oue j'ai bien envie aussi de mettre un onduleur, meme si comme on peut pas eteindre la HC2, ca regle 50% du probleme, c'est àdire coupure quand on est present àla maison pour soit remettre le courant soit eteindre la box proprement...
Pas cool. Et c a fait peur.
Tu étais dans en 4.053 quand tu as voulu rajouter ce module ?
Es tu passé aussi par les bêta ? Il y avait des problèmes d erreur 503 je crois.
En tout cas bon courage et il sera important de comprendre pourquoi cette situation.
Car bcp de personne upgrade mais reste dans une configuration sans ajout de module. Donc le bug est peut être bien plus présent.
tu as supprimé ta seconde instance du coup ?
j'avais fait 2 GEA, j'hesite à tout remettre en une seule, c'est plus propre
IMMEDIATE en anglais prends 2 m
EDIT : j'ai tout rassemblé :-)
@chris6783, tu as probablement raison ... mais j’étais seul au monde à ce moment là .
@did, merci
sur celui du bas j'enleve en fait le rouge que je remplace par le violet
http://img11.hostingpics.net/pics/228004IMG4584.jpg
et sur celui du haut
je branche le rouge avec les orange ?
http://img15.hostingpics.net/pics/502148IMG4590.jpg
Hello
ok donc si je resume.
Le nouveau rouge est sur la 'phase' du FGS par exemple
FGS alimenté avec le neutre et la phase classique
Retour lampe "orange" branché sur O1 (orange qui doit être aussi sur la lampe2)
Violet sur le VV1 et S1
j'ai bon ? le bon schema est donc
par contre je vois pas ce que je supprime sur les VV1 et VV2?
donc mon schema est bon non ? pas besoin de descendre le retour lampe vers le VV1 ?
tu me diras comment cabler l'ensemble sur les VV et le FGS aussi car je t'avoue que là tu es le cerveau et moi les petites mains ... car je suis perdu si ce branchement.
si je mets la boite coté inter2, je dois remonter du VV2 seulement 1 violet et 1 rouge que je viendrai connecter au rouge que j'ai descendu ? correct ?
comme ceci
ou il me faut remonter aussi l'orange du retour lampe ?
Je pense qu'il sera difficile de traverser la cloison avec la gaine existante au niveau du Point 1 et 4 (derrière le VV1)
je pense donc mettre la boite 80x80 sous le T du point 3 et j'ai le rouge et le orange qui sont là - en attente :-)
et ramener ce qu'il faut de l'inter2 depuis l'autre coté au niveau du T du point 1. (il y a un conduit qui fera l'affaire)
il faudra donc que je remonte un rouge du VV1 mais ca sera pas dur.
Did qu'en penses tu ? c'est quoi la suite ?
Bon petit retour
Ce matin j'ai tenté d'amener le rouge (j'avais deja amener l'aiguille depuis qq semaines) - Ca s'est pas vraiment passé comme prévu et à mi parcours, l'aiguille et le rouge se sont dit adieux.... faut dire que je tirai fort dessus ...
Donc j'ai finalement tout ressorti et j'ai ajouté une petite gaine avec le rouge depuis VV2 vers VV1.
je vais m'attaqué à l'orange de lampe au point 3 vers le VV1...
