3709 -
18
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Projet photovoltaïque en toit-terrasse plat avec PAC Smartgrid
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Mon installation domotique
c est une solution en effet mais pas trouvé encore qq un pour me faire cette structure. Et justement un artisan m’a proposé les panneaux luxsiol qui sont fait pour les toitures comme la mienne qui ne peuvent pas recevoir du poids. L angle en effet est pourri = 3 à 5 degrés mais comme une de mes toitures (surface de 50m2 - garage en dessous) est plein est - sud sans ombrage, une journée comme aujourd’hui elle est quasiment au soleil du 9h à 17h. Et J en ai une autre qui est la même Sud - Ouest. Le mec m a dit grossi modo , le coût allait être de 12000€ pour 6kwc installée. J ai lu ici au là que 2€wc est correct en prix avec installation. Après faudra voir combien je peux vraiment sortir de kwh avec une installation comme cela car je doute en effet d être « au max »très souvent et donc d avoir une auto conso optimum. Je n ai pas fait 1 année dans la maison encore mais les anciens proprio avait une conso assez linéaire à 120kwh/mois ( sauf juillet août) car il devait chauffer la piscine dans les périodes avant et après l été.- 31 réponses
Souple est peut être un abus de langage. Je parle des panneaux luxsiol , qui sont justement destinés aux toitures non prévues pour recevoir les panneaux standard = mon cas. Onduleur central c est peut être cliché en effet. Vu que la plupart des installations sont en MO maintenant. Un installateur me parle de Solaredge c est une bonne marque pour un onduleur central ? Avec des optimiseurs de puissance ? J ai vu qu une intégration dans la HC3 est possible via une QA sur le Market place à jour semble il.- 31 réponses
Pour le vertical ou le souple poser à plat donc un 5degres ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 31 réponses
Ça fait quand même une verrue sur la façade. Les voisins ne vont pas aimer :-) Et pour la résistance au vent dans certaines régions il faut vraiment bien les fixer ! Sur les panneaux solaires « souples », le prix est sympathique malheureusement. Et une question , est ce que je peux deporter les micro onduleurs de qq mètres (5-10) pour les mettre ensembles ailleurs ( a l ombre ?) car évidemment avec ses panneaux du ne peux pas les mettre dessous [emoji28] Sinon onduleur central mais pas conseillé au final. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 31 réponses
Ça aide quand même énormément mais c est vrai que si c était pas prévu dans la maison à la construction c est le genre de travaux quasi impossible. Dans l ancienne maison , sans vmc, J utilisais parfois les clim en mode déshumidificateur. Mais ça abaisse la température de la pièce d un ou deux dégrée car elle a besoin du froid pour condenser l humidité de la pièce et après elle réchauffe … Dans ma nouvelle maison, il y a une double flux assez énorme , et par exemple ce matin , taux d humidité dans la maison 56%, pour 88% en extérieur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Vertical ou avec de l angle ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 31 réponses
A qui le dis tu… si c est bien fait il y a pas de fuite mais cela suppose un entretien plus fréquent qu une toiture classique. Et pour mon projet de panneaux … c est pas gagné. - Percer la membrane = no way. - lester les panneaux, j ai un isolant sous la membrane, donc je pourrais jamais mettre du poids pour lester sans affaissement à moyen terme et donc abîmer la membrane. - j ai beau chercher , je vois pas bcp de solutions sauf ça, installation sur pignon parallèle à la façade ou à plat avec ça : https://assets-global.website-files.com/6512a96bdf46625eeb5b91f1/65e9f6e324f354c06f4f9836_Fiche%20technique%20Luxsiol%20430_fev%202024.pdf Panneau souple. Vous en pensez quoi ? Bon l angle va être bien pourri mais peut être jouable quand même. Pas possible de mettre de micro onduleur en revanche je suppose ? A+- 31 réponses
Bon le fonctionnement semble ok. Peut être une coïncidence avec les température du moment Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci pour ta réponse. J ai que 2cycles et non ils ne se chevauchent pas en revanche je me dis peut être que si la température est limite entre 2 ajustements (et don ça le temps d un cycle) Quand la pompe se coupe et que la température remonte un peu ( car il faisait chaud finalement ces jours dans le local piscine ) elle fait basculer sur un temps supplémentaire ? Et donc la pompe redemarre? Hier par exemple c était un fonctionnement normal. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous. la QA fonctionnait très bien. 2 cycles à 10h et 14h et le temps ajusté en fonction de la température. par exemple en ce moment. C est 10h — 12h24 et 14h — 16h24. depuis 2 jours en revanche J ai bien le 1re cycle et il se coupe à 12h24 mais sans que je comprenne pourquoi redémarre quelques minutes après et se coupe encore qq minutes après. idem vers 16h24. je comprends pas bien pourquoi j ai ces démarrages intempestifs ? ça vous dit qq chose ?
