3709 -
18
Topic unique Aeotec Zw098 - Ampoule Led Z-Wave Plus
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
d'ailleurs je me demande comment doit on installer/cabler cette ampoule ? si on la mets sur un inter classique ca va pas le faire ... car c'est presque le prix d'un DIMMER, donc c'est assez intéressant, -
moi aussi j'aimerai bien jouer avec. Certain semble la dompter un peu en attendant un support plus large de fibaro ... un jour http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19369-aeon-led-bulb-gen5-virtual-module/?hl=%2Baeon+%2Bbulb -
on peut rêver .... http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3525
au top ! J'ai rajouté dans le bouton du switch off un fibaro:sleep(500) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "14") comme c'est des que je switch off, il remet à 0 le compteur car j'ai sortit le code du main loop pour le mettre dans GEA
Adopté, merci jojo. Super taf. J'avais trouvé mon probleme sur ce VD, c'était à cause d'un FGMS que j'avais inseré mais pas encore renommé (il était dans en ID_x) et le VD les voyait comme des lampes ... N'empêche que la c'est pas sympa de savoir. Une remarque, si je veux supprimer le double click pour éteindre je mets en commentaires quelles lignes ? Car par sur de l'utilité du dble click
j'utilise le VD d'ou les différentes phases. C'est assez sympa car je peux faire des choses différentes avec les variables ...MATIN / APRES MIDI / SOIR etc... mais AUBE bizarrement je la vois pas passer.
- 12539 réponses
merci je vais commander alors. tu penses que je peux rajouter une sonde sur le FGSB en meme temps que le capteur d'ouverture ?sur le blanc et marron et GND ? j'ai quelques sondes en stock ca me donnera la temperature ext :-)
bon j'ai effectivement un doute si la variable passe à Aube, car rien ne s'est désarmé ce matin pourtant avec une condition simple.. du coup je fais plus simple et vais mettre une condition de temps, pas de variable.
- 12539 réponses
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
pas contre, est ce que c'est efficace ..... consomme 2Watt en fonctionnement le bougre :-) -
merci ca vaudrait le coup de prendre des connecteur comme cela pour faire la connection FGBS -- Capteur (sans forcement prendre la pince 3M) - j'ai pas de faire à souder à la maison http://www.conrad.fr/ce/fr/product/540012/Connecteur-pour-conducteur-simple-3M-80-6113-2772-9-Nombre-de-ples-2-jaune-1-pcs?ref=searchDetail Pour le pont, il faut des mini domino non ? sinon des WAGO ? j'ai un doute comment gérer les pattes du pont sans souder ... désolé j'suis pas bien équipé et pas vraiment bricoleur :-) donc il me manque toujours qq chose lol
toujours pas en noeud mort lol. J'ai regardé les paramètres du device, et sauvegarder sans rien changer, du coup la HC2 essaye d'envoyer le paramètre 200, et la bien sur ca echoue, donc maintenant le pauvre est en noeud mort. Comme la HC2 ne l'interroge jamais, c'est pour cela qu'il était toujours vivant meme debranché -
@Did, tu peux faire une passe sur mes questions quand tu as un moment dans le weekend, je commanderai tout ca. (connectique compris) merci bcp
Je vais essayer comme tu proposes, en ne mettant pas le "!" et en basculant sur la condition sur Aube, pour voir si ca vient de là
- 12539 réponses
pour moi local Journee = {"Global!", "Day_Phase", "7 - Nuit"} veut dire Journee = tout ce qui n'est pas Nuit grâce au Global! c'est pas ca ? mais ca veut peut etre rien dire de mettre dans la variable journée, tout le reste
- 12539 réponses
- 12539 réponses
le @work vient du VD jour chomé local atWork = {"Global", "JourChome", "NON"} et ce mets à jour vers 1h du mat. Je pense que oui, la variable Day_Phase change bien mais je dors encore 6:12 Et oui j'ai bien les 3 conditions réunies car à 6:11 j'ai PRESENT et @Work mais me manque juste JOURNEE pour désarmer.
