3709 -
18
on a posté en meme temps jojo, donc ca confirme ma crainte, le problème c'est le récepteur proche des fibaro est deporter l'antenne ne va pas changer mon probleme ....
dans mon cas, j'ai pas réussi à inclure le module si il était branché au portail, pas contre inclus près de la box puis branché au portail c'était ok - pas testé suffisamment longtemps pour savoir si il allait passer après quelques temps en noeud mort mais en tout cas il réagissait bien (changement de paramètre etc... tout était ok) le problème et c'est ce qui m'a obligé à tout démonter c'est que ca perturbe totalement les télécommandes d'origine .. d'ou le post. si je deporte l'antenne 433, est ce qu'il y a des chances que cela marche ? ou le récepteur qui lui est toujours proche des modules fibaro sera toujours "brouillé" ?
@jojo : tu dis que tu as un cas similaire cf portail ? Mais que tu as déjàdéportée l antenne et pas d amélioration ? T es moins sympa du coup :-)
Suite des aventures, ca me fait du bien de parler j'ai rebranché le FGS inclus hier au plus prêt de la box sur le portail, tout va bien, pas de noeud mort, j'ai pu changer les parametres par exemple sans problèmes. c'est donc un premier bon point Donc c'est bien le mode d'inclusion/exclusion qui demande plus de signal.... par contre je sais pas comme faire pour le FGBS, car j'ai pas d'alim 24V continu sous la main pour l'inclure proche de la box. Il y a bien des interférences Zwave / 433 MHz ... j'avais ouvert un autre post ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5913-interferences-zwave-et-43392mhz/#entry90292
Tous les modules deconnectés je retrouve la portée standard avec la télécommande. il y a donc bien interferences. vous pensez que l'antenne deportée à la place du simple fil d'aujourd'hui va me permettre de couplé modules fibaro et télécommande portail ?
ben avant de brancher les modules j'avais pas de problème, j'ai pas encore essayé de couper l'alim des modules - je le faire des que j'ai un moment.
genre ca http://www.motorisationplus.com/motorisation-portail-accessoires-antenne-daspi-ant433c3.html?LGWCODE=EMATRONICANT433C3;12208;292&utm_source=Comparateurs&utm_term=EMATRONIC-ANT433C3&utm_medium=Google-shopping&utm_campaign=cpc&gclid=CLn77uXVlsgCFQq3GwodJCEKbw#
je verifirai l'antenne qui est effectivement branché sur la carte, mais c'est un peu comme les modules fibaro, juste un fil. Peut être que je peux acheter une antenne déportée àbrancher dessus pour l'éloigner un peu des modules fibaro. j'ai jamais eut une portée fantastique moi mais c'était ok pour l'utilisation - la c'est trop restreint.
Non rien de tout cela. Pour mieux expliquer j ai branché sur mon portail 2 modules fibaro (fgs et fgbs) et maintenant la commande d ouverture par la télécommande classique n est possible que si je me trouve àmoins d 1 mètre. Avant sans les modules fibaro je pouvais ouvrir le portail àplus de 5-10m sans problème.
C'est facile d'être testeur avec toi ca marche du 1er coup
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Bonjour, est il possible que des modules FIBARO (fgs et fgbs en l'occurence) viennent perturber la fréquence qui contrôle l'ouverture de mon portail en 433.92MHz ? les modules sont confinés dans le meme espace.. avez vous deja remarquer cela ? merci bonne soirée
Le câblage semblait ok Je tente d'exclure/inclure le FGS, pas de reponse de la box idem pour le fgbs je vais inclure le fgs prêt de la box et le remettre mais j'aurais surement des noeuds mort après. en plus quand tout ce petit monde est branché, ca perturbe grandement la fréquence de la télécommande, j'ai presque plus de portée avec elle. J'arrive a ouvrir le portial avec la télécommande uniquement si je suis à coté... pas gagné tout ca edit : j'ai essayé d'inclure le fgs prêt de mon portail avec l'ipad en me connectant via l'ip exterieur de ma box (pas avec l'app fibaro) ... --> KO ; inclusion ou exclusion, la box ne voit rien j'ai essayé d'inclure le fgs dans ma cave (ou se trouve au moins 3 FGS + WallPlug) toujours avec l'ipad --> KO, j'ai trouvé ca vraiment étrange car je me souviens avoir inclus des modules depuis ce lieu sans soucis. du coup j'ai inclus le module avec l' ip local depuis mon mac pres de la box. je me demande donc si avec l'ipad en 4G il y avait pas un bug ... je garde espoir :-)
@lazer, la fonction DELETE n'est pas active partout, est ce normal ? sur le batterie_day, c'est le nom de device maitre qui s'affiche pas des escalves, c'est pour cela que tu dois avoir les IDs car ils doivent pas être renommé chez toi
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Modif faite et ca marche parfaitement. une question cependant, le fichier excel qu'on récupère ce matin par exemple va jusqu'au données du 24/09 (valeur 182l chez moi) mais on remonte à chaque fois l'avant derniere valeur dans la table et dans la HC2 (249litres du 23/09) 23/09/15 130750 249 M 24/09/15 130931 182 M j'avais deja remarqué ce comportement, c'est pas la modif d'aujourd'hui qui génère cela, c'est le cas depuis le debut.
