Krikroff
Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
VoiceRSS est dans les choux... arrêt du service, serveur attaqué nous verrons ce qui est certains c’est que le site est en maintenance !
Comme évoqué avec Sankotronic, si la configuration VoiceRSS n’est pas renseignée le VD utilise par défaut responsivevoice.
Node-sonos-http c’est pareil ça utilise un service en ligne pour le TTS il me semble
Ok merci de confirmer :-) pour voicerss
Responsivevoice ok je jette un oeil
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Il me semble que le site est de nouveau en ligne...
 Ça n'a pas causé ce matin, on verra demain.
Petite question.
Ma sonos gère le son de la. sonnette de la maison.
Je cherche donc à jouer un mp3 qui se trouve sur le syno mais j ai pas trouvé comme donner l accès possible.
Avant avec ma freebox c est direct avec le chemin du mp3 mais sur le NAS ça marche pas aussi simplement.
Probablement une histoire d Authentification ? Vous avez une idée ?
Merci.
Tu utilises quel protocole smb ou nfs ?
mon bouton avait ce code avec la freebox
-- 408 is the Virtual Device ID
-- 28 is the Process button ID
local sid, bid = 322, 28
-- Create STREAM params object
local params = {
  -- stream: the file / uri
  --   stream ="//192.168.0.254/Disque dur/Musiques/bell.mp3",
  stream ="//192.168.0.91/music/bell.mp3",
  -- source: "local" or "http", "local" is setted by default
    source = "local",
  -- duration: play duration in seconds (option) or "auto"
   duration = "auto",
  -- volume: the volume for playing the stream
  volume = 35
local _f = fibaro
local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
-- Make a request to the remote to process params object instantly
_x:set(tostring(sid), { stream = params })
_f:call(sid, "pressButton", bid)
j'ai tenté simplement/naïvement de remplacer l'ip du nas
  stream ="//192.168.0.91/music/bell.mp"
Sur synology il faut mettre //192.168.0.254/volume1/Musiques/bell.mp3
Si le partage Musiques est sur le volume 1
ha oui deja 1 erreur, mais pas que, ca passe pas
//192.168.0.91/volume1/music/bell.mp3
sachant que la connexion au NAS se fait en https
https://192.168.0.91
Modifié par Sakkhho
Si tu es en local pourquoi fais tu du https ?
j'avais coché = rediriger automatiquement les connexions HTTP vers HTTPS
donc meme en local je dois faire du http://192.168.0.91:port
Modifié par Sakkhho
il y a 24 minutes, Sakkhho a dit :
voici le chemin que j'ai ais
//IPSYNO/music/iTunes/Sons/Intrusion.mp3
et l'utilisateur GUEST devait avoir les droits sur ce répertoire (site me souviens bien)
Hello,
La blonde a parlé chez vous ce matin ?
Elle ne parle que les matins hors we à la maison pour dire aux enfants de finir le petit déjeuner et d'aller se laver les dents... Donc ce matin on est à la bourre.
Il faut faire une manipulation particulière pour relancer le service ?
Le 10/02/2019 à 00:22, Did a dit :
Moi non plus ce matin, mais je n'en sais pas plus, pas de recherches.
@ebtjjn
Tu n'auras rien à faire, le VD appelle le service avec tout ce qu'il faut.
Comme dit précédemment, rien pour moi non plus.
@Krikroff a mis en palce responsivevoice, commenté la ligne de l'apikey de voicerss.
Petite rectif, il ne faut pas commenter mais enlever la clé
voiceRssApiKey = "",
string.len(UserParams.voiceRssApiKey)>0
il y a 29 minutes, ebtjjn a dit :
Hello,
Silence radio ce matin aussi :/
Pourriez-vous essayer de régénérer une nouvelle clé sur le site VoiceRSS ?
Impossible de me logguer ou de me réenregistrer pour le moment.
Je pense qu'ils ont perdu la base de données du site, par rassurant... Mais bon je viens de recréer mon compte avec un mot de passe bidon et dédié exclusivement à l'usage(dans le doute;)) puis généré une nouvelle clé pour l' API.
Impossible pour moi de tester avant ce soir.
PS: Si vous utilisiez le même mdp sur d'autres sites, je vous conseille de faire le tour des plateformes et changer votre mot de passe par sécurité.
Je recrée non compte RSS et j'ai généré une nouvelle clé. J'ai changé la clé dans le VD avec la nouvelle et maintenant tout marche bien.
I confirm I have made a new RSS registration and generated a new key.. I have updated the key in VD and now everything works perfectly.
New key aussi pour moi. Je ne peux pas tester pour le moment non plus.
C'est clair qu'ils ont perdu la base de données. ;-)
 Merci, au moins un truc qui remarche. :13:
