3709 -
18
ha si, je dois faire plutôt un power- 50
- 12539 réponses
clair, 3 lignes pour remplacer quelque chose qui fonctionne bien ... pour rappel GEA.add({{"Power-", id["WP_TELE"], 40},{"Power+", id["WP_TELE"], 10},Present}, -1, "",{{"Time", "22:00", "23:30"},{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]},{"turnOn",id["WP_LED"]}}) je pense qu'il y a un problème avec le 'power', mais avec 'sensor' ca marchait pas je vais donc tester : GEA.add({"Power+", id["WP_TELE"], 100}, 30, "", {{"Global", "Tele", "On"}}) GEA.add({{"Power+", id["WP_TELE"], 10},{"Global", "Tele", "On"}}, -1, "", {{"Global", "Tele", "Off"}}) GEA.add({"Global", "Tele", "Off"}, -1, "",{{"Time", "22:00", "23:30"},{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]},{"turnOn",id["WP_LED"]}}) et faire une 2nd instance GEA pour mes déclenchements instantannés
- 12539 réponses
merci Lazer pour ce dev sur mesure la nouvelle modif me donne
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Je vais tester avec la variable déjà. La Greenwave je regarderai que la prise télé et pas les autres. Ça évitera peut être des variations de qq Watts qui peuvent gêner ? Je sais pas
- 12539 réponses
Jojo dans ce cas la lumière va s allumer dès 22h si télé allumée àce moment la. Comme j y arrive. Soit je passe par une variable "télé allumée" / "éteinte" Soit j acheté une Greenwave. D ailleurs bon module cette multiprise ?
- 12539 réponses
Hello je suis à la recherche d'icone pour un WP qui pilote un bandeau LED blanc. j'aimerai changer l'icone du WP On/Off vous avez qq chose sous la main ? Edit ; je me rends compte qu'on ne peut pas changer les icônes des WP...
je peux mais la lumière va se déclencher du coup à 22h meme si la TV n'a pas été allumée; ce que je comprends pas c'est qu'avant la 4.048 c'était bon et maintenant le comportement n'est plus correcte;
- 12539 réponses
Hello Lazer, Alors ces impots :-) As tu un peu de temps de dispo dans les jours qui arrivent pour regarder ce problème de variable ? bon weekend
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Quelque chose qui relancerai la ligne c'est soit une variation de Power, soit la variable presence qui serait modifiée comme le mentionnait jojo - mais j'ai rien de tout ca et cette ligne fonctionnait tel que en 4.042 sans probleme mon WP ne passe pas à OFF, mais passe à 20W de conso quand la tele s'éteint (versus 150W quand Allumée)
- 12539 réponses
WallPlug à 50Euros sur Amzon.de mais des type F. Est ce incompatible chez nous ? http://www.amazon.de/Fibaro-Zwischenstecker-Schalter-Schuko-FIB_FGWPF-101/dp/B00F9X7NLC/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1434180366&sr=1-1&keywords=FIBARO
C est àdire ?
- 12539 réponses
non le WP passe direct à 20W = la veille du freeplug et present reste present. du coup je comprends pas
- 12539 réponses
hello j'ai toujours ce soucis depuis le passage en 4.048 (et 4.049 maintenant) sur cette ligne GEA.add({{"Power-", id["WP_TELE"], 40},{"Power+", id["WP_TELE"], 10},Present}, -1, "",{{"Time", "22:00", "23:30"},{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}, {"turnOn",id["ECL_SALON"]}}) la ligne est bien exécutée "rapidement pour pas dire instantanément" donc tout va bien, par contre, 20mn après en gros, elle se relance et les lumières se rallument. avant en 4.042 c'est bien exécuté qu'une fois, je comprends pas. une idée les amis ?
- 12539 réponses
Quand peut on espèrer une prise en charge avec notre HC2 ?
J en suis également.
dans mon cas faut que je fasse plus de test, mais j'ai bien des power+ et power- dans l'entete et quand meme ca c'est declenché sans raison...
- 12539 réponses
J ai l impression que J ai ce problème aussi Je fais allume les lumières quand on éteint la télé en instantanée En 4.042 ça marchait bien pas de problème. En 4.048 dimanche la lumière c est allumée sans raison J'ai pas eut le temps de creuser.
- 12539 réponses
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
Oui tu peux. Je suis dans la même situation. Avant la 4.042 (sans template) ça marchait bien. Depuis pas de son. On patiente ... -
C'est le 9 effectivement la date limite, te loupe pas :-) pas de problème, quand tu as le temps. bon courage
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Top tout refonctionne maintenant et la remontée automatique à bien fonctionner ce soir à 22h. reste que le probleme de la variable dans la HC2 maintenant en tout cas merci comme éditeur j'utilise sublime text 2 - il est pas mal aussi
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
quand j'édite j'ai bien ca var texte = [ {type:'temperature', title: 'Température', yaxis: 'Température (°C)', tooltip: '°C'}, {type:'temperature_day', title: 'Historique de température (moyenne journalière)', yaxis: 'Température (°C)', tooltip: '°C'}, {type:'humidity', title: 'Humidité', yaxis: 'Humidité (%)', tooltip: '%'}, {type:'humidity_day', title: "Historique d'humidité (moyenne journalière)", yaxis: 'Humidité (%)', tooltip: '%'}, {type:'power', title: 'Consommation', yaxis: 'Consommation (Watt)', tooltip: 'W'}, {type:'battery', title: 'Batterie', yaxis: 'Niveau (%)', tooltip: '%'}, {type:'battery_day', title: 'Historique de batterie (moyenne journalière)', yaxis: 'Niveau (%)', tooltip: '%'}, {type:'light', title: 'Luminosité', yaxis: 'Luminosité (Lux)', tooltip: 'lux'}, {type:'light_day', title: 'Historique de luminosité (moyenne journalière)', yaxis: 'Luminosité (Lux)', tooltip: 'lux'}, {type:'water_day', title: 'Historique de consommation d eau (total journalier)', yaxis: 'Eau (Litres)', tooltip: 'l'} bizarre edit : yes ca marche, il y a avait des mix de " et des ' dans les dernieres lignes.
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
exact, merci, mais pas que visiblement, j'ai toujours l' écran noir.
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Mise àjour faite en 4.048 RAS pour le moment;
quelle boucle ? je vois ca ou ? on a forcé l'ID 3000 pour éviter un conflit futur ,
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
