Hc2 Usb Recovery Tweaks
Lazer
Cartes mères
Il y a au moins 2 versions de la box HC2.
La première version est basée sur une carte mère Intel D945JT
La seconde version est basée sur une carte mère Intel DN2800MT
Pour information, mon HC2 achetée en novembre 2013 est une 2nde version.
Carte mère Intel D945JT
Carte mère Intel DN2800MT
Remarques communes :
  • Ces cartes mères sont au format Mini-ITX et de conception Intel, gage de fiabilité, qui n'a rien d'une conception chinoise low-cost.
  • Fibaro adapte le choix de ses composants en fonction du matériel disponible sur le marché, comme en témoigne ce changement de carte mère et processeur.
  • La dissipation thermique du processeur est dissipé de façon passive par un gros radiateur dont les spécifications proviennent de Intel même, gage de sérieux. Bien que la carte mère dispose d'un connecteur pour un ventilateur régulé utilisable pour le refroidissement du boîtier, Fibaro a fait le choix d'un refroidissement totalement passif grâce à  l'excellente conductivité thermique de son boitier alu. Néanmoins, l'absence de caloducs entre le processeur et le boitier pour transmettre la chaleur laisse présager une température interne élevée.
  • L'ancien processeur Atom N270 est un peu moins puissant que le nouveau modèle Atom N2800, mais il a l'énorme avantage de consommer moins, donc de chauffer moins. Le comparatif ici : Intel Atom N2800 vs N270
  • A titre de comparaison, le nouveau processeur Atom N2800 est sensiblement équivalent en performance à  l'Atom D2700 utilisé dans le Synology DS412+. Nous avons donc là  un processeur avec un gros potentiel, clairement sous exploité sur nos installation actuelles en V3.
  • Il y a de nombreux ports inutilisés sur la carte mère (USB, SATA, PCI-Express, ...)
  • Il y a 2 connecteurs de mémoire vive SO-DIMM, dont 1 est utilisé par une barrette RAM de 1 Go.
  • L'horloge interne a une précision de 13 minutes par an à  25ºC, c'est à  dire 2 secondes par jour, ce qui explique les dérives constatées par les utilisateurs.
  • Il y a une pile pour l'horloge RTC. C'est une cause de panne future de la box, la durée de vue d'une pile étant limitée, et lorsque cela arrive, un message au BIOS demande d'appuyer sur un touche, empêchant le démarrage autonome de la box sans écran+clavier. Heureusement cet élément est remplaçable.
  • L'alimentation externe va de 8V à  19V en courant continu. Cela donne une bonne marge de manÅ“uvre pour le remplacement de l'alimentation fournie. En particulier, je pense alimenter ma box via une alimentation secourue par batterie au plomb dont la tension oscille entre 12V et 13,6V selon la charge. L'efficacité énergétique d'une alimentation secourue étant supérieure à  celle d'un onduleur, cela me semble la meilleure option pour sécuriser l’alimentation de notre box.
  • Il existe une procédure permettant de faire un recovery d'un BIOS corrompu, à  partir d'un disque dur, d'un CD, ou d'une clé USB.
  • En haut à  gauche sur la photo de la DN2800MT, on découvre une carte fille avec un stick USB collé dessus.
On trouve cette carte mère pour une 100aine d'euros sur eBay, permettant de la remplacer si besoin pour un cout modéré hors-garantie.
Le seul élément qui ne se trouvera pas dans le commerce est la carte fille de conception Fibaro, que voici retournée :
Fibaro Home Center 2
On découvre que le stick USB collé est en fait la mémoire Flash SLC de 2 Go sur lequel est installé le système.
A noter que j'ai la version 1.3 de cette box (achetée à  l'automne 2013).
  • Upvote 9
Voici une vidéo du Boot de la box Fibaro Home Center 2 v3.590 avec un écran branché sur le port VGA/HDMI, avec les diodes de la box afin d'identifier les étapes d'un boot réussi.
