Watchdog Pour Scènes Et Modules Virtuels
Lazer
salut, j'ai testé le formidable watchdog en appuyant sur stop pour GEA, j ai donc bien eu le push demandé et le watchdog a bien redémarré la scène.
Cependant, quand je recois le push, voila ce que je reçois:
Watchdog: Scene\\\\\\\"GEA 5.30\\\\\\\" (43) a été redémarré
Ci dessous le debug du watchdog:
[DEBUG] 16:45:02: Scene(43) 0 running instance
[DEBUG] 16:45:02Restart Scene(43)
[DEBUG] 16:45:02Scene(43) successfully restarted
[DEBUG] 16:45:02Notification : Watchdog : Scene "GEA 5.30" (43) a été redémarré
[DEBUG] 16:46:02: Check
Comment faire pour ne pas recevoir lors d'un push les \\\\\\\\\\\   , merci d'avance :)
C'est un problème de protection de l'apostrophe.... comme ça passe par les serveurs de Fibaro, je pense qu'on ne peut rien faire, j'ai le souci pour toutes les notifications par email depuis toujours
oui en effet, si tu ne met aucun apostrophe, le problème n'apparait pas.
Mais là, comme j'en ai mis autour du nom du VD/Scène redémarré, le bug réapparait. J'espère que Fibaro corrigera ce problème un jour
Je ne vais pas sortir une nouvelle version juste pour ça, tu peux donc modifier directement les lignes concernées, àpriori il n'y en a que 4.
Tu cherches simplement les lignes où il y a "n'a pas pu être redémarré"
  • 2 mois après...
la 4.082b semble nous avoir réservé encore d'autres surprises :
Mon GEA s'est arrêté à5:08 ce matin, et le watchdog n'aurait rien vu. Mais peut-être est-ce la scène qui était dans les choux.
Mais de toute façon, je n'arrive pas àssauver manuellement le GEA => ça sent le reboot ...
  • 3 mois après...
avec la nouvelle version du VD sonos, que faut-il mettre dans le watchdog ?
Je suis en version1.0.1 de sonos
J'ai mis ceci, mais c'est pas bon :
  {type = "VD",    id = 309, match = {text="Start main process", interval=31*60},                        no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false,  notification = {       "email" }}, -- SONOS_CUISINE (Tk.isTraceEnabled = true)
Voici le debug :
[DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=309
[DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/309/debugMessages/0
[DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=343
[DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/343/debugMessages/0
[DEBUG] 13:19:23: Check : type=VD id=307
[DEBUG] 13:19:23: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/307/debugMessages/0
[DEBUG] 13:19:24: VD(343) String "Start main process" not found
[DEBUG] 13:19:24: Restart VD(343)
[DEBUG] 13:19:24: VD(309) String "Start main process" not found
[DEBUG] 13:19:24: Restart VD(309)
[DEBUG] 13:19:24: VD(307) String "Start main process" not found
[DEBUG] 13:19:24: Restart VD(307)
merci, donc j'ai mis ceci
  {type = "VD",    id = 309, match = {text="Get ", interval=60},                        no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false,  notification = {       "email" }}, -- SONOS_CUISINE (Tk.isTraceEnabled = true)
et j'ai toujours la même erreur dans le debug
[DEBUG] 13:57:03: Check : type=VD id=309
[DEBUG] 13:57:03: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/309/debugMessages/0
[DEBUG] 13:57:03: VD(309) String "Get " not found
[DEBUG] 13:57:03: Restart VD(309)
as-tu du activé qqch du genre "(Tk.isTraceEnabled = true) " dans le VD sonos ?
@Lazer
i have added Telegram as an option in your great Watchdog script.
