Sakkhho
    3709
    18
  1. Quelle version de Hc2 as tu ?
  2. bon j'ai pas pu vraiment travailler dehors aujourd'hui mais j'ai préparé le terrain :-) ca va être un peu serré dans cette boite mais j'ai pas le choix, la carte électronique se trouve avec le moteur dans un endroit bien confiné ... et comme je voulais pas laisser tout ce petit monde posé comme ca, j'ai préféré prendre une petite boite... Elle rentre au chausse pied sous le capot moteur mais elle rentre ...
  3. Intéressant ce device. Faut que je regarde en détail.
  4. oui c'est ca et c'est deja dans la table depuis qq jours memes. il y a moyen de corriger ?
  5. merci lazer, est ce que si l'ID existe deja ca coince ? l'idée était de lier les anciennes data du 12 vers le nouveau 263 #1062 - Duplicate entry '263' for key 'PRIMARY'
  6. Salut Stef, comme tu demandes si gentillement :-) je suis sur mon portail - je crois pas avoir vu d'icone pour une portail coulissant en fer noir genre celui la mais + long avec 3panneaux comme il pleut et si tu t'ennuies .... bon dimanche et comme après je m'occupe du portillon :-) ca ferait un beau pack
  7. sans modifier le code il suffisait d'inclurer les ID des devices qui sont gérés des lumieres (WP par exemple) et exclure ceux qui n'en sont pas. toExclude = {"Pisc"} toInclude = {}
  8. @Lazer, je voulais lancer cette requête car j'ai un FGMS qui avait fait des siennes donc j'ai du l'exclure mais phpmyadim me renvoie ca UPDATE domotique_temperature SET device_id=263 WHERE device_id=12 UPDATE domotique_temperature_day SET device_id=263 WHERE device_id=12 UPDATE domotique_device SET id=263 WHERE id=12 UPDATE domotique_device_type SET device_id=263 WHERE device_id=12 MySQL a répondu: Documentation #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE domotique_temperature_day SET device_id=263 WHERE device_id=12 UPDATE do' at line 2 as tu une idée ?
  9. Fibaro dit pas compatible, mais les gens de domotique-store m'ont dit qu'ils ont fait des tests et que c'est ok.
  10. @Did. Merci Sur le 3 et 4 du CN2 vers le fgs je peux le faire avec du câble fin téléphone par exemple ?
  11. L option c est un option en V4 (en tout cas sur l HC2)
  12. ok clair; mauvais idée :-) merci pour vos réponses.
  13. @Did. J ai reçu tout mon matos et je regarde comment faire. Même si je dois slalomer entre les gouttes de pluie :-) Une question avec le capteur comment savoir avant de tout brancher que le signal ouvert/fermé sera bon par rapport àl endroit ou je veux les mettre. Obliger de passer par le fgbs ou il y a moyen de contrôler avant ?
  14. Celle d origine tu veux dire celle livrée classiquement avec un portail automatique ? J ai pas besoin d une portée énorme. Je veux juste pouvoir ouvrir mon portail quand je suis devant en voiture. Lol. Au pied du Portail il y a le moteur donc il y aura un fgs.
  15. Hello petite question sur cette télécommande, est ce que c'est une bonne idée de vouloir s'en servir comme un telecommande de portail/garage ? Ou la portée et trop faible ?
  16. Rester en 3.6 longtemps avant de decider d'upgrader en 4.0x n'était pas la solution malheureusement Tout ceux qui sont passés tardivement on eut des problèmes. Moi je trouve que c'est très stable maintenant, et si ma femme de menage me coupe pas la box sauvagement j'aurai jamais eut de soucis (un FGMS à fait des siennes après la coupure sauvage - obligé de l'exclure)
  17. Merci pour ce tuto; Effectivement pour moi FI9821P, j'ai passé pas mal de temps à comprendre comment avoir le flux video et il fallait flasher le firmware de la camera pour que ca fonctionne. However, i did not put 'FOSCAM" as a model of my CAM in the HC2, i let "Other Model" it is ok also.
  18. Simple coup de fil et tu reçois la facture de clôture avec les mois d abonnement restant dus si encore engagé.
  19. Rien de nouveau chez Apple Pourtant nouvelle Apple TV et j avais parié que La nouvelle Apple TV et la nouvelle freebox seraient des box domotique. Perdu pour Apple. La freebox V7 j en suis quasi certain
  20. Sakkhho
    Nest Api
    Netatmo. je viens d'installer l'app netatmo sur mon iphone, il y a un mode demo ca permet de voir comme c'est; et avec la HC2, le plugin netatmo permet de jouer sur qq paramètres qui semblent suffisant.
  21. Sakkhho
    Nest Api
    il semble pas mal effectivement, j'ai echangé avec Hansolo aussi sur le sujet - ca semble etre le bon cheval.
  22. Sakkhho
    Nest Api
    Jojo, Nest tu recommandes ?
  23. ok donc pseudo integration mais comme la durée de derogation est assez longue on peut créer avec le panneau de chauffage un deuxième planning qui prend la main sur l'officiel... peut être pas très propre tout de meme.
  24. Cool Bonne Nouvelle. le plugin modifie le planning du cloud je suppose ?
  25. juste pour etre sur Tu veux dire que par exemple j'ai une plage définie de 8h --> 18h à 18° et que je mets finalement en manuel 20° il va garder 20° jusqu'à 18h puis prendre la valeur du planning au dela de 18h sauf si connexion wifi HS ou cloud HS dans lequel cas il restera à 20°. Par contre impossible d'avoir une plannification sans le Cloud, uniquement mono consigne dans ce cas .... sauf passer par la HC2 ? Car qu'est ce qui se passe si je n'autorise pas le WIFI au relais?