Note : la clé RSA sert au tunnel SSH créé depuis la box vers les serveurs de Fibaro quand on a autorisé l'accès distant via http://home.fibaro.com/
Une autre vidéo explorant le BIOS :
On constate une température du processeur de 48°C.
Cependant la box venait d'être allumée, et les capots en alu sur les cotés sont ouverts, favorisant une meilleure dissipation de la chaleur.
Sur une box en production, capot fermé, le processeur est au minimum à  55°C au repos.
Je n'ai pas identifié avec certitude le chip Z-Wave, mais clairement il est soudé sur la carte fille en haut et àgauche de la première photo.
Comme je le décris dans le texte accompagnant la photo (voir mise àjour de mon message), c'est une carte propriétaire Fibaro sur laquelle nous n'avons pas la main. Il s'agit d'ailleurs du seul élément non standard de cette box.
Excellent Lazer. Malheureusement cela me confirme certaine chose du coup :
En prenant une carte mère du marché, Fibaro à  fait un bon choix, gage de qualité avec Intel. Par contre ils avaient dessus une série de chose, comme les différents port VGA/HDMI, qui du coup ne serviront sans doute jamais. Ils les avaient dessus, les ont laissés là  et voilà . Je pense que beaucoup de chose n'ont jamais prévu été prévu pour être utilisé je pense.
Maintenant hormis la carte spécifique, on aurait presque pu basculer la HC2 dans une VM du coup ??
Je ne suis pas d'accord avec toi Nico.
Il est mieux de s'offrir niveau hardware la possibilité de faire évoluer les choses plutôt que de se dire 2 ans après oh et bien j'aurais bien mis ça et ça et devoir redevelopper pour un nouvel hardware offrant ces possibilités.
De lààdire qu'ils ont pensé àtout utiliser c'est une autre chose...
Faut voir surtout la logique de coût de développement et de production.
Prendre une carte mère du marché et y installer Debian ça ne coûte rien en R&D et c'est rapide àcommercialiser. Le seul travail c'est de réaliser l'interface Z-Wave et le boitier en alu.
Au niveau production, à100€ la carte en prix public, on imagine qu'ils ont négocié un prix de gros, et on est sur du standard, il est facile de s'approvisionner chez un autre fournisseur en fonction de l'évolution du marché. D'ailleurs je suis persuadé que les premières HC2 ont un processeur un peu moins puissant.
Reste qu'on a làune carte mère avec un grand nombre d'entrées sorties, qui ne seront jamais exploitées, mais c'est du bonus qui vient avec la carte, non nécessaire pour l'objectif premier de domotique.
Le fait que le port HDMI soit caché démontrent qu'il n'a jamais été question d'en faire autre chose, et pourtant c'est bien dommage, car quand on voit l'évolution du marché (Apple TV), une box domotique fanless pilotable depuis la TV ce serait un carton.
Idem pour la sortie audio, il y a le connecteur numérique SPDIF sur la carte mère.
Exactement Lazer, c'est pour ça que je disais ça PITP2. Je pense que tout cela ne serai jamais utilisé. D'ailleurs ce n'est pas l'objectif premier d'une box domotique. Mais cela viendra peut être.
Par contre je comprend moins le bridage de la clef USB à  2go, alors qu'elle en fait 8, car niveau sauvegarde, on aurait tout de même pu en faire nettement plus...
La clé USB recovery utilise 4 Go, comme mentionné dans les specs initiales de Fibaro. La mienne fait 8Go certainement pour des raisons d'approvisionnement car le matos a évolué entre temps. Qui peut le plus peut le moins, mais ce n'est qu'une clé de recovery, rien de plus. L'espace de 2 Go alloué aux sauvegarde est déjàtrès largement surdimensionné.
En interne, nous avons la clé de 2 Go de de flash SLC pour le système, la config, les logs, etc...
La SLC c'est performant, fiable, mais... Cher !
A priori les 2 Go semblent suffisant pour le besoin de notre box. Restera àvoir après 2 ou 3 ans de statistiques de consommation et température si c'est suffisant ou pas.
