3709 -
18
Oui j au bien le run toutes les minutes. Pourquoi le bouton Run ne reste pas enclenché ? Mais mes tables sont vides pour le moment. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bon tout semble en place. la scene ne reste pas en RUN c'est normal ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour J'ai un serveur mutualisé chez OVH, j'ai bien importé la base SQL etc... j'ai un doute sur le config.inc.php ; dois je mettre l'url du site web ou autre ? // MySQL Server hostname or IP address $server = 'mysql5-6.start'; ou $server ='www.xxxx.fr' ; merci
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Topic unique [Virtual Device] Tendances D’Un Capteur De Température
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de crazymonster999 dans Chauffage et Energie
c'est toujours la 1.0 en DL non ? je vais rajouter le code à la mano car pour le moment ça ne marche pas edit : avec la modif de fdp2 ca fontionne (en tout cas pour le push temp) merci pour le module- 8 réponses
- température
- statistique
idem pas de push sur iPhone ou Ipad ..
Bizarre ca, je pensais que les 3 alternatives allaient marcher et peut être que la 1/ était la meilleure car le module est dédié donc peut être plus puissant.
Je déterre ce sujet car j'ai un problème de connexion zwave pour l'étage de ma maison. du coup je me dis 1/ je m'achète un Aeotec DSD37 (40Euros mais pas de fonction supplémentaire) ou 2/ je m'achète un wallplug de fibaro (65Euros) ou 3/ je m'achète un FGS221 (60Euros) Quelle est la solution la plus performante pour étendre le maillage ? Quel est selon vous le meilleur choix ? merci
bonne année àtous
quand je mets 10s, ca ne marche pas, ca reste à5mn chez moi
donc le 5mn c'est non modifiable ?
ok je vois ca permet de prendre le control pendant un moment, (par exemple avec une scene si fenêtre ouverte ;-) maintenant faut que je comprenne si on peut forcer le réveil de la tete, car 5mn c'est pas top
Bonjour, Je viens d'installer un tete LC13 sur un de mes radiateurs pour faire quelques tests. La consigne passe bien dans un sens comme dans l'autre (de la TT vers le HC2 et du HC2 vers la TT) et le radiateur chauffe. on verra demain après une nuit si ca régule correctement. Pour faire mes tests, j'avais mis un réveil à 10s, sauf que ca ne passe pas. La TT se reveille toutes les 300s (valeur pas défaut je crois) - est ce normale ? Autre question, à quoi correspond le timer sous la temperature de consigne dans le home center ? merci (et bonne année ;-))
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
le parametre 66 (pour mettre un offset) sur la temperature n'est pas sauvergardé chez moi. chez vous aussi ? je voulais mettre un offset de -1°C car le fgms à coté de ma Netatmo était 1°C sup. autant partir sur la meme base. -
Je comprends que des bugs traînent dans des nouvelles fonctionnalités. Car c est impossible de tout tester. Mais faire apparaître des bugs d anciennes fonctions c est pas très propre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci. Tu parles d une version stable ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Même problème chez moi avec un HC2 tout nouveau tout beau ( voir le topic du fgms) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ca avance ... un peu Je crois qu'il me manque les icônes "actifs" c'est à dire les capteurs en couleurs car quand c'est en std by j'ai bien l'icone, si ca passe en detection j'ai rien... de plus les 2 capteurs sont à coté l'un de l'autre pour mes tests et les LUX sont un peu différents ca va peut être se stabiliser... par contre la temperature est ok. (pas le cas du FGK avec sonde lui aussi à coté mais je viens juste de l'inclure) Voila le panneau en std by et après dectection (avec alarme armée ou pas) merci pour votre aide. Le module FGK reagit bien lui, avec la porte ouverte ou fermée sans problème. -
ben pas mieux ... je ne comprends pas ce que je ne fais pas correctement. j'ai reduit le temps entre 2 reveille à 120s pour voir si il continue de transférer la configuration -
merci de ton aide. je viens de le réveiller. il y a eut des transfert (donc probablement pas installer entièrement pourtant je l'avais bien réveillé lors de l'inclusion) et maintenant ca me dit module réveillé puis module en veille. mais toujours sans icône. je vais tenter de l'exlure de nouveau -
je viens de le refaire mais toujours pareil .... -
bonjour, j'ai un petit problème d'icône avec ce module. il ne me trouve pas les icones et j'ai donc une case avec un x tout le temps - en mode std by ou en alerte. je dois le supprimer et l'inclure de nouveau ? vrai pour mes 2 capteurs ... -
Plusieurs Tablets Lowcost À La Maison
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tablette Android
Tu cherches quoi comme taille d écran ? 190€ c est low cost pour moi. Mais' le top de la tablette chinoise. Sinon regarde du côté de Pipo M9 (si tu en trouves) Ou onda v975i Ou teclast (je me souviens plus du modèle) Mais tout ça c est 150€ A moins de 150€ c est pas terrible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Hello J ai benchmarké pas mal de tablettes low cost et je peux vous conseiller une marque ifive. J ai moi même une ifive3 mais qui ne ce fait plus et remplacé par l ifive air. Écran top, performances très haut niveau (nouveau chipset rockship) Que du bon. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
HC2 allumé ! Et mise àjour en 3.60 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonne idée mais c'est plutôt l'inverse. non ? alim sur prise onduleur et CPL sur prise protegée (CPL reliée en ethernet àla freebox)
