556 -
Tout ce qui a été posté par minos
Hello, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à eteindre automatiquement mon bandeau à led... avec une autre lampe pas de soucis: voici le code : --[[ %% autostart %% properties 111 value 130 value 134 value 137 value 149 value 166 value 163 value 169 value 39 value 219 ui.Label1.value 309 value %% globals --]] local id = { Cam_Terrasse = 4, Cam_Portail = 5, NetAtmo_temp_int = 9, NetAtmo_temp_ext = 14, NetAtmo_pression = 12, NetAtmo_co2 = 10, NetAtmo_humidite = 11, NetAtmo_pluviometre = 16, NetAtmo_Anemometre = 67, Lum_Terrasse = 27, Lum_Ext_Devant = 39, Portail = 43, Portail_Sonnette = 45, Courrier = 48, Lum_Store_Banne = 81, Lum_Ext_Entree = 93, Tv_HomeCinema = 95, Sauron_Escalier = 111, Sauron_Escalier_Temp = 112, Sauron_Escalier_Lux = 113, Lum_Sejour = 123, Lum_Salon = 125, Sauron_Exterieur = 130, Sauron_Exterieur_Lux = 131, Sensor_Porte_Entree = 133, Porte_Entree = 134, Sensor_Chb_Parents = 136, Porte_Chb_Parents = 137, Sauron_SDB = 149, Lum_SDB = 146, Carillon = 163, Porte_Cuisine = 166, Porte_Service_Garage = 169, Porte_Buanderie = 219, Spot_Piscine = 266, Sauron_Terrasse = 309, -- === Terrasse == -- -- Gestion de l'éclairage de la Terrasse avec le bandeau LED -- Sur détection du capteur de mouvement et extinction lumiéres si plus de detection au bout de 2 minutes GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Lum_Store_Banne"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local ArretLumStoreBanne = GEA.add(id["Lum_Store_Banne"], 2*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Store_Banne"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"RestartTask", ArretLumStoreBanne}}) GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Lum_Terrasse"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local ArretLumTerrasse = GEA.add(id["Lum_Terrasse"], 2*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Terrasse"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"RestartTask", ArretLumTerrasse}}) ----- Lum_Store_Banne ne marche pas alors que Lum_Terrasse est OK ... une idée ...? merci Minos
- 12510 réponses
communication entre VLAN
minos a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
cool... -
bon ben moi je vais au dodo... justement ... a+ -
@jjacques68 alors heureux ...? tu vas bien faire dodo ce soir .... -
non l'icmp autorisé ... ping va pinguer ... -
c 'est un windows 10 -
bon en parallèle de ce bel épisode ... et ça na rien avoir avec la choucroute ... j 'ai ramené ma tablette à la vie en flashant le firmware... voilà je voulais le dire ... je suis content ..... DSL -
c 'est le parefeu windows qui bloque ... oui @Lazer parefeu reseau privé à désactiver -
oui oui je capte -
au boulot ... c 'est la chose élémentaire à vérifier sinon on paye l'apéro... -
parefeu windows là je te suis pas ... -
pas de parefeu activé sur le pc du vlan 1 ? -
Coucou , je viens mettre mon grain de sel ...hihi je voudrais une petite clarification au niveau configuration DHCP. sur les 3 Vlans ... tu as un serveur dhcp de déclaré ...? 192.168.2.1 , 192.168.3.1 , 192.168.4.1 qui correspondent à 3 étendues distinctes ( avec ip reseau , netmask, passerelle, , durée du bail ) avec des vlans , tu pingueras toujours des machines dans le même vlan par contre pas possible sur un autre vlan , dans le routage inter Vlans , il faut activer le relay dhcp .... test ... -
@jojo en MP stp
Moi j 'ai déclaré un autre port que 443 , certes @Lazer a raison .. on peut sniffer les ports . De plus j' ai changé les ports 5000 et 5001 du syno. en résumé j ai un port spécifique pour le https d' ouvert qui me redirige vers le port spécifique déclaré du syno...et en plus vient se greffer le reverse proxy @ => ippublique:port_https_ouvert=>monsyno:port_spécifique. @ => (reverse) hc2.mondomaine.com:port_https_ouvert=>HC2 (80) voilou je sais pas si c 'est hyper sécu ...
Petite question réseau
@jjacques68 dis voir c 'est quoi la colonne Effective Time sur ta règle 1 ? -
Hello, Pour ma part , je n'arrive pas à créer un certificat let's encrypt depuis le syno... j 'ai un échec de l’opération ... même en désactivant le pare-feu su syno , le port 80 est bien ouvert sur ma freebox à destination du syno .... ben là je ne vois pas trop ... ça m'énerve ....
Bon ben wait and see
Salut à tous, Pour les personnes qui ont rooté leur HC2 , est il possible attaquer la HC2 en SSH (22) si oui est il possible de : sauvegarder la HC2 avec Active Backup for server (paquet synology) ? De faire un P2V de la HC2 avec vmware converter ? voilà mes interrogations de ce début de weekend...
hc2 Tableau Electrique Piscine
minos a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
ben j ai ça, cela me donne la T° ext le room out à 12° et là su la photo on ne le voit pas mais j'ai aussi le Room IN qui correspond à la T° de l'eau de la PAC. je verrai à l'usage si besoin d'un second doigt de gant ... j 'ai vu qu'il y avait un boitier wifi compatible avec ma PAC , mais il n'y a pas d'API a priori ... -
ce sera dans mon local de toutes façons... moi je pensais le mettre en amont de la PAC , juste avant le Bypass... -
Salut @marpas01 Dis moi ton relevé de T° eau est effectuée : directement dans le bassin...? dans le local sur le circuit de filtration ...? Si c 'est le deuxieme point , le relevé est faussé a forciori le temps de filtration en mode Auto car il faut que la pompe filtration tourne pour avoir la T° de l'eau réelle . étant donné que j'ai reçu mon doigt de gant hier pour la prise de T° eau , je vais l'installer ces prochains jours ( je pense entre le Bypass et la sortie du filtre sable ...) en synthèse du scénario , il faut faire tourner la pompe 5 minutes , faire le relevé de T° eau , puis le VD fait son job.... @Berale24 dans ton VD , à quoi correspond ta scène 233 ? fibaro:killScenes(233)
J'ai pris ça pour le prix(18€...) pas encore eu le temps de tester , pour le PH ça va le faire je pense par contre pour le chlore à voir ....wait and see Mon doigt de gant , je l'ai pris ici : http://electrolyseur.fr/kit-sonde-DS18B20-filtration-piscine.html
