Piloter son téléviseur SONY Bravia
Yohan
ça c'est ce que je fais depuis que je suis passé en V4.100
J'avais  compris dans ton message que tu avais résolu le problème, apparemment tu fais comme moi.
J'espère que la prochaine mise à jour réglera le problème, merci à toi quand même ;)
Je possède une télé qui à la même interface que celle que Yohan affiche dans son post, si ta TV n'a pas la même interface, il se peut qu'il y ait en effet une incompatibilité. Il te reste néanmoins possibilité de la faire avec du Global Caché, mais cela demande des compétences que je n'ai pas personnellement !!
Le 29/11/2016 à 08:25, Yohan a dit :
Salut, essaye ceci dans les options TV :
Settings
  Network
    Home network setup
      IP Control
        Authentication
          Normal & Preshared Key
          Preshared Key
            1111 <- just choose one>
          Simple IP Control
            On
salut
Thu Dec 15 09:19:15 2016 - status = 403
je comprend pas ou placer le code
Settings
  Network
    Home network setup
      IP Control
        Authentication
          Preshared Key
          Simple IP Control
            On
  • 3 semaines après...
Et bien j'ai pas d chance mais un ptit peux quand meme,
Yohan, je cherchais comment controller  mon BDV 9200w,
alors c bom j'arrive a coupler avec le plugin fibaro, le code, ok, mais rien ne fonctionne, juste le power on !, ya une option sur le BDV permetre remote power on,
alors ton VD m'interesse bien, mais en fet non, car la j'ai une HCL... no lua.
tu aurais un tuyaux pour me permettre de faire un vd pour la hcl ? http request json...
A bientot !
@Yohan
salut
j'ai fait le teste mai j'ai une erreur
pour info j'ai une KDL-40w5500
et
visiblement les autorisation son OK (autorisation Renderer)
[DEBUG] 19:44:04: line 200: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
[DEBUG] 19:51:06: PowerOff
[DEBUG] 19:51:06: error = Connection refused
[DEBUG] 19:51:10: TvPower
[DEBUG] 19:51:10: error = Connection refused
[DEBUG] 1
Modifié par 971jmd
il semble que le code pour le power on et off soit le même?
Je peux en effet allumer et éteindre la télé avec le bouton On
Il y a 7 heures, MrGoose a dit :
cela m'embête un peut...
ou se trouve les code JSON officiel?
Pour voir si par chance il n'y aurait pas un code différant
Fonctionne pour moi le code et la VD ^^
Nickel chrome, par contre j'aimerais savoir si on peut détecter si la TV est allumé ou pas (quelqu'un qui utiliserai la bonne vieille télécommande à pile ^^)
Ceci afin de générer des scènes pour gérer l'éclairage
J'ai déjà un panier ecommerce plein de wallplug pour lesquels j'attend le budget ^^je voudrais économiser cela mdr
J'ai trouvé des bouts de code sur Internet mais ça dépasse mes capacités ; il y aurait une fonction getPowerStatus apparement ?
function getPowerStatus()
  local url = 'http://10.101.0.50/sony/system'
  local headername = 'X-Auth-PSK'
  local headervalue = 'sony'
  local jsonbodygetstatus = '{\\"id\\":2,\\"method\\":\\"getPowerStatus\\",\\"version\\":\\"1.0\\",\\"params\\":[]}'
  local runcommand = 'curl -v -H \"Content-Type:application/json\" -H \"' .. headername .. ':' .. headervalue .. '\" -d \"' .. jsonbodygetstatus .. '\" ' .. url .. ''
  local h=io.popen(runcommand)
  local response=h:read("*a")
  h:close()
  if string.find(response, '{"status":"active"}') then
    return 'active'
  elseif string.find(response, '{"status":"standby"}') then
    return 'standby'
  else
    return 'unkown'
et aussi Chapitre 4.2 All command definition
ou ça (désolé c'est pas du lua)
Modifié par nigao
  • Upvote 2
Bonjour
depuis la dernière mise a jour d'android TV je n'arrive plus a allumer ma TV avec la touche "power On" du VD de la HC2 après 24h d'extinction de la TV
Par contre cela fonctionne une fois la TV allumé avec la télécommande de la TV (je peut a nouveau allumer et éteindre la TV avec le VD de la HC2)
Avez vous le même problème?
Je viens de faire la mise à jour Androïd: j'ai toujours le contrôle depuis le Vd, j'ai par contre noté une augmentation du délai entre la pression de bouton et l'action. De plus la TV à rebooté deux fois depuis la mise à jour, à chaque fois lorsque j'ai utilisé le VD
