3709 -
18
je refais un test hier en 3.600 - pas de push, mais je me connecte directement via une redirection d'ip pas via le homefibaro. Ca fonctionne tres bien sur ipad, smartphone android, tablette android
bon c'est tout bon pour moi, ca fonctionne bien maintenant je sais pas si c'est le coup du waketime court pdt un moment le temps que le maillage se fasse ou si c'est un hasard mais maintenant la porte de la cave est zwavé
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai tenté de mettre le capteur à3 impulsion et j'ai réduis la sensibilité on va faire qq tests (sans jeter le chat je vous promets) -
il doit être à2m environ (pas encore fixé mais poser sur une étagère (je suis tjs en mode test :-)) le problème c'est qu'il regarde un escalier, donc je pense qu'il détecte le chat quand il monte àl'étage. d'ou l'idée de réduire la sensibilité -
merci pour le support. bon ce matin, effectivement ca ne fonctionnait plus. j'ai quand meme réussi à réveiller le device, en étant proche du HC2. j'ai retenté l'operation en le mettant à coté du DSD37 pendant suffisamment longtemps pour qu'il prenne le temps de se connaitre :-) et avec un wakeup time de 20s pour être sur que j'arrive tjs à savoir si ca fonctionne. Ca semblait fonctionner. je viens donc le fixer au mur à 1m. on va voir...
Bonjour, Est ce que qu'un a deja optimiser le réglage du détecteur de mouvement pour éviter la detection des animaux, un chat dans mon cas. Je vais remonter la valeur de sensibilité mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Si vous avez deja optimiser ca me fera gagner du temps merci D'ailleurs est ce que ca ne serait pas intéressant d'avoir qq part une page avec les optimisations de réglage de chacun ? -
je sais pas si c'était connu, mais un faisant glisser votre doigt vertcialement sur l'icone alarme , on arme automatiquement l'arlame. la meme chose sur l'icone room et on allume toutes les lumières.
Je crois que j'ai parlé trop vite, la sonde de temp vient de passer en "not configured" àl'instant ...
Bonsoir, Je viens de refaire un test. j'ai donc sorti la pile et décrocher le fgk impossible de le faire reprendre contact avec la HC2, donc exclusion/inclusion C'est qui est bizarre c'est que dans la journée je l'avais réveillé et il avait bien réagit 1 seule fois, car il avait remonté une temperature (froide) mais après plus rien. Je viens de le poser à coté de la porte (sans le fixer), j'ai mis un wake time de 10s pour faire comment il réagit et ca semble fonctionner - j'ai remis un wakeup time à 3600s. On va le laisser toute la nuit pour voir. Du coup je me demande quand je le fixe si je fais qq chose de pas correct, car je dois enlever la pile de nouveau pour mettre la vis. est ce qu'il y a une marche à suivre ? comment doit on gérer le bouton anti arrachement ?
Bonjour, je vous explique mon problème que je ne sais pas quoi faire. Je cherche à faire un truc extrêmement compliqué; mettre un FGK sur la porte de ma cave... J'avais ce FGK sur mon bureau non fixé depuis un moment donc il fonctionne parfaitement 1er tentative : je le fixe sur la porte, avec son aimant pas loin ... qq secondes après noeud mort ... Ok rien de grave 2eme tentative : je mets un WP à la cave, pas vraiment dans la meme piece, car il y a un mur porteur qui sépare les 2 devices et 3m environ. Le WP communique directement avec le HC2 d'après son cercle vert. Le FGK passe en noeud mort après Qq secondes 3eme et dernière tentative ; j'achète un DSD37, l'inclusion se passe mais le HC2 le reconnait pas vraiment passons. Je le mets dans la cave, de l'autre coté du mur. Il ne passe pas en noeud mort et semble bien répondre quand je recharge les paramètres par exemple. Le FGK se trouve à 1m de ce DSD37 sans obstacle. Résultat noeud mort après qq secondes. Le dieu du Z-wave est vraiment pas avec moi... J'ai le compteur EDF dans le coin ca peut jouer ? vous avez d'autres idées? merci pour aide
je suis bien d'accord. le CES était l'erreur pour Fibaro; fallait rester en beta. maintenant ils tentent d'éteindre l'incendie... mais ca prend feu de partout.
Besoin daide Temps De Réponse Module Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Périphériques et matériels autres
il y a des paramètres que tu peux changer dans la module pour qu'il remonte plus frequemment l'info. par défaut par exemple les LUX c'est sur 200. donc si va varie pas plus que de 200 il remonte rien -
bon ben je reste encore en 3.600.
quels sont les devices qui posent problèmes? as tu tenté de le reconfigurer ?
La limitation c'est impossibilité d utiliser les grosses prises avec la terre c est ca ?
C est uniquement en prise schuco ce dévice ?
quelqu'un a testé en 4.03x, est ce que cela fonctionne bien ?
rien pour les DANFOSS ? edit; pas reveillé ce matin, il y a bien qq chose :-)
tu as fait un recovery en 3.600 et essayé d'installer les modules ou directement en 4.031 ? -
4.032 debut de semaine prochaine semble t il.
Malheureusement tellement vrai...
Perso c était pas le cas. En 4.031 c etait la cata. Back to 3-600 et la tout fonctionne bien. Donc j hésite vraiment àremonter en 4.031
Est ce que qu un a essayer après le passage en 4.031 de reconfigurer le module ? (Dans le menu module pas via la reconfiguration globale.)
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Je me disais je couple mes fgms ou autre au smoke détecteur. Si détection alors buzzer smoke ON. :-)- 309 réponses
- détecteur
- fumée
pourtant c'est bien marqué resolu http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2363 faut pas s'attendre à mieux ...
