Migration HC2 vers Jeedom
jojo
Jojo, je suppose que c'est pcq le user à déjà été créé lors de la première installation, idem pour MySQL, elle est déjà protégée par un mot de passe random..
Tu n'avais pas fait un snapshot de ta vm au début je suppose ?
Sent from my Note4
@jojo, vraiment çà m'embête que tu rencontres autant de problème et j'avoue ne pas avoir réponse à certaines de tes questions
Je n'ai pas rencontré tes problèmes et je ne suis pas expert
Comme on te l'a conseillé, il est de loin préférable d'inclure tes modules avec la clé GEN5 connectée à ton HP support de Jeedom
Tu crées alors ton réseau avec les équipements tels qu'ils seront installés
Après avoir installé tes modules sur secteur, n'hésites pas à effectuer une sauvegarde de Jeedom
Une restauration de Jeedom est rapide et peut régler y compris des problèmes Zwave
Comme tu avais des problèmes avec ta box HC2, il se peut donc qu'un module pose problème... mais est-ce un module ou une interférence avec un/des modules ?
Prends le temps de lire la doc du plugin
Citation
Il est fortement recommandé en début d’installation d’avoir un ratio entre nœuds secteur et nœud sur piles de 2/3, afin d’avoir un bon maillage réseau. Privilégier des micromodules aux smart-plugs. Les micros modules seront à un emplacement définitif et ne seront pas débranchés, ils ont aussi en général une meilleure portée. Un bon départ est l’éclairage des zones communes. Il permettra de bien répartir les modules secteurs à des endroits stratégiques dans votre domicile. Par la suite vous pourrez ajouter autant de modules sur pile que souhaité, si vos routes de base sont bonnes
Citation
2.1. Distances à respecter avec les autres sources de signaux sans fil
Les récepteurs radio doivent être positionnés à une distance minimum de 50 cm des autres sources radioélectriques.
Exemples de sources radioélectriques:
Ordinateurs
Les appareils à micro-ondes
Les transformateurs électroniques
équipements audio et de matériel vidéo
Les dispositifs de pré-accouplement pour lampes fluorescentes
Si vous disposez un contrôleur USB (Z-Stick), il est recommandé de l’éloigner de la box à l’aide d’une simple rallonge USB de 1M par exemple.
La distance entre d’autres émetteurs sans fil tels que les téléphones sans fil ou transmissions radio audio doit être d’au moins 3 mètres. Les sources de radio suivantes doivent être prises en compte :
Perturbations par commutateur de moteurs électriques
Interférences par des appareils électriques défectueux
Les perturbations par les appareils HF de soudage
dispositifs de traitement médical
Perso, ma clé GEN5 est sur une rallonge, pour la sortir d'un endroit confiné
Sur une photo de @Domomat la clé est sur son nuc mais avec un "coude"
Chaque installation est différente selon son propre contexte
Mon WiFi m'a fait quelques fois des blagues. pourtant je n'avais bougé ni le routeur ni l'antenne de mon PC... Par contre "l'environnement" avait changé
Invité chris6783
Ben zut Jojo tu cumules.
Je n'ai pas vu tes messages assez vite tu as peut être oublié de configurer tes adresses internes et externes dans la partie configuration réseau. Le démon zwave utilise l'interne. Il faut aussi désactiver la gestion de réseau par jeedom dans cette même configuration. Ta page santé jeedom était toute verte ?
Je ne connais pas ESXi mais le non démarrage du démon peut être lié à un problème de mapping du port USB. Chez moi par exemple ce mapping doit être stable dans docker.
Aussi avant de tout scraper tu peux toujours relancer une installation des dépendances. Je n'en ai jamais eu besoin mais sur le forum certains problèmes sont résolu par cette manip
Pour info moi j'ai inclu toute la phase migration avec le stick en nomade car ct plus simple.... Les modules vont apparaître dans l'ordre d'inclusion lors de la synchronisation du stick.
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
merci Chris pour ton input.
Je n'avais en effet pas fait la config interne car
une fois qu'il avait bien voulu démarré, la page santé était tout vert, sauf les 3 modules à piles (mais ça dépend de leur réveil)
J'avais déjà essayé une réinstallation des dépendances
Merci pour la confirmation que le faire en nomade est également ok, car en effet, c'est parfois plus facile, ou on n'a pas le choix
Invité chris6783
Il y a une page sante de la conf jeedom aussi. Elle te dit si tu es à jour et si les dépendances sont ok et si la conf réseau est bonne et..... Je suis pas connecte je peux pas faire de capture
Invité chris6783
Autre point pour ta recovery si tu n'as pas fait de reset de la clee les device y sont toujours... Il suffira de remonter ton jeedom et de faire une synchro. Si tu as fais reset du stick il n'y a plus le choix c rebelotte....
@pepite,
J'ai pu repartir d'un snapshot de ESXi => ça ça a fonctionné.
J'ai fait un reset de la clé z-wave => pas de recovery , je préférais repartir d'une situation super propre.
Mais maintenant c'est mon dongle qui ne veut pas démarrer, ça me pompe.
Je vais essayer avec mon RPI pour m'affranchir de la couche ESXi, mais je crois que tout va bientôt passer par la fenêtre.
jojo, via les backups de jeedom, tu peux très facilement passer d'un environnement à un autre, donc oui, au lieu de passer par l'everest ... -_-
Et la remarque de mpr me semble aussi judicieuse, mais tu ne la suivra pas je crois :2:
@mprinfo,
tu as 300% raison.
Je revenais à mon PC pour écrire ce qui suit, et je vois ton post. Tu es visionnaire.
Donc l'aventure Jeedom s'arrête ici pour moi. J'ai passé des heures à mettre en place une solutions que je croyais robuste sur mon HP Gen8, et le Deamon ne veut plus démarrer, en plus de toutes les autres m....
Je me dis que c'est ESXi, alors je veux redémarrer mon RPI, et il ne veut pas.
C'est fini ...
Vous allez le laisser tranquille notre ami@jojo la il doit faire un break donc aucune box rien Nada.
Juste le droit de venir voir ces potes sur le forum pour parler bière ou bon vin.
Il n'y a pas de box miracle elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Il faut juste trouver celle qui nous convient le mieux
  • Upvote 3
Dommage Jojo  mais le tout cest que tu retrouves là zénithtude, que ce soit sur jeedom, LD, vera , HC2 on sent fou
@jojo si tu veux te changer les idées une petite virée à charleroi ça te dis MDR@sebcbien tu viens avec nous hein