Pour moi la plus grand difficulté ne semble pas être le smart grid mais trouver qq un qui veut bien installer sur une membrane sur toiture plate … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 31 réponses
merci pour ces échanges, j'avais un peu peur du faire du ON / OFF sur une PAC et je me disais que c'était plus sophistiqué que cela... mais en effet le SG READY semble permettre d'envoyer l'info de "il y a du gras lache toi :)" et la PAC décidera si elle se lance pour Chauffer ou Chauffer l'eau quand je regarde le doc enphase et le doc de ma station hydrolique de la PAC, je comprends que avec 2 FGS en mode contact sec. Sur le contact S21 3 et 4 et le X41 1 et 6 je peux faire les 4 états ? ensuite piloter par la domotique et l'info de la passerelle qui me dit surplus ou pas , en évitant ON/OFF trop fréquent (nuage) grâce à des tempos comme disait [mention=133]Lazer[/mention] Voici un aperçu des modes de fonctionnement pris en charge : Mode 1 : EVU fermé (1), S21 ouvert (0) Mode 2 : EVU ouvert (0), S21 ouvert (0) Mode 3 : EVU ouvert (0), S21 fermé (1) Mode 4 : NON PRIS EN CHARGE aussi simple que cela ? pour le routeur Solaire, je comprends qu'il faut faut alors des équipements "simples" qui n'ont pas d'électronique pour faire recevoir la puissance (chauffe eau std, radiateur électrique , etc...) merci à vous- 31 réponses
Oui J active sur la PAC et je règle la température souhaitee max de ce que J ai compris quand elle est activée via se contacteur https://enphase.com/fr-be/download/pompe-chaleur-vaillant-arotherm-plus-manuel-dinstallation-et-de-configuration Et c est le routeur en phase qui l active en fonction du surplus. C est pas le principe que tu décris ? https://enphase.com/fr-be/store/energy-management/iq-energy-router-plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 31 réponses
Sakkhho a posté un sujet dans Mon installation domotique
Désolé [mention=133]Lazer[/mention] de polluer le post mais je ne voulais pas ouvrir un nouveau topic pour cela je commence à regarder pour m'équiper et j'ai vu que ma PAC VAILLANT est SG READY https://www.vaillant.be/telechargements/brochures/fr-brochure-de-consommation-2502151.pdf c'est à dire que je pourrais sans modifier mon Ballon d'eau chaude (500L [emoji4] ) démarrer la PAC via ce système. j'ai vu que l'energy routeur d'ENPHASE permet d'activer ce SG READY ca vous paraît judicieux comme choix ? A+- 31 réponses
le -1 doit être sur le CustomEvent seulement donc je mettrai deja les autres entre parantheses meme si ca doit pas vraiment bloquer le "OR" est normal ? moi j'ai une ligne simple comme celle ci par exemple : GEA.add({{"CustomEvent", "onCivilDawn"},{"(Profile!)", "Away"}}, -1,"Camera Cuisine Off",{{"QuickApp",id["CUISINE"], "disable"}})
Hello. Étrange , Chez moi ça a fonctionné ce matin par exemple et le refresh à 2h était ok. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ça marche aussi dans les conditions semble il. ça me semble plus « logique » en + Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12510 réponses