%% autostart
%% properties
%% globals
-- Scene   : Watchdog
-- Author  : Lazer
-- Version : 1.1
-- Date    : November 2015
-- User variables
local intervalle = 60
local delay = 15*60
local watchdog = {
  	{type = "Scene", id = 186, match = {text="(month)", interval=5*60}, no_match = {text=""}, count=1,      restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Netatmo
	{type = "Scene", id = 4, match = {text="Duration", interval=11*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- GEA
	{type = "Scene", id = 12, match = {text="Nà¤sta", interval=16*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"telegram"}}, -- WUWeather
	{type = "VD",    id = 159, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Clock Sync
	{type = "VD",    id = 160, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- My Batteries
	{type = "VD",    id = 146, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- Evénements
	{type = "VD",    id = 317, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- GEA Alarm Jonny
	{type = "VD",    id = 318, match = {text="", interval=0}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"push", "email", "sms"}}, -- GEA Alarm Mona
	{type = "VD",    id = 298, match = {text="", interval=30}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=true, notification = {"telegram"}}, -- Sonos Player (Tk.isTraceEnabled = true)
local userID = {}               	-- Email
local smartphoneID = {284}         	-- Push
local telegram = {
  	["VG_Name"]   = "Telegram"
}      								-- Global Variable Name
local sms = {
	["VD_ID"]     = 0,             	-- Virtual Device ID
	["VD_Button"] = "1",          	-- Virtual Device Button
	["VG_Name"]   = "SMS"         	-- Global Variable Name
local debug = true
-- Message function
function Message(color, message)
	if color and color ~= "" then
		fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>')
	else
		fibaro:debug(message)
-- Notification function
function Notification(message, param)
	local message = message or "<vide>"
	Message("yellow", "Notification : "..message)
	if param then
		for _, notif in ipairs(param) do
			if debug then
				Message("grey", notif)
			-- Envoi Push
			if notif == "push" and smartphoneID then
				for _, id in ipairs(smartphoneID) do
					if debug then
						Message("grey", "Send Push smartphone ID : "..id)
					fibaro:call(id, "sendPush", message)
			-- Envoi Email
			elseif notif == "email" and userID then
				for _, id in ipairs(userID) do
					if debug then
						Message("grey", "Send Email user ID : "..id)
					fibaro:call(id, "sendEmail", "HC2 Watchdog", message)
        	-- Telegram
        	elseif notif == "telegram" and telegram then
				if debug then
					Message("grey", "Send Telegram : VG_Name="..(telegram["VG_Name"] or ""))
				fibaro:setGlobal(telegram["VG_Name"], message)
			-- Envoi SMS
			elseif notif == "sms" and sms then
				if debug then
					Message("grey", "Send SMS : VD_ID="..(sms["VD_ID"] or 0).." VD_Button="..(sms["VD_Button"] or "0").." VG_Name="..(sms["VG_Name"] or ""))
				fibaro:setGlobal(sms["VG_Name"], message)
				if sms["VD_ID"] and tonumber(sms["VD_ID"])>0 and sms["VD_Button"] and tonumber(sms["VD_Button"])>0 then
					fibaro:call(sms["VD_ID"], "pressButton", sms["VD_Button"])
	else
		Message("orange", "Warning : no notification options given")
-- Restart function
function Restart(type, id, restart, notification)
	Message("blue", 'Restart '..type..'('..id..')')
	-- Prepare API URL
	local getURL = ""
	local putURL = ""
	if type:lower() == "scene" then
		getURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/scenes/'..id
		putURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/scenes/'..id
	elseif type:lower() == "vd" then
		getURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/'..id
		putURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/'..id
	-- Load VD/Scene
	local httpClient = net.HTTPClient()
	httpClient:request(getURL, {
		success = function(response)
			if response.status == 200 then
				local jsonTable = json.decode(response.data)
				local name = jsonTable.name or ""
				if restart and restart == true then
					-- Save VD/Scene
					httpClient:request(putURL, {
								Message("green", type.."("..id..") successfully restarted")
								Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") was restarted", notification)
							else
								Message("red", type.."("..id..") Error : status="..tostring(response.status))
								Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") could not be restarted", notification)
						end,
						error = function(err)
							Message("red", type.."("..id..") Error : "..err)
						end,
						options = {
							method = 'PUT',
							-- headers = {
								-- ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;'
							data = response.data
				else
					Notification('Watchdog : '..type..' "'..(name or "")..'" ('..id..") must be manually restarted", notification)
			else
				Notification('Watchdog : '..type..' ('..id..") could not be restarted", notification)
		end,
