Sakkhho
    3709
    18
  1. Sakkhho
    Network Monitor
    non j'accède direct sur la page principale sans passer par une page ou popup 'login/password'. Edit; c'est bon avec un autre navigateur j'ai bien la popup le login password doit être déjà renseignés dans SAFARI, d'ou le log auto
  2. Sakkhho
    Network Monitor
    le truc c'est que quand je me connecte avec l'ip, je tombe direct sur la page du répéteur (déjàloggué), j'ai pas une page d'accueil comme sur la FOSCAM par exemple et pas moyen de faire un logout
  3. Sakkhho
    Hc2 Waze Calculator
    VD en place pour le fun, c'est top :-) maintenant, si le temps de trajet maison/boulot est trop long, alors le VD jour chômé se modifie automatiquement et passe en jour chômé "Oui" et donc le wallplug sur lequel est branché le reveil se coupe :-)
  4. vu sur le forum officiel
  5. Sakkhho
    Network Monitor
    Hello On me basant sur le modele j'ai rajouté ma camera foscam, ça semble fonctionner J'essai de mettre mon répéteur wifi, mais j'ai une erreur [DEBUG] 14:01:18: Répéteur Wifi => 192.168.1.00 [DEBUG] 14:01:18: Try #1 [DEBUG] 14:01:18: Error : 192.168.1.00 => Répéteur Wifi => invalid http return code, errorCode=0, status=401 [DEBUG] 14:01:18: Notification : Attention : Code de retour http invalide pour Répéteur Wifi je suis un peu perdu sur les codes de retour, j'ai pas bien compris comment cela fonctionnait j'avoue ...
  6. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Tu dois pouvoir regler ce décalage non ?
  7. parfait merci
  8. Sakkhho
    Network Monitor
    VD adopté qui replace chez moi le VD check internet. Top merci lazer
  9. Code adopté merci à vous, par contre pouvez vous poster la modif pour supprimer le double click. (pas utile chez moi) pourquoi ne pas proposer dans début de code, un paramètre yes/no pour laisser le choix ? une autre question que je me posais, vrai pour d'autres VD, avoir tous les commentaires dans la main loop, c'est pas gênant ?
  10. C est clair merci je mettrai àjour.
  11. J ai pas lu tous vos échanges de ces derniers jours mais vous avez bosser sur quels sujets ? Le module fonctionne bien chez moi. Il y avait un bug ? ( àpart le coup du reboot pour avoir le nouveau device.)
  12. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Celle la aussi est pas Yamaha YSP 2500 Mais pas d api donc pas intégrable.
  13. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Pas vu de test de la barre de son mais les enceintes sont pas super bien noté ... Ça fait pas rêver.
  14. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Tu parles de celle la : Denon DHT-S514
  15. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Merci Shad, J'aime bien le coté minimaliste que procure la barre, pas(peu de cable) peu d'encombrement etc... et comme je dis, je suis pas un puriste, donc je vais passer d'un son issue d'un TV Samsung àune barre de son;
  16. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Ha oui mais toi tu as la total 5.1 lol La barre seule est quand meme de bonne facture ? (Tous les tests disent basses trop peu présentes mais bon ça doit déjàêtre sympa non ?)