Bon si je comprends rapidement le truc, on se retrouve tout bêtement avec une base x86, un linux, un ssd de 2Go pour l'OS et une carte zwave en usb2. La dissipation du pross est finalement banale et la boite en Alu n'est là  que pour le design (sans contact, ni pate thermique il y a  une moins bonne dissipation thermique).
Mais pourquoi ne pas avoir prévu un ssd plus important ? Pourquoi ne pas avoir pensé à  une box domotique utilisable sur une tv ? Ils ont dans les mains une plateforme puissante, sous exploitée.
Le coup de la mémoire de 2Go me laisse perplexe quand même !
Oui je suis un peu dubitatif... moi qui espérait voir arriver plus de suivis conso/temp/hum. Je ne sais pas en même temps combien ça peut prendre d'espace disque (même si la retenue de Fibaro n'est qu'annuelle). Mais franchement 2Go ! C'est super limite quoi ! Et quand on voit le matériel à  l'intérieur de la boite, on se dit que le tarif de 599€ est exagéré !
Edit : Lazer, par curiosité et comme je sais que t'es bien équipé, tu peux me faire une macro recto/verso de la carte Fiabro ?
Modifié par BenjyNet
Lol Lazer, te connaissant cela ne pouvait être que pour tester dans une VM :)
Mais pour les tailles, comme indiqué je suis dubitatif aussi. Quand j'étais en 4.018, on a accès à  l'espace disque utilisé, et je suis déjà  bien rempli en fait, plus de 50%... Maintenant il faudra surveiller la croissance, car si cela se trouve le système prend beaucoup, mais tout de même. Et pour les sauvegardes pareil, 2 go c'est juste, car j'étais a 60% de mémoire avec juste quelques sauvegardes.
De mon côté,
- le HC2 sur board PEGTRON: pas de hdmi et 2 ports USB, Clé 4Go (Pas regardé le vendor ID)
- le HC2 sur board MITAC: vga + hdmi et 4 ports USB, Clé 4Go (Kingston)
Les partitions sur la clé:
Sous windows le soft HDD Raw copy Tool réalise bien un clone, je boot sans problème avec un clone de la clé 4Go Kingston sur une 8Go Sandisk.
En revanche, peut-être une limite du clone avec Raw Copy (mais j'en doute), impossible de faire un backup "visible" pas le HC2, Lazer tu as essayé de faire un backup / restauration avec ton clone ?
@Benjy, @Nico : avant d'en tirer des conclusions hâtives sur la taille de la clé 2 Go, attendez que je dissèque le truc. Perso je ne suis pas si pessimistes que vous (grâce à  ce que j'ai déjà  pu apercevoir, et aussi par rapport à  l'expérience de mes données en base MySQL externe pour les graphs)
@Krikroff :
Ta capture d'écran confirme que le partitionnement est le même quelque soit la taille de la clé. Ils ont dont le même master quel que soit le fournisseur/modèle/taille de clé USB.
En ce qui concerne les sauvegardes/restaurations, il faut que je refasse des tests, je n'ai pas pensé à  tout sur le moment (et je n'avais pas suffisamment de temps hier matin)
Lazer, tu verras en V4, la place occupée est déjà  très importante. Maintenant comme dit, il ne faut pas oublier le système qui prend peut être déjà  beaucoup, tu nous diras. D'ailleurs tu as fait également un clone de la clef SLC ?
Sinon pour le prix, oui et non. Je pense qu'il ne faut pas faire le calcul comme, il reste la R&D derrière pour mettre tout cela au point, le faire vivre, etc. Quand on regarde la Zibase Pro + à  côté, qui vaut 379,00 €, bah c'est autre chose comme daube niveau hardware et software ! Je pense que la marge est bien plus importante dessus.
Oui oui je suis d'accord, il ne faut pas regarder que la marge brute, cela ne suffit pas àfaire un business florissant.
Déjàfaut se concentrer sur l'objectif premier : sécuriser la clé Recovery, et trouver le moyen d'en générer une nouvelle pour le dépannage d'urgence.