		end,
		options = {
			method = 'GET'
end -- function
-- Check function
function Check(interval)
	Message(nil, "Check")
	-- Browse VD/Scene list
	local elements = #watchdog
	for i = 1, elements do
		-- Initialization
		local countscene_found = false
		if debug then
			Message(nil, "Check : type="..watchdog[i].type.." id="..watchdog[i].id)
		-- Check number of running scene instances
		if watchdog[i].type:lower() == "scene" and watchdog[i].count and watchdog[i].count > 0 then
			local countScenes = fibaro:countScenes(watchdog[i].id)
			if countScenes < watchdog[i].count then
				Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') '..countScenes..' running instance')
				countscene_found = true
				Restart(watchdog[i].type, watchdog[i].id, watchdog[i].restart, watchdog[i].notification)
			elseif debug then
				Message("green", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') '..countScenes.." running instance")
		if countscene_found == false then  -- Do not enter this loop if scene has already been restarted
			-- Prepare API URL
			local getURL = ""
			if watchdog[i].type:lower() == "scene" then
				getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/scenes/"..watchdog[i].id.."/debugMessages"
			elseif watchdog[i].type:lower() == "vd" then
				getURL = "http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/"..watchdog[i].id.."/debugMessages/0"
			else
				Message("red", "Error : unknown type value")
			if getURL ~= "" then
				if debug then
					Message("grey", getURL)
				-- Load VD/Scene debug messages
							if response.data and response.data ~= "" then
								local current_timestamp = os.time()
								local oldest_timestamp = current_timestamp
								local match_found = false
								local no_match_found = false
								-- Reverse browsing of debug messages
								for j = #jsonTable, 1, -1 do
									oldest_timestamp = jsonTable[j].timestamp
									-- Check if debug message match lookup string within allowed interval
									if watchdog[i].match.text and watchdog[i].match.text ~= "" and watchdog[i].match.interval > 0 and jsonTable[j].txt:match(watchdog[i].match.text) then
										if jsonTable[j].timestamp > current_timestamp - watchdog[i].match.interval then
											if debug then
												Message("green", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') Found string "'..watchdog[i].match.text..'"')
											match_found = true
									-- Check if debug message match forbidden string
									if watchdog[i].no_match.text and watchdog[i].no_match.text ~= "" and jsonTable[j].txt:match(watchdog[i].no_match.text) then
										Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') Found string "'..watchdog[i].no_match.text..'"')
										no_match_found = true
										break
									if watchdog[i].no_match.type and watchdog[i].no_match.type ~= "" and jsonTable[j].type == watchdog[i].no_match.type then
										Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') Found type "'..watchdog[i].no_match.type..'"')
										break
								end -- for
								if debug and oldest_timestamp > current_timestamp - watchdog[i].match.interval then
									Message("grey", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') oldest debug timestamp more recent than interval')
								-- Restart VD/Scene
								if watchdog[i].match.text and watchdog[i].match.text ~= "" and watchdog[i].match.interval > 0 and match_found == false and oldest_timestamp < current_timestamp - watchdog[i].match.interval then
									Message("orange", watchdog[i].type..'('..watchdog[i].id..') String "'..watchdog[i].match.text..'" not found')
								--if watchdog[i].no_match.text and watchdog[i].no_match.text ~= "" and no_match_found == true then
								elseif no_match_found == true then
							else
								Message("red", "Error : empty response")
						else
							Message("red", "Error : status=" .. tostring(response.status))
					end,
						Message("red", 'Error : ' .. err)
					end,
					options = {
						method = 'GET'
	end -- for
	-- Wait
	if interval and interval > 0 then
		setTimeout(function() Check(interval) end, interval*1000)
end -- function
-- Main loop
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if trigger["type"] == "autostart" then
	Message(nil, "Watchdog instance autostart")
	-- Check function call delayed to prevent killing all other scenes not already started right after HC2 boot
	setTimeout(function() Check(intervalle) end, delay*1000)
else
	Message(nil, "Watchdog instance manual launch")
	-- Call Check function
	Check(nil)
Vu que pour moi le redémarrage ne marchait plus non plus pour les scènes à  partir de la 4.091, j'ai juste adapté le code avec un stop et start.
httpClient:request("http://127.0.0.1:11111/api/sceneControl?id="..id.."&action=stop")
fibaro:sleep(1000)
httpClient:request("http://127.0.0.1:11111/api/sceneControl?id="..id.."&action=start")
Encore merci pour cette scène qui m'a sauvé la mise plusieurs fois. Il ne me sert plus que pour la scène Netamo Welcome qui plante de temps en temps.
