oufman Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2015 Enfaite j'hésitait entre le module universel ou le module RGBW, ça me dérange pas d'utiliser le module RGBW si ça fonctionne bien avec Tu penses que le capteur que j'ai indiqué fonctionne avec le module RGBW ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2015 Je ne sais pas, faudrait étudier la doc... Mais bon clairement, pour ce que tu veux faire, tu devrais plutôt attendre le SBS, il y a encore eu un article avec les nouveautés aujourd'hui : http://www.domotique-info.fr/2015/05/smart-board-sensors-connected/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2015 Bonjour àvous Petite question : Est il possible d'appliquer une tension de 12 v en IN ? En guise de signal d'entrée. Plutôt que d'utiliser un contact NO ( par exemple ) Mon alarme me proposant des sorties d'infos par apparition de 12 v. Merci pour votre retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2015 @Mickaelkael, si on en crois cet article, il faut obligatoirement mettre un relai, pour protéger les entrées du FGBS : http://www.domotique-info.fr/2015/05/tuto-ateos-fibaro-hc2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2015 En effet, merci Lazer... Direction le marchand de relais.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2015 Comme la carte et le module partagent déjàla même alimentation un amplificateur opérationnel peut remplacer le relais. Je suis sur mon téléphone donc pas pratique de retrouver le lien mais cette solution àbase D'AOP àdéjàété discutée sur le forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2015 Édit : pour un montage avec le relais ne pas oublier de mettre une diode de roue libre car on ne connaît pas la nature de l'étage de sortie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2015 Merci pour toutes ces infos.... L'utilisation simultanée des IN's et d'un réseau de sonde de température est il possible ? Il me semble, je ne sais plus ou, avoir lu " l'un ou l'autre".... Information juste ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2015 Tu peux utiliser IN1, IN2, et 4 sondes de températures simultanément. Aucun souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ced600f Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2015 Bonjour tout le monde, J'ai un soucis avec ce module. Je suis en 4.048 et j'essaie de l'inclure (avec une sonde de température étanche), la HC2 me voit 2 détecteurs de mouvement. On dirait qu'elle ne reconnait pas le module et encore moins la sonde de température. J'ai pourtant bien respecté le câblage... Quelqu'un a une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2015 Il faut refaire l'exclusion / inclusion et bien laisser se fermer la fenêtre de l'ajout de module, c'est un peu plus long qu'un FGS ou FGD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2015 Il semble y avoir un bug en 4.048, la sonde de température n'est pas reconnue : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18584-update-hc2-4048-hotfix/page-2#entry66539 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2015 Chers amis, Pour ceux qui ont tenté l'expérience de placer un(des) sonde au sein de leur frigo (congelo) : par que chemin avez vous fait sortir les câbles des sondes ? Merci pour votre éclairage.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 19 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2015 J'ai simplement ramené le petit câble sur le côté vers la façade et j'ai fais une fenêtre pour le passage du joint (câble dénudé sur 10-15cm) et les trois fils posés en nappe et recouverts de scotch. Ensuite, le câble retourne au fond du congel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fel-x Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2015 Alors une question sans doute "bête" mais ça me chatouille. Dans ma centrale d'alarme arrivent pas moins de 8 cables provenant de diverses parties de la maison : ce sont les détecteurs d'ouverture installés depuis des années (par les anciens propriétaires). Ca marche très bien en ce qui concerne l'alarme et un technicien de la compagnie doit même passer cet après-midi pour m'aider à installer un capteur universel afin de remonter l'état de l'alarme (armée/désarmée) à ma HCL. Si je voulais récupérer l'info d'état de chacun des 8 capteurs d'ouverture qui arrivent dans le boitier... j'ai besoin de 4 FGBS-321 en plus ??? (je pense que chacun peut remonter l'état de 2 détecteurs, sinon il m'en faudrait carrément 8 ?!) je me trompe ? Ou il y a une autre solution... disons moins onéreuse ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2015 Je ne suis pas spécialiste mais je ne pense pas qu'il soit possible de récupérer l'état directement sur les boucles, il faut installer ça plus près de la centrale (et ça dépend si tu as des sorties pour faire cela). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikael2235 Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2015 Oui tout a fait, je l'ai fait sur mon alarme, tu peux mettre 2 zones de ton alarme sur une entrée/sortie du FGBS. Chaque zone peut avoir un ou plusieurs detecteurs (mouvement ou ouverture). Voir les schemas de cablage dans le mode d'emploi du FGBS, ça marche tres bien. Je voudrais aussi recuperer l'etat de mon alarme mais je n'y arrive pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nvincent Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Salut, j'ai connecté ce module universel sur ma HCL avec 4 sondes DS18B20; mais il n'y en a que 3 qui apparaissent dans le HCL. J'ai déja changer les sondes, exclus et re-inclus le module mais toujours que 3 temperateurs qui apparaissent; est-ce normal ? je pensais que le module supportait 4 sondes ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Soit une sonde avec un faux contact ou alors hors service. Le plus simple est de les chauffer une àune pour isoler les 3 qui marchent et ensuite vérifier la quatrième. Au pire la remplacer ou re-câbler et ànouveau exclusion puis inclusion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ygi Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2015 Bonjour, Je m'apprete a acheter ce module, mais le site Fibaro presente la Datasheet du FGBS321, alors qu'on voit encore beaucoup des FGBS-001. Je ne trouve plus la datasheet du 001 pour la comparer.. est-ce quelqu'un peut me dire les ameliorations ? Car sur un site en allemangne ou les prix sont interressants, il n'y a pas de 321. bien à vous yves Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bono2007 Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2015 Bonjour, j'ai le même souci que Chris6783, 3 sondes visibles au lieu de 4, malgré plusieurs recablages, réinclusion, tests. De plus, les sondes reconnues à chaque fois ne sont pas les mêmes. La 4e sonde est aléatoire. Donc ce n'est pas un pb de sonde ou de cablage à mon avis. Peut être un pb de longueur totale ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2015 Jai eu un soucis du même genre La solution c'est de linclure en 4.31 la ca fonctionne a merveille par contre en 4.05x c'est la merde lorsque l'on inclus on a 3 sondes Qu'en je vous dis que cette v4 et encore loin d'être aux points car il y a pas mal de soucis de ce genre Et comme le bug tracker ne parle pas français je remonte pas les bugs que j'ai trouvé Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bono2007 Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2015 Ah ben je me sens moins con alors si c'est ça. Et dégouté aussi, ça fait 2h à refaire le cablage et raccourcir les fils pour rien ^^ Pkoi est tu resté en 4.31 ? Il y a beaucoup de versions depuis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bono2007 Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2015 Problème résolu en passant à la dernière béta Merci mprinfo ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 27 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2015 C'est cool Non je suis en 4.057 J'arrive pas a avoir mes 4 sondes sur 3 modules donc je me suis dis on va voir avec une v4 propre donc recovery et comme j'ai changer l'image sur la clef usb je repart en 4.031. Je fais l'inclusion du 1 module 4 sondes donc c'est bien un bugs Je restaure ma sauvegarde 4.055 sur une 4.031 en espérant que fibaro na rien changer et j inclus mon module et miracle ca fonctionne comme je suis root je restaure les icônes et fais une mise a jours en 4.055 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