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Topic unique Thermostat Netatmo
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Périphériques et matériels autres
je reviens sur le sujet, j'ai laissé trainé mes yeux sur le forum netatmo pour voir ce qu'il se disait sur le thermostat et ma chaudiere FRISQUET HYDROCONFORT avec ECO SYSTEM. c'est compatible pas de problème mais certains message m'interpelle y a t il un chauffagiste dans la salle pour donner son avis ? :-) Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet -
un grand merci àLazer pour le support;
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ok donc sans que je comprenne pourquoi j'ai plus ce message d'erreur de connection, ca doit le faire par contre mon graph "eau" c'est la page blanche alors que les autres sont ok on verra demain matin bonne nuit les amis.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
j'ai des valeurs dans la table donc ca doit marché maintenant ? 2977892 2015-09-24 22:56:57 68 20.20
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
quand je click sur le bouton j'ai plus rien dans le debug. bon signe ? ou il y a une debug quand meme si tout va bien ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
si je test ca donne {"success":false,"error":{"code":1,"message":"This is not a POST request"}} et je mets bien mon.domaine.com comme IP
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
table corrigée, install.php --> finished par contre j'ai bien mis l'url du site dans IP et port 80 et j'ai toujours cette erreur
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
oué j'essai sans http avec, avec le www etc ... toujours la meme erreur
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@lazer j'ai tenté l'update, quelques soucis - j'ai pas importé le VD mais recopier le code pour les boutons et j'ai mis à jour la scene avec le bon id - j'ai supprimé et transferé le rep graph et mis mes données dans le fichier nouveau fichier config. - install.php m'a donné ALTER TABLE `domotique_temperature_day` ADD UNIQUE KEY `device_date` (`date`,`device_id`) MySQL Error #1062 : SQLSTATE[23000] Duplicate entry '2015-09-07-263' for key 'device_date' Finished mais je pense que c'est pas critique. - je reactive la scene - mais que je regarde le debug des boutons, j'ai ca [DEBUG] 22:05:22: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= j'ai pas mis d'IP et de port (j'en avais pas avant) - ma base est pour sur un NAS mais sur un site web. c'est ici que je dois mettre l'url du site web ? EDIT; j'ai mis l'url mais je sais pas quoi mettre pour le port ? as tu une idée ou ca coince ? sur mon site web, j'ai bien les graphs qui fonctionne avec les anciennes datas pour température, lum, etc... par contre mon graph eau n'affiche rien (page blanche)
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
cool, je mettrai àjour demain. rugby là... meme si c'est brouillon...
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ca donne ca CREATE TABLE IF NOT EXISTS `domotique_water_day` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL, `date` date NOT NULL, `device_id` smallint(6) NOT NULL, `value` smallint(5) unsigned NOT NULL ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=220 DEFAULT CHARSET=utf8; -- -- Contenu de la table `domotique_water_day` -- INSERT INTO `domotique_water_day` (`id`, `date`, `device_id`, `value`) VALUES (1, '2015-05-04', 3000, 302), (92, '2015-04-03', 3000, 280), (91, '2015-04-02', 3000, 178), etc....
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
