Krikroff
apres plusieurs redemerrage du hc 2, cela a l'air mieux, ça fonctionne àchaque fois mais toujours autant de latence...
Par contre, dans le panneau de diagnostique, j'ai une ram en permanence à52 % environ... le cpu reste autour de 15-20... est ce que cette valeur est normale et est ce que ça peut impacter le module virtuel?
Salut à  Tous,
Bon ça recommence, plus de TTS depuis ce matin.
Mes Sonos sont bien connectés au réseau (pas comme la dernière fois  :D ), je vois bien les instances du VD envoyées vers les Sonos mais, ... blanc...
J'ai essayé de revenir en arrière suite à  la modif trouvée par @i-magin qui faisait que le VD était de nouveau fonctionnel mais rien.
Avez vous le même souci? A voir de nouveau du côté de google??
Google a verrouillé à  nouveau les requêtes automatiques
@JossAlf propose une nouvelle solution de TTS qui fonctionne très bien sur squeezebox (ICI)
Il faudrait l'adapter au script de l'ami @Krikroff, ce qui est un peu plus compliqué que l'ajout d'un paramètre
Pour @Krikroff ce serait enfantin  ;) ... s'il avait le temps !
@i-magin : Je n'utilise pas le VD de Krikroff (j'ai des queeze  ;) ) mais je crois que tu peux modifier légèrement le code dans le mainloop à  la ligne 1319 :
    "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>",
tu as essayé :
    "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://www.voicerss.org/controls/speech.ashx?hl=fr-fr&src=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by VoiceRSS...").."</CurrentURIMetaData>",
Je ne suis pas allé fouiller tout le code alors ça peut ne pas fonctionner tel quel (vérifier surtout après //www.voicerss.org/controls/speech.ashx?hl=fr-fr&src=" .. ). Mais c'est à  tester.
  • 5 semaines après...
Non ce n'est pas le cas il faut juste créer une variable supplémentaire pour le nouveau sonos et indiquer la bonne IP dans le VD
Installation :
IMPORTANT : Avant l’importation du périphérique il faut impérativement créer les variables globales nécessaires au bon fonctionnement du périphérique virtuel.
Type:  Variable
Nom:  SonosLastCmd
Ces variables la ? On les appelles comment les nouvelles ?
@jorderic,
voici ce qu'il faut faire (copie du message de i-magin)
- Sauvegarder votre module, pour le récupérer en cas de pépin
- Vous pouvez également dupliquer la ligne concernée qui se situe dans la fonction "Sonos.playTTS" (vers la ligne 1319) et mettre la ligne d'origine en commentaire, en ajoutant deux tirets en début de ligne, comme ceci
-- "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>",
Modifier la ligne dupliquée en ajoutant le paramètre "client=t", comme ceci :
"<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8,client=t".."&a".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&a" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>",
@gill, oui cette variable là .
Tu l'appelles comme tu veux l'autre mais je te prospose de mettre le nom du sonos concerné.
Ensuite il faut aller remplacer toutes les occurrences dans le code du VD de l'ancienne variable par la nouvelle
Bonjour à  tous,
Quelqu'un a-til reussi a relire une playlist si un message "mp3" et non TTS est annoncé lors de la lecture d'une playlist ?
PAs tres clair ce matin :
- lecture playlist
- annonce MP3 d'un fichier sur NAS
- reprise de la lecture de la playlist ?
Des idées de comment faire ? le code est trop compliqué pour moi..beaucoup trop ;-)
@krikroff si tu passes par là .. ;-)