  17. toutes les heures ? en tout cas pas via my netatmo C'est toutes les 5-10mns j'ai l'impression
  18. Sakkhho
    Sonos Playbar
    Bonjour à tous, Petit sujet à part de la domotique (quoique ... ça va forcement s'intégrer :-) j'envisage l'achat d'une SONOS PLAYBAR. Je n'ai pas de Homecinema aujourd'hui, pas d'ampli etc... une pauvre télé Samsung qui joue un son horrible ... Je suis pas un puriste, je veux juste quelque chose de sympa pour tous les jours, et pouvoir matter quelques films (plutôt du mkv ;-)). Rarement du BlueRay via la PS3 SI je fais abstraction du budget, quelques raisons qui motive mon choix : - La marque = qualité - Taille/Design, qui va bien avec mon salon / meuble TV - L'intégration faisable dans la HC2 avec les VD qui traine sur le fofo (et faire du TTS ensuite) --> vous me confirmez ? - Pourvoir s'en servir d'enceinte Wifi même télé éteinte - Qui sait .. demain rajouter un SUB et des PLAY1 pour faire du 5.1 mais vraiment pas la prio1 La Playbar sera branchée en direct sur le Freebox Revolution et en Optique sur la Tele. Que pensez vous de cette barre de son ? Qui la déjà testée? Merci pour vos retour. Bon dimanche
  19. suite à ce bug, la scene continue bien mais le VD ne se mets plus à jour. [DEBUG] 16:26:48: Get Thermostats Data at Sun Nov 8 16:26:48 2015 - status = 200 [DEBUG] 16:26:48: 0 [DEBUG] 16:26:48: device id: x [DEBUG] 16:26:48: module id: x [DEBUG] 16:26:48: station: Maison [DEBUG] 16:26:48: type: NAPlug [DEBUG] 16:26:48: wifi:55 [DEBUG] 16:26:48: module: Thermostat [DEBUG] 16:26:48: type: NATherm1 [DEBUG] 16:26:48: rf status: signal medium [75] [DEBUG] 16:26:48: battery level: Excellent [4694] [DEBUG] 16:26:48: measured temperature: 21 °C [DEBUG] 16:26:48: measured setpoint temperature: 20.5 °C [DEBUG] 16:26:48: setpoint mode: program alors que le VD dit Last update:Sun Nov 8 15:48:36 2015 - status = 200 bug aussi si je garde les lignes du Relais [ERROR] 16:29:24: LUA error: /opt/fibaro/scenes/247.lua:61: attempt to concatenate field 'therm_relay_cmd' (a nil value)
  20. ok clair, il y a une limitation sur le nombre de requête vers l'api ? car sous la meme clef j'ai le plugin de la HC2, ça va pas saturer ? tiens petit bug ? [DEBUG] 15:47:34: refresh token in progress... [DEBUG] 15:47:35: Connect at Sun Nov 8 15:47:35 2015 - status = 400 [DEBUG] 15:48:36: Connect at Sun Nov 8 15:48:36 2015 - status = 200 [DEBUG] 15:48:36: refresh token after 10800 seconds [DEBUG] 15:48:38: Get Thermostats Data at Sun Nov 8 15:48:38 2015 - status = 200 [DEBUG] 15:48:38: 0 [DEBUG] 15:48:38: device id: xxxxx [DEBUG] 15:48:38: module id: xxxxx [DEBUG] 15:48:38: station: Maison [DEBUG] 15:48:38: type: NAPlug [DEBUG] 15:48:38: wifi:55 [DEBUG] 15:48:38: module: Thermostat [DEBUG] 15:48:38: type: NATherm1 [DEBUG] 15:48:38: rf status: signal medium [75] [DEBUG] 15:48:38: battery level: Excellent [4692] [DEBUG] 15:48:38: measured temperature: 21.1 °C [DEBUG] 15:48:38: measured setpoint temperature: 20.5 °C [DEBUG] 15:48:38: setpoint mode: program [ERROR] 15:49:02: LUA error: /opt/fibaro/scenes/247.lua:301: attempt to concatenate local 'temperature' (a nil value)
  21. J'ai bien implementé le VD et la scene et j'ai les infos dans le VD qui remontent sauf en face de "RELAIS" c'est vide Par contre si j'essai de passé une consigne, 16° par exemple ou MODE ABSENT, ça réagit pas
  22. Oui je veux bien tester
  23. Sakkhho
    Fibaro Wall Plug
    Le WallPlug est jamais vraiment Off (consomme 0.5W en veille) justement pour faire relais. Tu peux y aller sans soucis
  24. Sakkhho
    Périphérique Swiidinter
    J'ai toujours mon problème de pooling, suis je le seul ?
  25. Je viens d'analyser le mois d'octobre, depuis le fichier excel que l'on extrait chaque jour versus domochart; J'ai effectivement 1 point qui est sous evalué dans domochart. As tu une solution? car nous avons les données dans ce fichier excel (3 mois si je me trompe pas)
