3709 -
18
Encore des box plantées... J avais presque envie de le faire l update car ça semblait être redevenue stable. Mais pas envie de planter le tout.
Here we go :-) Et bon courage...
c'est corrigé, merci
- 12539 réponses
pas faux, (il publie avec 2 jours, car j'ai le 31/05 comme dernier relevé.) je verrai les 2, dans la base SQL avec ton scripts Graph que j'utilise. et dans un VG dans la HC2 pour avoir un suivi à 2 jours.
cool, merci l'info dans la HC2 c'est pour avoir tout à un meme endroit et être alerter si problème - avec un push ou le plugin freeSMS.
si si c'est tout bon :-) merci pepite par contre pour toutes mes lignes GEA avec les WP, j'avais des "sensor", c'est + propre de tout mettre en Power ? ca marche de la meme facon ?
- 12539 réponses
rooo le boulet que je suis
- 12539 réponses
Lazer, j'avais mis ce sujet de coté mais j'aimerai bien récupérer cette info VEOLIA automatiquement et pourquoi pas ensuite afficher l'info dans mon HC2 ? est ce que tu peux m'aider ?
j'ai bien mis le "4 value" oui 4 étant l'ID
- 12539 réponses
j'ai fait un test ce matin mais pas mieux GEA.add({{"Sensor-", id["WP_TELE"], 50},{"Sensor+", id["WP_TELE"], 10},Present}, -1, "",{{"Time", "09:00", "10:00"},{"turnOn",id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"]}, {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]}}) je continue de tester.
- 12539 réponses
Attends je te suis pas. C est pas le WP que je switch off mais la Télé. Le WP est toujours On est remonte 20 W àcause du freeplug en veille.
- 12539 réponses
pourquoi il détecte une difference d'état ? et est ce que quelque W peuvent aussi faire déclencher l'éclairage?
- 12539 réponses
c'est un WP mais sur lequel tout est branché, c'est à dire le freeplug aussi (qui consomme 20W en veille) donc le WP passe de 150W en marche quand freebox et TV allumée à 20W en gros quand on éteint. D'ou mon sensor- sensor+ la variable globale qui contient "Present" (Mode_Maison chez moi) doit être dans l'entête aussi ou pas ?
- 12539 réponses
Hello je voulais mettre une action instantanée pour allumer les lumieres le soir quand on éteint la tele. je pense que j'ai trop de conditions et du coup ca fonctionne pas, si je mets pas le -1 mais 30 c'est ok. vous avez une idée ? GEA.add({Present,{"Sensor-", id["WP_TELE"], 50}, {"Sensor+", id["WP_TELE"], 10}}, -1, "",{{"Time", "22:00", "23:30"},{"turnOn",id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"]}, {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]}}) edit : je crois que j'ai trouvé, j'avais oublié de mettre le nom de la variable "Mode_Maison" qui contient 'Present' dans l'entête 4 étant le WP --[[%% autostart %% properties 4 value %% globals Mode_Maison --]]
- 12539 réponses
Fibaro Motion Sensor Fgms-001 À 39,33 € + 5,55 € Fdp (Amazon.it)
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Gamebreaker dans Sites internet
Promo de retour. -
Ah oui aucun lien je vous assure :-)
Je pensai àun truc, avec le toolkit de Krikoff on ne peut pas faire une grosse sauvegarde de notre HC2 ?
le passage de l'orange sera un jeu d'enfant àcomparer du rouge
Merci mais j ai pas encore passer le rouge. Seulement le nylon :-) Maintenant faut tirer dessus. J'ai tout refermé en laissant le nylon dans les tuyaux. sinon c est le divorce. ;-)
Yes ! J'ai acheté l'aiguille en question à Casto (merci les travailleurs du Dimanche) et j'ai réussi à passer tout le nylon du V&V2 vers V&V1. Pu@•$£ c'était galère ! Surtout au niveau des zizgags d'un petite gaine bleue qui contourne un gros tuyau d'eau... Heureusement que j'ai des T par endroit .. enfin maintenant ca devrait le faire pour le rouge. je dois m'échapper 1 petite heure donc je vais laisser ca comme ca, pour reprendre probablement pas avant le weekend prochain car je suis en déplacement cette semaine. Did je suis toujours ton plan alors ?
merci à tous pour le soutien :-) par contre je vais me faire engueuler , mon plan est faux, j'ai oublié une lampe ... voici le bon et donc au point 6 il y a un T à droite on vient de 3, à gauche on part vers 5 et en haut vers la nouvelle lampe qui a poussé cette nuit :-) pas facile de passer le rouge en tout cas, j'ai tenté entre le point 5 et 3 mais c'est sur 2.5m en gros ... j'arrive à faire 2m me manque pas grand chose. je me dis que si j'y arrive pas, je coupe le tuyaux et j'achète un raccord après non ? et également le faire en plusieurs partie c'est possible ? pas très propre mais il y a tellement de virage que tirer le cable sur 4m d'un coup j'y crois pas beaucoup.
bon alors ave un peu plus de test, sur android c'est ok, sur iOS qq soit la version ca semble bloquer.
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
Probablement ça marcherait pas Tu as les paramètres pour changer la sonnerie etc ? -
chef oui chef :-) je vais retenter après avoir fait ma déclaration d'impôt :-)
pour info j'ai remonté la precision à30m pour le samsung sinon ca passait pas à10m
