoyer de msg TTS...
Auriez vous une idée comment faire?
Pour une paire il n’est pas nécessaire d’utiliser deux VD, 1 est suffisant en utilisant l’IP du maître (généralement l’enceinte gauche)
  • 3 semaines après...
Encore une nouvelle barre de son chez Sonos : https://www.01net.com/actualites/sonos-beam-la-barre-de-son-qui-commande-votre-tv-avec-alexa-et-bientot-l-assistant-google-1465497.html
Enfin le HDMI ! On n'y croyais plus.
Et bien sûr l'intégration des assistants vocaux phares du moment.
Mon Fibaro HC2 est tombé dans le silence!
Pendant quelques jours, mon Sonos avec SONOS Remote V1.0.0 ne fonctionne plus. J'ai aussi essayé la version V1.0.1 RC, mais il n'y a pas de radio ou de musique.
Maintenant je n'ai plus de cloche: - /
Bien sûr, tout fonctionne avec l'application Sonos (iPhone / Windows).
Il semble que la mise à jour du contrôleur Sonos cause les problèmes.
Ce problème est-il déjà connu ou est-il dû à ma configuration?
J'utilise HC2 avec FW: 4.503b (où il ne peut pas être, parce que cela a fonctionné avec)
Sonos Play: 1 Configuration:
SoftwareVersion 44.2-54230
SoftwareDate 2018-06-23 13:23:48.086958
SoftwareScm 405971
MinCompatibleVersion 43.0-00000
LegacyCompatibleVersion 43.0-00000
HardwareVersion 1.20.1.6-2
DspVersion 0.25.3
HwFlags 0x30
HwFeatures 0x0
Variant 2
GeneralFlags 0x0
IPAddress 192.168.1.18
Sorry for any typos generated by gOOgle translator
Il y a 17 heures, gruberb a dit :
softwareVersion 44.2-54230
SoftwareDate 2018-06-23 13: 23: 48.086958
SoftwareScm 405971
DspVersion 0.25.3
HwFlags 0x30
HwFeatures 0x0
wariant 2
GeneralFlags 0x0
I have the same problem - VD does not work after updating the sonos firmware;/
Modifié par dziadek
