Sakkhho
    3709
    18
  1. Il y a peut être pas. Mais comme sur la notice j avais lu mode piéton je me suis dit c est l occasion. J ai pas tro regardé encore pour le retour de position. Et aussi faut que je regarde comment marche le fgbs [emoji1] mais ca doit etre qq chose comme cela (j'adore faire des schemas :-) j'ai bon Mr le professeur ? sachant que CN1 : 1 : Entrée ligne 230 Vac (phase). 2 : Entrée ligne 230 Vac (neutre). 3 : Entrée clignotant 230 Vac (neutre). 4 : Entrée clignotant 230 Vac (phase). 5 : Sortie moteur ouverture. 6 : Sortie moteur commune. 7 : Sortie moteur fermeture. CN2 : 1 : Sortie alimentation services 24 Vac 3 W. 2 : Sortie alimentation services 24 Vac 3 W. 3 : Entrée bouton commande ouvert-fermé (NO). 4 : Entrée GND commune. 5 : Entrée dispositif de sécurité (NF). 6 : Entrée fin de course ouverture (NF). 7 : Entrée GND commune. 8 : Entrée fin de course fermeture (NF). 9 : Entrée masse antenne. 10 : Entrée pôle chaud antenne.
  2. Apres la cave, je reviens sur le sujet de mon portail j'ai acheté le FGS221et le FGBS il y a plus qu'à . voici la carte mere http://grupoandre.dyndns.org:81/download/manuais/eletronica/mc1_fr.pdf commençons donc avec le FSG221, je cable donc L sur 1 CN1 et N sur 2 CN1 pour l'alimentation et ensuite IN sur le CN2 4 et O1 sur le CN2 3 (et je passe les paramètres qui vont bien pour avoir le mode impulsion) j'ai bon ? mais la question est la suivante, il semble y avoir un mode piéton (que j'ai jamais utilisé en fait avec la télécommande que j'ai) est ce que je peux cabler différemment pour avoir O1 ouverture totale et O2 mode pieton ? viendra ensuite le FGBS...
  3. je suis pas expert sur je sujet, mais peut on faire un test représentatif en migrant un réseau d'un box à l'autre franchement ... l'exemple du bug du FGS est bien la preuve que c'est pas tres propre tout ca ... je vais être un peu sévère Cmoi20 mais cet article ne sert à rien.
  4. oui idem, avec GEA du coup
  5. Sakkhho
    oui j'avais pensé àcela mais comme le dit nikko, si la porte est refermée ça va pas fonctionner si ? j'ai pas eut le temps de tester désolé
  6. Sakkhho
    tiens une autre, dans le mode bloc, on peut dire d'un device "armé et en alerte", avec GEA c'est quoi la condition ? en gros j'aimerai (mais pas en instantané) allumer la lumière de la cave après x secondes si la porte de la cave a été ouverte et que le device était armé.
  7. Sakkhho
    rooo le boulet .... merci jojo.
  8. Sakkhho
    Domotiser Cumulus
    Puissance maximale autorisée : 2500W (11A) avec charge résistive (éclairage incandescent / halogène, radiateur, four àconvection, etc.). 1500W (8A) avec charge capacitive (ampoules LED ou Fluo, TV et appareils électroniques, four MO, plaques àindiction,etc.). En cas de doute sur le type de charge, ne dépassez pas 1500W.
  9. Sakkhho
    Domotiser Cumulus
    En mettant une prise sur ton cumlus et avec wall plug + une petite scène toute bête ça fera l affaire. Il tire combien de watt ton cumulus ? Il faut vérifier que le wallplug le supporte.
  10. voilàmaintenant 1 semaine qu'il est sur posé sur une étagère et toujours pas de noeud mort (lui meme j'entends) Ce device est fantastique
  11. Sakkhho
    Messieurs, besoin de vos conseils, voilà ce que je veux faire Eclairage des lumières si ouverture de la porte - jusque la tout va bien GEA.add({id["OUV_CAVE"]}, -1, "", {{"turnOn",id["ECL_CAVE"]},{"turnOn",id["ECL_BUANDERIE"]}}) En haut des escaliers de la cave il y a un inter qui contrôle 'ECL_CAVE' - j'aimerai que si on éteint la lumière ici, ca éteigne aussi celle de la buanderie si allumée. je tente ca mais ca reagit pas GEA.add({id["ECL_CAVE"]}, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["ECL_BUANDERIE"]}}) une idée ?
  12. en gros je veux les associer. mais j'ai jamais vraiment toucher au mode "GROUPE" sinon je vais le faire avec GEA :-)
  13. Tiens une question sur la configuration de ce FGS Comme les 2 éclairages sont sur le meme modules - j'aurai presque envie qu'ils reagissent de la meme facon. si j'en allume 1 alors l'autre s'allume et inversement. il y a un paramètre pour cela ?
  14. Sakkhho
    Erreur 503 Récurante
    As tu beaucoup de scènes qui tournent ? Notamment avec beaucoup de chose dans le main loop ? Si c est régulier, commence par désactiver les scènes et regardent si ça plante encore. Attention au VD avec pleins de code dans le main loop aussi.
  15. Oui enfin c est nettement plus facile d avoir qq un qui t explique et te valide un plan. On s invente pas électricien ... Surtout moi :-) Étape suivante mon portail coulissant. La aussi je sais ce que je dois câbler. Le hic c est le manque de place. a voir dans les prochains week-end.
  16. Tu as raison c'est une 80. C'est fini, tout le monde est dans la boite et les deux éclairages de la cave sont maintenant domotisés. Un grand merci encore à Did pour ces conseils d'expert. Sans toi j'aurai pas fait je pense.
  17. @Did. Tu penses que le 2 charges rentre dans une boîte standard ?
  18. Une petite. Pourquoi ?
  19. Canicule, il fait frais à la cave le rouge est dans la boite, le violet aussi le fgs est alimenté reste à cabler correctement les VV de l'autre coté du mur
  20. pas demain c'est sur j'ai peinture extérieur, et qq tailles à faire... faut profiter du soleil samedi prochain peut être. Et après l'éclairage de la cave, c'est le portail coulissant avec un FGS pour l'ouverture et un FGBS pour connaitre la position. Que du branchements ici ca devrait le faire meme si c'est les cables sur la carte electrique sont très tendus ... je t'en repalerai t'inquiete :-) j'ai deja acheté les modules fibaro.
  21. j'ai tout acheté .. 1ere victoire. Comme c'est un peu galère c'est vrai que je traine .. c'est pas comme quand j'ai mis l'arrosage c'était moins étroit. Mais bon une fois que j'aurais amener le N et L dans la boite, ca ira "vite" car tout m'a été expliqué et j'ai deja tiré le rouge et l'orange. me faut plus qu'1 heure de libre maintenant.
  22. j'ai toujours ce problème. il me voit 3 lampes allumées. il y a il un moyen de savoir quels IDs sont concernés ?
  23. hello as tu eut le temps de faire qq photos ?
  24. bon j'etais pret à reprendre mes branchements, mais me manque du matos ... tube, coude ... je suis bon pour aller à casto lol
