Désactiver Temporairement Une Caméra
Eliah
J'ai installé 3 caméra dlink pour la vidéo surveillance chez moi sur mon HC2 mais j'aimerai les désactivées lorsque je suis à  la maison (ma femme n'aime pas se savoir "épiée"...)
J'ai penser a un wall plug sur chaque caméra et à  le mettre en OFF quand j'étais chez moi mais je ne suis pas sur que les caméras aiment bcp ça.. je me demandais donc si il y avait un moyen de faire ca en LUA ou autre ?
Merci d'avance
Tes caméras sont justes reliés àla HC2 où alors tu utilises un logiciel type Surveillance Station ? Si oui, tu peux le faire depuis làdepuis la HC2 par l'API de SS.
Oui, mais bon je trouve cela toujours moyen :)
Autre solution, tu dis àta femme que c'est ok vu que de toute façon elles n'enregistrent rien :) :)
le petit volet des myfox n'est pas pilotable par le HC2 et les caméras ne sont pas intégrable au HC2 non plus il me semble..
pour ce qui est de dire que cest ok à  ma femme, vu comme un wifi se pirate facilement on peut pas vraiment dire que c'est ok... ca laisse toujours un doute.. donc pas bon !
pas d'autres options ?
Invité chris6783
Si ton switch poe est manageable tu peux certainement programmer des plages horaires sur les alim des ports ou piloter par api le on off des ports. Si tu utilises un injecteur il suffirait de l'éteindre
D'où l'intérêt de prendre un switch manageable ! Eteindre le port à  distance :D Les switchs n'ont pas d'API, donc il faut bricoler un truc via l'interface HTTP, ou Telnet/SSH, ou encore SNMP.
Si injecteur POE, il suffit de mettre l'injecteur sur un Wall Plug. Et ça revient au même qu'une Webcam lambda directement branchée sur le même Wall Plug.
Depuis la HC2, ca sent la grosse bricole pour joindre le switch
C'est sur qu'avec un injecteur sur un wallplug, cela devient easy ;-)
a voir ce qui sera le mieux dans ma petite conf ;-)
@pepite non pas forcément "bricole" au seins négatif du terme.
Il "suffit" d'écrire le code LUA pour faire cela proprement. Bon OK ça peut représenter plus ou moins de travail....
une solution très efficace, pas chère :
Tu dis a ton WAF que tu l'a mis en place : elle est contente, te prend pour un dieu (car tu lui a dit que cétait très compliqué) et tu ne fais rien (ou tu prend l'apéro). De toute façon elle ne s'en rendra pas compte.
