3709 -
18
j'ai redemarré la HC2 mais je vois rien - la 4.24 a disparu - on peut lancer à distance ? je suis au taf la :-)
je vois rien depuis le homecenter, c'est vraiment dispo ?
une question peut être deja abordée ici, quid des piles rechargeables? il me semble avoir lu qq part qu'il ne faut pas mais j'ai un doute par exemple http://www.amazon.fr/power-CHG-SET02-Ensemble-rechargeables-chargeur/dp/B00EJLT1CO/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1420492755&sr=8-6&keywords=panasonic+cr123a
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Sur ce paramètre 12 : il semblerait que le paramètre soit = àdelta T x 16. Mais moi je suis en degré finalement et quand je sauve ca reste sur 0.5deg. Je comprends pas. Encore un bug ? -
perso je suis en train de tester un FGK+sonde et les piles tombent vite 10% en 1 semaine meme si j'ai un peu joué avec au debut, le parametre de reveil est maintenant toutes les 10h. Par contre la temperature remonte differement, toutes les 4 mn je crois. -
Si c'est un bug du HC2, existe il un autre moyen de connaitre quelles scenes sont actives et quelles scenes sont à l'arrêt?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
C était si mauvais que ça ?
ok merci donc autant mettre des WP qui servent aussi à autre chose.
Est ce que tu penses q'un WP à la meme efficacité qu'un répéteur dedié ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/880-cas-concret-du-maillage-z-wave/?p=43921
Topic unique Smappee
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de TeamFive38 dans Périphériques et matériels autres
C est quand même super intéressant pour contrôler:surveiller sa conso. Comment se passe l intégration avec la HC2 ? -
j'ai bien mis l'ID 37 dans la scene qui correspond à mon l'ID de mon VD. Si j'appuie sur le bouton j'ai les termes 'devices uploaded ...etc.. mais rien dans les tables dans le VD, j'ai local updatechart = Net.FHttp("http://mondomaine.fr") c'est peut être ca le probleme.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
une question car quelque chose m'echappe, ou est ce que tu récupères la valeur de la temp ?
J'avais bien regardé avant mais sauf erreur de ma part ils n'y sont pas. edit : c'est dimanche matin et je suis pas réveillé ...
merci pour ce tuto, qui permet de comprendre un peu mieux comment ca marche tu peux poster les icônes en meme temps ?
ca fonctionne manuellement, j'ai bien une entrée dans la base avec device ID 10 et value 50 comme voulu. le probleme vient de mon VD alors? je vais contrôler une autre fois
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
les tables sont tjs vides je doute qu'elles se remplissent
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je suis en 3.6. On verra après une nuit ce qui se passe. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
j'ai mis 30mn (1800s) et créer une alerte pour me dire quand la TT change de consigne et ca change à 20mn pas 30mn ... bizarre.
j'ai modiifié les " ' " c'est mieux car j'ai plus de message d'erreur mais maintenant j'ai un écran bleu vide. et mes tables sont toujours vides :-( par ailleurs ma version de sql
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour, J'apprends à me servir de ma HC2 et j'essai de faire des scenes, très simples Les scenes fonctionnement bien cependant, dans le panneau de control, j'ai RUN et STOP et je comprends pas pourquoi quand je click sur RUN ce n'est pas en BLEU comme pour ARMER par exmple merci
il me semble que le push fonctionne depuis une scene mais pas depuis la notification standard.
ca me semble correct puisque je me connecte phpadmin avec ces mêmes paramètres // MySQL Server hostname or IP address $server = 'mysql5-6.start'; // MySQL User account $login = 'ok'; // MySQL User password $password = ‘ok’; // MySQL Database name $database = 'erisarldrupal';'; le nom de la database est le nom de la database dans laquelle j'ai importé les autres bases
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bon j'ai remis le repu graphe à la racine et j'ai mis dans les boutons : http://xxxx.fr si je tente un admin.php j'ai ca
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
salut j'ai bien dans chaque bouton local updatechart = Net.FHttp("mysql5-6.start") et mon config.inc est // MySQL Server hostname or IP address $server = 'mysql5-6.start'; // MySQL User account $login = 'login ok'; // MySQL User password $password = 'password ok'; // MySQL Database name $database = 'nom de la base de ma site web qui contient les bases sql importées'; tout semble ok, mais les bases sont toujours vides je ne comprends pas ce qui coince j'ai mis le répertoire graphe pas à la racine du site web mais sous un autre répertoire j'ai donc xxxx/HC2/graph faut il le renseigner quelque part ?
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
