MAM78 Posté(e) le 12 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2020 Regarde ma signature tu trouveras ma solution surveillance Manager
Lazer Posté(e) le 23 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2020 Voici le QuickApp pour Home Center 3 permettant de faire plus ou moins la même chose que ce module virtuel : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14594-quick-app-synology-surveillance-station/
J3R3M Posté(e) le 12 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 Bonjour à tous, Est-ce que certains d'entre-vous ont fait la mise à jour vers DSM7 ? De mon côté, cela ne fonctionne plus après la mise à jour... DEBUG Bouton List : [DEBUG] 11:50:51: Synology API version OK [DEBUG] 11:50:51: Error : Synology Surveillance Station list cameras failed, Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 11:50:51: Destroy current SID [DEBUG] 11:50:51: Request new SID [DEBUG] 11:50:51: Error : API Authentication failure, Method does not exist [DEBUG] 11:50:51: Error : Synology Surveillance Station list cameras failed, Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} DEBUG Mainloop : [DEBUG] 11:53:42: No known camera... press List button [DEBUG] 11:53:43: No camera discovered... still trying [DEBUG] 11:53:44: No camera discovered... still trying J'ai essayé de supprimer/recréer l'user Fibaro spécifique, j'ai revérifié ses droits, tout est bon...
Dragoniacs Posté(e) le 12 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 Tu es en HC2 ou HC3 ?Sur le post du QA , on a parlé de ça et il y a une ligne de code a chngar pour que ça fonctionne de nouveau.Regarde si ça peut aussi s'appliquer en HC2Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
J3R3M Posté(e) le 12 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 (modifié) Il y a 10 heures, Dragoniacs a dit : Tu es en HC2 ou HC3 ? Sur le post du QA , on a parlé de ça et il y a une ligne de code a chngar pour que ça fonctionne de nouveau. Regarde si ça peut aussi s'appliquer en HC2 Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk Je suis encore sous HC2 Du coup, je suis allé voir les discussions concernant le QA et cela refonctionne en changeant uniquement la version en v6 dans la fonction getSID des différents boutons + Mainloop. L'intégralité de mon réseau LAN étant déjà dans la liste blanche du NAS, je ne sais pas si cela est un pré-requis pour que cette bidouille fonctionne. Merci beaucoup @Dragoniacs! Modifié le 12 décembre 2021 par J3R3M 1
Nico Posté(e) samedi à 12:32 Signaler Posté(e) samedi à 12:32 Hum, je viens de voir que cela ne fonctionne plus sur ma HC2, lié à un changement de mot passe je dirai. J'ai tout refais, mis à jour etc, cela ne veut rien savoir, erreur : Citation [DEBUG] 14:31:44: Synology API version OK [DEBUG] 14:31:44: Synology Surveillance Station Enable camera "2" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:45: Synology Surveillance Station Enable camera "3" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:45: Synology Surveillance Station Enable camera "4" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:45: Synology Surveillance Station Enable camera "5" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:45: Synology Surveillance Station Enable camera "6" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:45: Synology Surveillance Station Enable camera "7" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:45: Destroy current SID [DEBUG] 14:31:45: Request new SID [DEBUG] 14:31:46: Error : API Authentication failure, ??? [DEBUG] 14:31:47: Synology Surveillance Station Enable camera "2" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:47: Synology Surveillance Station Enable camera "3" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:47: Synology Surveillance Station Enable camera "4" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:47: Synology Surveillance Station Enable camera "5" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:47: Synology Surveillance Station Enable camera "6" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false} [DEBUG] 14:31:47: Synology Surveillance Station Enable camera "7" FAILED : Insufficient user privilege, {"error":{"code":105},"success":false}
mprinfo Posté(e) samedi à 15:38 Signaler Posté(e) samedi à 15:38 Passé sous Home Assistant Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) samedi à 20:23 Signaler Posté(e) samedi à 20:23 Il y a 7 heures, Nico a dit : Qqun aurait une idée ? le compte que tu utilises ne demanderait-il pas une double authentification ?
Lazer Posté(e) il y a 16 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 16 heures Vérifie que le compte que tu utilises n'a pas été désactivé (sécurité Syno après plusieurs tentatives de connexions infructueuses) Vérifie également si ce compte a toujours les bons droits d'accès sur Surveillance Station... vu le message d'erreur, c'est peut-être le plus probable Tu peux aussi essayer de changer son mot de passe (coté Syno et box domotique)..
Nico Posté(e) il y a 11 heures Signaler Posté(e) il y a 11 heures Tout essayé dans tous les sens, aucune logique... Le compte fonctionne bien, j'arrive à utiliser SS avec sans soucis par exemple ou DS Cam sur le téléphone.
Lazer Posté(e) il y a 11 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 11 heures Bon bah il ne reste plus qu'une seule solution alors : tu passes tout sur HA 1
