Hc2 4.083 Beta - 27/06/2016
PdB
Oui, mais si tu es en Grèce, avec un tableaui dans la rue, je pense que tu as d'autres soucis que celui là... Le gars vient et te coupe le jus le premier jour de ta croisière, tu fais quoi ? Tu rentres remettre le jus :) :)
Cela n'a rien avoir avec le réseau Zwave. On parlait de stabilité du réseau, là  tu parles d'inclusion d'un module. As tu tenté un startupgrade pour revenir en arrière pour remigrer en 4.083 ?
Nico, tu as la mémoire très courte, case en haut à  droite, taper dead node et choisir forums... ensuite compter
et perso maintenant c'est plus ou moins stable, mais je suis passé par toutes les couleurs depuis la V3
Et non, j'ai pas fait un startupgrade pour revenir en arrière sur une version qui avait le même problème et pour en profiter au passage de perdre mon travail d'une journée et que ça merde encore plus car avec les reconfigure, les node id avaient changés.
Un restore aurait fichu encore plus le bord*l
Depuis que je suis sur HC2 (Un peu plus de 2 ans), non, moi j'ai rarement vu des soucis. Ne pas oublier pour les noeud mort, qu'il y en a tout de même beaucoup qui avait juste des soucis de maillage. Mais depuis 2/2.5 ans, c'est très stable cette partie.
Pour le startupgrade, tu ne perds rien du tout... Cela te faire juste revenir en arrière de version, te permettant de remigrer. Cela à  fonctionner pour beaucoup de monde, voir Did juste plus haut.
Merdum, pensais que c'était clic clic clic donc entre le fait qu'il n'y a pas de hardware dédié, pas d'appli ,que cela ne soit pas si facile à  programmer cf Chris et que le réseau Zwave soit instable cela ressemble à  une belle solution de barbus ça  :) pleine d'avenir mais pas encore exploitable facilement.
Si tu m'offres les bières pourquoi pas  :P
Pour les problèmes de notifications, je supprime tout les téléphones et tablette de la Hc2,
je redémarre la HC2
Et j'ouvre l'application FIBARO de mes téléphone et tablette un après l'autre
Parceque sur LifeDomus, ou tu n'as même pas de templates et que tu doit ajouter tous les paramètres un par un pour chaque module à  la main... c'est pas pour les barbus ?
Ensuite y'a un gars qui bricole une installation sur son syno, dans deux docker, qui a deux modules instables sur 50 deux jours après son installation et c'est toute la solution qui est taxée d'instable.
Je vais un peu laisser tomber, la mauvaise foi, ça commence à  me gonfler sévère.
Je vais arrêter mon post Jeedom, je faisais ça pour aider, j'y passe beaucoup (trop) de temps, et en fait ça sert juste à  me faire chambrer par des gens qui ne supportent pas la remise en question et qu'on attaque LA solution qu'ils ont choisie (forcément la meilleure).
  • Upvote 3
Ohhh, Sebcbien est faché... :)
On a bien le droit de chambrer aussi un peu, c'est bien le cas dans tous les autres topic de ce fofo sur la HC2 :) Si je fois fermer tout les topics à  chaque fois qu'on me chambre, il n'en restera plus beaucoup...
La HC2 c'est une box, pas la seule, loin de là . J'ai d'ailleurs 2 Zibases :) :) Et j'avoue qu'elles sont hyper stable, sans doute le plus stable que j'ai jamais vu. Mais bon, trop de risque, si leurs serveurs s'arrêtent définitivement avant qu'ils ne sortent la version locale... Ca va faire mal.
Mais promis, je ne dirai plus rien. J'ai l'habitude de toute façon, j'en mange toujours plein la figure mais je ne dois jamais rien dire... Allez zou, je prépare le match de ce soir, y a du monde à  la maison.
Donc si tu l'as mal pris, mea culpa, je ne dirai plus rien, aucun souci.
Ouplà  !
Avant que ca ne dérive de trop...
Arrêtez un peu de comparer ce qui n'est pas comparable...
@Nico, @sebcbien et @pitp2, même si je sais que vous aimez bien chambrer, je vais vous demander s'il vous plait de ne plus comparer la HC2 par rapport à  une autre solution ( en autre Jeedom et Lifedomus )
C'est de bonne guerre, mais pour pouvoir comparer et être objectif, il faut tester complètement avec tous ses modules, etc...
La HC2 a ses points forts mais aussi ses points faibles tout le monde le sais. C'est pareil pour Jeedom et Lifedomus.
Donc chacun, en fonction de ses attentes choisira la solution qui lui semble plus adaptée, réactive, stable , etc...
Ca ne sert à  rien de comparer 2 solutions, à  chaque fois on rentre dans des débats stériles.
Bon, allez on oublie, décapsulons une biere... et préparons nous au matche de foot de ce soir !  ;)
  • Upvote 4
Moi qui voulait comparer mon kubota avec ma hc2 ben la c'est râpé. Et c'est toujours les mêmes qui dérapent . Bon je vais aller boire une bonne bière en regardant la france perdre comme cela on sera comme nos amis belges et polonais éliminer mdr
Autrement aucun souci de push avec ma hc2 depuis bien longtemps.
  • Upvote 3
Moi j'ai des micromodules fibaro qui me remontent des températures farfelues qui trigger des alertes incendie...
Pour.le bouton restart qui ne fonctionne pas, ça me fait penser àma colonne de gauche qui était clickable une fois sur deux... en fait quand je clique sur le nom du bouton ça ne fonctionne pas, si je clique dans la zone àcôté de l'écriture ça fonctionne.
Pour les push, rien ne manque apparemment
Sent from my Note4
Que la Planete fibaro se rassure je suis dans le même cas et j'en ai marre!
503 bien comme il faut ce jour donc pour moi c'est rollback en 4.080 dans 2 minutes.
Pas le temps de chercher et mon stock de bière est vide ;-)
J'aime ma box ( saleté ! )
y'a pas que Fibaro qui prend ses utilisateurs pour des billes... http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21760-include-exclude-not-working/#entry92830
on me conseille de vider le cache maintenant pcq l'inclusion ne fonctionne pas... ben voyons...
Hé les gars, (ceux qui ont le problème), allez faire un +1 svp  :P
Pourtant j'ai fait un startupgrade, j'ai réessayé en 080 puis a nouveau en 083
Apparemment le problème traine depuis quelques versions chez certains
