Sakkhho
    3709
    18
  1. C'est pas un VD, c'est le device que crée le plugin. MoicPhil travaille sur un VD complet -cf plus haut
  2. Je regarde en détail et te dis. Mais J ai jamais vérifié avec le site de Veolia. Certains jours j avais vu que la remontée ne marchait pas. Et que le lendemain souvent il récupérait le tout.
  3. Sakkhho
    Plugin Netatmo
    Oui car le plugin montre rien. Il ne fait qu ajouter des modules.
  4. non j'ai rien dans ces zones la non plus; tu as bien mis username = email du compte password = password du compte client ID et Client Secret, les numéros que tu récupères sous le compte dev de ton app précédemment crée et ensuite tu fais un GET DEVICE, et ça devrait apparaitre.
  5. Voilà , j'ai tout installé (boite etanche et alim deportée), et tout fonctionne maintenant. Faut que je trouve un autre projet maintenant :-) Peut être les pinces amperometriques pour mesurer la conso ? Merci encore Did pour ton support.
  6. Sakkhho
    Re-Install Depuis 0 En V4
    Bonne journée jojo ! On veut du live
  7. idem, le thermostat en est cours d'apprentissage, ça fonctionne bien meme si j'ai des overshoots assez important; je peux enfin activer le PID on va voir ce que ça donne, mais cela dépends vraiment des chaudières. (FRISQUET chez moi) pas encore regardé le LUA, meme si le pilotage par la HC2 fonctionne avec le plugin
  8. Oui c est le meme. Pour mon probleme j ai pas eut d Autre choix que de l exclure / inclure. La hC2 ne le gérais plus du tout.
  9. Je comprends pas le problème; je me souviens plus trop mais c'était pas compliqué de mémoire;
  10. Petit soucis aujourd'hui avec ce module. Il était en noeud mort sans raison, je réactive ça semble ok, mais la temps ne bouge pas et j'arrive meme pas à la réveillé... si je laisse appuyer longtemps, j'ai bien la lumière blanche et je peux tester le réseau z wave, mais il me semble que ça tourne en rond et que ça s'arrête pas sur une position... Mon petit est malade, avez vous une idée ?
  11. je viens d'installer le repeteur, configuré en 30s, et ca marche parfaitement. WIFI dans toute la maison, avec le meme SSID et mot de passe que le wifi de la freebox. pour 30€, c'est bien.
  12. Version 4.056. Et oui je suis en mode sans fil donc relais sur la chaudière. Il me semblait avoir vu sur l interface web la température ext de ma station mais je vois plus rien maintenant.
  13. @e1000, Bono ; oui mais bon il faut que le relais soit branché sur la chaudière quand meme :-) et le cable Frisquet est pas tres long. j'ai pris un repeteur. De toute facon j'en avais besoin. sous HC2 ca donne ca
  14. effectivement, qq secondes. j'ai mis mon smartphone en passerelle wifi et ça fonctionne bien. Je suis bon pour acheter un répéteur wifi.
  15. C'est tout bon, j'ai pu brancher le tout. Relais trouvé en 2mn, la chaudière chauffe. Quelques problème de portée WIFI au début mais en passant à 40Mhz la Freeboite c'est tout bon. le GET device dans la HC2 à permis d'avoir de suite le module dans la HC2. 2 questions sur le Thermostat lui meme - J'ai défini les plages. Comme par exemple je veux 20° à 7h en semaine. Avant avec mon ancien thermostat je faisais démarrer la chaudière un peu avant pour avoir la bonne température au levé. Est ce que netatmo est plus intelligent et va déclencher avant pour avoir 20° à 7h, ou va déclencher à 7h car la consigne passe à ce moment là ? - J'ai envoyé une consigne de 13.5 par l'Iphone. Sur le web Netatmo je vois bien le 13.5, sur le thermostat lui meme c'est pas passé ... bizarre. et sur le web je ne vois pas la mesure réelle du thermostat, il affiche 20.5 et toujours 19.9 sur le web. C'est "immédiat" ou ca prends plusieurs minutes ? idem si j'envoie le meme absent par la HC2, sur le web la consigne passe bien par contre le thermostat ne bronche pas. je pense que j'ai un problème de portée wifi ... :-(
  16. messieurs, besoin d'aide pour le branchement car j'ai un doute on y voit le connecteur 8 broches; donc je suppose que c'est celui la. Par contre je 4 broches je ne sais pas. J'ai un 4 broches sur la carte électronique mais d'après la notice c'est pas celui la et quand je suis l'antenne de l'eco system j'ai un tout petit 4 broches brancher sur le panneau de control et pas sur la carte électroniqu du coup j'hésite... si vous savez, la WAF sera respecté, sinon plus de chauffage :-)
  17. bonne idée Fanou d'ailleurs. Moi j'étais avec GEA et a une heure régulière, mais avec le détecteur c'est sympa.
  18. Cool Merci J installe tout cela ce week-end J ai reçu aussi le cable pour chaudière frisquet
  19. Petite question. Je viens de recevoir mon netatmo. Pour le voir dans la HC2 faut il que je supprime le plugin et que je le remette ? Ou il y a plus simple et ca m éviterait de perdre les iD etc des modules de la station météo. Merci
  20. L état est bon quand je prends un alim 12v de LED (alim que j ai utilisé pour l inclusion) Mais si ensuite j alimente avec le 24V de la carte du portail ca fonctionne pas. Le fgbs est pas alimenté et j ai fais grillé le fusible. Bizarre + la sonde qui voulait pas mesurer la température. C était pas ma journée Je vais donc faire plus simple et pas passer par la carte. Je reprends le 230v sur le fgs et je mets un petit alim12v. Comme ca pas de risque.
  21. et c'est grave docteur ? j'ai remis une pile neuve, mais bon pas trop envie qu'il bouffe les piles en qq mois.
  22. Les Dieux de la domotique sont contre moi en ce dimanche. Sans que je comprenne pourquoi j'ai fait grillé le fusible 50mA dans la carte. j'ai mis un 125mA en attendant j'ai pas mieux. je pense que mon cablage 24V est pas bon; @Did tu en penses quoi ? je vais deporter l'alim 24V je pense. Même si je sais pas où la mettre .. Dans un plexo coller au moteur peut être. Me faut une mini genre ca peut être http://www.powerdin.com/fr/Alimentation-strip-Led-ORF-12-12-p267c57c79.html
  23. Bon c'est pas très grave. Le capteur était pour connaitre l'ouverture du portail, la sonde c'est du bonus. Pas le temps de me battre avec. merci pour vos aides tout de meme
  24. meme combat, toujours bien reconnue la sonde, mais indique 0°C
  25. en 12V, le capteur d'ouverture du FGBS réagit bien
