3709 -
18
Trop fort http://www.conrad.fr/ce/fr/product/520419/Alimentation-Comatec-TBD203524F/SHOP_AREA_17430 24 AC ... j'ai pas flingué le FGS ?
Du coup je pige pas car j'etais bien branché comme tu le dis Je remets au cas ou : (cf mes photos) Sortie 24V du transfo : sur L et sur IN Sortie secondaire du transfo du transfo : sur N et sur l'electrovanne O1 du FGS avec la second cable de l'electrovanne. j'ai faux ou ?
Did, Les electrovannes sont bien branchées sur les deux sorties du transformateur - je pense pas que le probleme vienne de là mais plutot de l'alimentation de mon FGS ( que j'espere ne pas avoir flingué du coup) sur le L j'ai mis le 24V et sur le IN aussi sur le N j'ai mis la borne secondaire du transfo pensant que c'etait le N (induit en erreur par la couleur bleue ...) tu me confirmes qu'il faut que je reprenne le N et la Phase en amont du transformateur alors ? merci
j'ai voulais prendre que ce que j'avais a dispo dans la boite, c'est à dire ce qui sort du Transfo et comme je peux alimenter le FGS en 24V ca m'allait bien tu confirme que ce qui sort du transfo ce n'est pas du neutre en plus du 24V?
Messieurs, J'ai un petit soucis. Je vais vous expliquer mon câblage. J'ai 2 electrovannes qui sont branchés sur des interrupteurs à la cave par les artisans et moi je veux mettre mon FGS sur cette installation. J'ai fait des tests mais ca marchait pas alors je me suis dit commençons simplement ensuite je remettrai l'interrupteur dans la boucle. Dans une boite sous le transfo 24, J'alimente le FGS avec le 24V qui vient du transfo + le neutre qui vient lui aussi de la sortie du transfo 24V (c'est peut être la mon erreur - c'est bien un Neutre ? si non j'espere ne pas avoir flingué le module) Ensuite, j'ai mets sur le IN le meme 24V et puis sur O1, je viens mettre l'électrovanne (en WAGO violet+orange dans l'interrupteur sous la boite), l'autre coté de l'électrovanne étant aussi sur le bleu qui vient du transfo. en faisant ca, ca fonctionne pas, j'entends bien un 'petit click" quand j'actionne le FGS mais rien sur l'électrovanne Qu'est ce que j'ai loupé ? merci pour votre aide
Bon je viens d'installer tout ca c'est parfait. reste à mettre un module pour detecter l'état. Quel icône vous utiliser pour le mode impulsion du FGS du coup ? car comme il revient en état off après 1s je sais pas quoi mettre.
bon j'ai fait comme toi et j'envoi le 24V question esthétique, quand j'associe le module àde l'arrosage, il bascule automatique les icônes et impossinle de mettre ceux de couillerot du coup chez vous aussi ?
bonjour Couillerot, Est ce que tu peux poster la version goutte à goutte en mode 'OFF' c'est à dire sans ca la goutte d'eau dessous ? merci beaucoup
L'installation est prete et ce weekend je vais cabler mes FGS221. Est ce que c'est mieux d'alimenter le module en 230V ou en 24V ou peut importe ? D'un point de vue logistique c'est plus simple chez moi de le mettre apres le transfo donc de l'alimenter en 24. merci
Article intéressant, qui me donne pas envie du tout et pourtant je suis un ProApple. La domotique c'est les scénarios et scènes et l'interaction entre les éléments. Ce n'est pas des modules pris 1 par 1. Et j'ai l'impression qu'ici on sera dans un mode app par app et peu de communication possible (ou très limitée) entre tout se petit monde. La seul chose que je crains perso c'est qu'un protocole différent du Zwave s'impose (Zigbee ?)
oui il me semble car ca bug chez eux en ce moment, j'etais aller voir sur leur site et beacoup de stations ne repondaient plus
ha tu crois ?
Sauf que mettre à 10° manuel ca va fermé la vanne, moi je veux qu'en été elle soit ouverte à fond (comme recommandé ici ou la pour pas bloquer la tige métallique) ton VD est parfait je mets une consigne MAX pour toutes mes tetes quand mode ETE et c'est bon.
jojo, comme tu maitrises le panneau de chauffage, je me demandai si il y avait la possibilité de désactiver le panneau ? En gros maintenant que la chaudiere n'est plus utile, pas besoin de faire faire au vanne le yoyo (ouvert/fermé) surtout quelles doivent etre tout le temps fermé et en été c'est pas conseillé de laisser les vannes fermées si je me trompe pas. donc j'aimerai bien désactiver le panneau de chauffage car "Mode ETE' et le remettre cette hiver. tu as une idée ?
Bizarrement depuis quelques jour le VD plante parfois et parfois ca passe. [ERROR] 09:03:54: line 18: attempt to index field 'current_observation' (a nil value) ligne 18 fibaro:debug(jsonTable.current_observation.precip_1hr_metric) je me demande si il y a pas qq chose qui a changé chez WU
pas mal ce portier, on peut récupérer la video via la HC2?
et comme par magie ce matin j'ai de nouveau acces ... sans rien faire de plus juste en dormant. Fibaro is magic !
- 12539 réponses
TOP The spreadsheet has been converted to UTF-8 and saved as "conso.xls.csv". {"success":true,"rowcount":1}{"name":"ConsoEau","value":"539","readOnly":false,"isEnum":false,"created":1434311586,"modified":1434346674} j'ai bien la derniere valeur dans ma HC2 Merci
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Pour une raison précise je viens de l'installer et mis le VD de coté ... merci jojo Je sens le recovery pointé le bout de son nez
j'ai bien tout regardé, j'ai viré les accès de l'iphone mais rien n'y fait l'app ne se connecte pas. je me connecte en admin ou avec un user pareil..
- 12539 réponses
J ai tout tenté je pense. Reboot Supprimé la scène supprimé les apps Supprimé les accès iphone/iPad Etc... Rien. Je pense que ça a rien a voir avec gea et la nouvelle instance. J ai simplement rebooté la box après et ... Ça bug maintenant Via le mac tout est ok en local et en distant Sur Android connexion ok mais' j ai perdu les Pushs
- 12539 réponses
Et plus d accès avec mon iPhone aussi. Aie aie la galère
- 12539 réponses
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
idem, je peux plus me connecter depuis reboot de la HC2 je pense en 4.049 Sur iphone5S KO Sur ipad2 KO Sur iphone4 en iOS 7 OK mais push KO Sur Samsung S4 OK mais push KO j'ai tout essayé, supprimé l'app, l'acces à l'lphone, connexion en redirecition de port, via les serveurs Fibaro etc... rien -
bizaremment j'ai perdu tous les push depuis la creation de cette seconde instance ? pour le push semble partir [DEBUG] 18:20:15: [ Mode_Maison=Present ] sendActions : !ACTION! : sendPush Alarme OFF Présence Weekend - Vacances (ID:24) [setDisarmed,67] [setDisarmed,11] [setDisarmed,50] [setDisarmed,167] [setDisarmed,147] [setDisarmed,215] [VirtualDevice,182,1] [If..] et j'arrive plus à me connecter sur l'app iPhone et Ipad ??? Android ok ... j'ai tout rebooté, vérifié les redirections de port tout est ok je comprends vraiment pas ce qu'il se passe la.
- 12539 réponses
quelles precautions à prendre pour un 2nd GEA ? J'ai crée GeaTasks2 et passer le GEA.globalTasks = "GEA_Tasks2" et c'est tout ?
- 12539 réponses
