Sakkhho
    3709
    18
  1. oui je joue avec l'api meme si c'est pas facile de connaitre les urls ... et Foscam ne donne plus le sDK comme ca, faut demander, signer un papier etc... bref long et compliqué... n'empêche que j'ai crée mon VD qui permet d'activer/desactiver la surveillance et de positionner la camera sur les positions predefinies. Si ca interessse qq "un je poste.
  2. bonjour, super le sujet je vais le mettre en oeuvre edit : c'est fait et ca marche parfaitement savez pour la 9821p la ligne de commande pour accéder aux positions prereglées? merci
  3. Moi j ai pas de triangle j avais fait un soft reconfigure.
  4. Même problème moi mais j ai flashé la caméra avec le dernier firmware et depuis c est parfait. Maintenant je cherche comme créer des scénarios avec mon nouveau joujou.
  5. Hello Est ce que je peux utiliser ce VD avec ma nouvelle foscam 9821P ? Je cherche qq chose pour mettre la caméra en privée etc... Merci.
  6. Sakkhho
    Foscam Fi9818W
    Yes, hier j'etais à deux doigts de remettre la camera dans son carton et de la renvoyer, et puis j'ai flashé et maintenant c'est parfait. j'envisage meme d'en acheter une deuxieme + 1 d’extérieur lol... Fallait meiux que ca marche pas j'aurai économiser 200€ :-) Mon constat, c'est que la domotique c'est addictif ... bon sinon j'ai juste 2 petit soucis - sur un galaxy S4 il ne voit même pas que j'ai une caméra, faut que je désinstalle et reinstall l'app peut etre - sur iphone5s, en wifi c'est parfait, en 4G j'ai pas d'image, si passe en wifi en partage de connexion avec l'ipad (lui meme en 4G) ca fonctionne de suite, je me dis qu'il bride la video sur l'iphone ?
  7. bluffé - bravo
  8. Sakkhho
    Foscam Fi9818W
    bon il y a deja du mieux, j'ai flashé la caméra et maintenant j'ai accès à l'image depuis ma HC2 en local on va voir via l'ip publique de ma freebox edit : yes ca marche. Donc fallait flashé la caméra...
  9. Sakkhho
    Foscam Fi9818W
    J'ai donc acheté la FI9821P et comme je l'ai dit dans un autre post, j'ai pas de soucis avec la camera mais la configuration avec la HC2 est chaotique ... et très aléatoire au niveau de l'affichage de l'image. j'ai souvent la vignette sur la home page j'ai quasi jamais l'image si je click sur cette vignette si je prends un snapshot ca fonctionne. depuis l'ext, dernier test si je passe par le home.fibaro je vois la vignette, pas plus si je passe par l'ip publique, je vois rien du tout.
  10. Sakkhho
    Foscam C1 : Help
    je suis quand meme hyper decu de l'integration d'une camera dans la HC2, j'ai très peu souvent l'image en grand et si je suis pas en wifi sur mobile j'arrive pas a avoir l'image... est ce que c'est le modele choisi ? pourtant c'est pas l'entrée de gamme. j'ai mis configuré l'ip avec l'ip exterieur et ouvert un port vers le port 88. mais c'est bof bof ... voir meme inexploitable; vous etes satisfait vous ?
  11. Sakkhho
    Foscam C1 : Help
    bon en suivant le post ici ca fonctionne un peu j'ai pas tout le temps l'image dans la HC2 'web' mais sur Iphone c'est mieux (quand je suis en WIFI à la maison, en 3G ca semble pas passé) Peut etre comme tu dis le flux est assez lourd et donc parfois ca bug dans les options de la CAM je peux changer les parametres de la video soit en baissant la resolution (j'ai mis VGA 640*360) mais je peux descendre soit en diminuant le nombre d'image par seocnde ou le debit vous avez quoi comme parametres vous ?
  12. Sakkhho
    Foscam C1 : Help
    Tu as donc pas de vidéo dans la HC2 mais seulement des images toutes les x secondes c est ça ? J essaierai. car effectivement j ai une miniature sur la page d accueil mais pas de vidéo.
  13. Sakkhho
    Foscam C1 : Help
    rien de mieux, j'ai toujours mon "?" j'ai renseigné que le path MPEG et JPG par contre faut tout mettre?
  14. Sakkhho
    Foscam C1 : Help
    J'ai le meme problème avec un FOSCAM FI9821P j'ai bien passer le flux en mpeg, et j'ai eut droit à <CGI_Result> <result>0</result> </CGI_Result> mais ensuite j'inclus à la camera, je mets la bonne ip et j'ai le carré avec un "?" si je mets dans mon browser le http://192.xx.x.xx:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxxxx&pwd=xxxxx j'ai bien l'image par contre. je comprends pas pourquoi je l'ai pas dans la hC2
  15. Réponse du support à ce problème de connexion (mais que je n'ai plus depuis sans raison donc je n'ai pas tenté la manip) si ca peut aider.
  16. Done
  17. si tu dis dans les paramètres d'un FGS qu'il contrôle l'arrosage (donc il est visible dans le panneau d'arrosage) alors les icônes sont changés automatiquement, sans possibilité de mettre nos propres icônes.
  18. Top merci Une petite question, quand je dis que mon FGS est pour l'arrosage il change les icônes automatiquement et pas moyen d'en mettre d'autre. meme si il me propose de changer les icônes. je peux rester en mode standard mais alors je pers la fonction minuteur. Did me dit pas possible de changer, vous confirmez qu'il n'y a aucun moyen ?
  19. Sakkhho
    Mise À Jour V2.51
    La batterie prends chère chez moi.
  20. Sakkhho
    Mise À Jour V2.51
    RAS la localisation fonctionne bien maitenant avec cette app mais j'ai pas (encore) de caméra
  21. Sakkhho
    Panneau De L'arrosage
    Cablage reussit ce matin. Merci pour vos aides et conseils @nico, j'ai fait attention cette fois ;-) je mets le cablage pour ceux qui passeraient par là et qui sont dans le meme cas que moi (ici 1 électrovanne mais si vous en avez 2 comme moi, c'est la meme chose avec O2 et S2) (merci aussi à domotique store pour leur support toujours au top)
  22. Sakkhho
    Foscam Fi9818W
    je vois que sur les foscam il y a le modele W et le modele P (avec la fonction P2P) Vous savez si ca a un intérêt ?
  23. meme problème moi il y a quelques jours. iPhone et Ipad ne voulaient plus se connecter. Samsung S4 c'était toujours ok j'ai rien compris et maintenant c'est revenu ok
  24. Sakkhho
    ben non, trop le chantier àla maison, et celui la arrive après les autres, l'arrosage dehors c'est cruciale en cette periode :-) mais je compte bien sur ton aide pour finir l'eclairage, j'ai toujours le fil de nylon dans le tuyau .. lol
  25. Sakkhho
    ok - je regarderai ca le weekend prochain je pense. merci pour vos aides.