- 12539 réponses
J'ai un comportement bizarre que j'aimerai bien corriger pour l'armement/désarmement de l'alarme j'utlise le VD 'phase de jour' et du coup j'ai ca local Journee = {"Global!", "Day_Phase", "7 - Nuit"} local Night = {"Global", "Day_Phase", "7 - Nuit"} ensuite en fonction de cette variable et d'autres j'arme l'alarme GEA.add(Night, 10*60, "Alarme ON Nuit", {{"setArmed",id["OUV_CAVE"]},{"setArmed",id["OUV_CHAMBRE_AMIS"]},{"setArmed",id["OUV_SDB_BAS"]},{"setArmed",id["OUV_PORTE_GARAGE"]},{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 2}}) GEA.add({Present, Journee, atWork}, 1*60, "Alarme OFF Présence Semaine", {{"setDisarmed",id["MOV_ENTREE"]},{"setDisarmed",id["MOV_SALON"]},{"setDisarmed",id["MOV_BUREAU"]},{"setDisarmed",id["OUV_SDB_BAS"]},{"setDisarmed",id["MOV_COULOIR"]},{"setDisarmed",id["MOV_COULOIR_BAS"]},{"setDisarmed",id["OUV_PORTE_GARAGE"]},{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 1},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 3},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 8}}) le changement de phase ce fait à 6:12 :NUIT --> AUBE [DEBUG] 07:41:40: Date : Fri Sep 4 07:41:40 2015 [DEBUG] 07:41:40: Heure_Courante : 741 [DEBUG] 07:41:40: Module ID : 186 [DEBUG] 07:41:40: Luminosite ID : 13 [DEBUG] 07:41:40: Aube : 612 [DEBUG] 07:41:40: Aurore : 712 [DEBUG] 07:41:40: Matin : 812 [DEBUG] 07:41:40: Apres_Midi : 1200 [DEBUG] 07:41:40: Crepuscule : 2028 [DEBUG] 07:41:40: Soir : 2128 [DEBUG] 07:41:40: Nuit : 2300 [DEBUG] 07:41:40: Luminosite : 33 [DEBUG] 07:41:40: Nuit Apres Minuit : 0 [DEBUG] 07:41:40: Day_Phase : 2 - Aurore [DEBUG] 07:41:40: Day_Phase_Num : 2 L'alarme devrait donc se desarmée à 6:12, mais ca marche pas. l'armement quand on passe à Nuit fonctionne bien lui bizarre je vois pas pourquoi (la ligne GEA.add({Present, Journee, atWork} ... fonctionne parfaitement dans la journée si pas exemple la variable Absent/Present est sur Present) Est ce encore a cause de mes 3 conditions au debut, et on verifie que sur le basculement de PRESENT ? si oui je dois alors faire plusieurs lignes ?
- 12539 réponses
ha oui merde je suis passé trop vite dessus. bon je vais commandé ceux la sur CONRAD, sont noir comme le portail. J'ai un peu regardé ce soir ou le mettre et ca devrait le faire. par contre questions idiotes -comment je connecte des fils aussi fins ensemble ? c'est quoi l'épaisseur des ces fils, 0.2 ? faut que j'achète un peu de connectique aussi -et avec le pont, faut souder obligatoirement ? et encore une :-) sur le capteur sur CONRAD, la position fermé (aimant en contact) va se faire a ton avis avec les aimant l'un sur l'autre (dans cas mon montage ne fonctionnera pas) ou seulement à proximité comme sur le capteur d'ouverture fibaro par exemple ? merci pour ton aide ... au top comme d'hab
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Sacré boulot bravo.- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
Did sur les modeles trouvés sur CONRAD (cf plus haut), y a t il une limitation de longueur de câblage ?
De mémoire oui. Regarde dans les paramètres du module.
genre celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/501921/Pont-redresseur-silicium-335-A-Diotec-B40C5000-3300-Courant-nominal-Isol-33-AMontage-sur-chassis-5-A-URRM-10?ref=list et je branche 1 et 7 de la carte et je repars avec le + et - pour alimenter le FGBS avec ca, chez CONRAD http://www.conrad.fr/ce/fr/product/276130/Capteur-de-proximite-magnetique-1-NF-30-V-DCAC-200-mA-Cherry-Switches-MP201902 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/276118/Capteur-magnetique-L-x-l-x-h-2858-x-635-x-191-mm-Cherry-Switches-AS201901 12€ et j'ai ce qu'il faut
pourquoi pas mais ce qui me gene c'est l'alimentation ... je pensais alimenter par la carte mais la j'ai un probleme ...
ok pour le FGS, j inverserai 3 et 4. Merci par contre pour le FGBS, t'es moins sympa :-) D'apres toi je peux pas utiliser le capteur tige qui stoppe la course du moteur ? quel contact magnetique avec aimant as tu en tete ?