Je re-post au bon endroit Hello je n'ai pas les yeux en face des trous car je ne trouve pas pourquoi les 2 règles sont exclues par GEA GEA.add({{id["FERMETURE_PISCINE"]},{"Inverse"}}, 30, "Désactivation Protection Ouverture Volet", {{"Protection", {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, "RF", "Off"},{"Label",{id["VOLET_PISCINE"]} , "Ouverture", "Ouverture Autorisée"}}) -- désactivation de la protection "RF" GEA.add({{id["OUVERTURE_PISCINE"]},{"Inverse"}}, 30, "Désactivation Protection Fermeture Volet", {{"Protection", {id["FERMETURE_PISCINE"]}, "RF", "Off"},{"Label",{id["VOLET_PISCINE"]} , "Fermeture", "Fermeture Autorisée"}}) -- désactivation de la protection "RF" alors que celles ci passent GEA.add( {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, -1, "Activation Protection Fermeture Volet", {{"Protection", {id["FERMETURE_PISCINE"]}, "RF", "On"},{"Label",{id["VOLET_PISCINE"]} , "Fermeture", "Fermeture non Autorisée"}}) -- Activation de la protection "RF" GEA.add( {id["FERMETURE_PISCINE"]}, -1, "Activation Protection Ouverture Volet", {{"Protection", {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, "RF", "On"},{"Label",{id["VOLET_PISCINE"]} , "Ouverture", "Ouverture non Autorisée"}}) -- Activation de la protection "RF" ca doit être un problème avec le INVERSE ? mais j'ai testé plusieurs choses et meme résultat. est ce que vous voyez mon erreur ? merci edit : en fait c'est plutôt le LABEL qui ne marche pas car cette ligne donne la meme reponse GEA.add({{id["FERMETURE_PISCINE"]}}, 30, "Protection Ouverture Volet OFF", {{"Protection", {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, "RF", "Off"},{"Label",{id["VOLET_PISCINE"]} , "Ouverture", "Ouverture Autorisée"}}) -- désactivation de la protection "RF" [28.09.2024] [18:24:25] [ERROR] [QA_GEA_70]: Ajout auto #22 : [308] => ["Protection",[[307],"RF","Off"]] ["Label",[[314],"Ouverture","Ouverture Autorisée"]] Règle exclue : ./include/main.lua:791: bad argument #2 to 'format' (number expected, got table) edit2 Ca marche bcp mieux sans les parenthèses auto de ID, llol
- 12510 réponses
La règle établie il y a déjà plusieurs année ( pas de bêta ) est une constante. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui ça fonctionne bien une fois crée dans général / événement avec le même wording que ceux décrit en page 1. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J ai testé et ça marche. J avais reposté la question sous le forum GEA avait que cela puisse servir à d autres. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
c'est top ! ca fonctionne parfaitement, le risque de faire un ouverture / fermeture est donc impossible. GEA.add( {id["FERMETURE_PISCINE"]}, -1, "Activation Protection RF Ouv Volet Piscine", {"Protection", {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, "RF", "On"}) -- Activation de la protection "RF" GEA.add( {{id["FERMETURE_PISCINE"]},{"Inverse"}}, 30, "Désactivation Protection RF Ouv Volet Piscine", {"Protection", {id["OUVERTURE_PISCINE"]}, "RF", "Off"}) -- désactivation de la protection "RF"
- 12510 réponses
pas les WP mais les FGB222 par chance (pour la gestion de mon volet de piscine) je suis pas sur pourquoi il est dans cet état (local on rf off) c'est peut être le mode par defaut bon je vais tenter de faire qq tests, c'est moins evident qu'avec une lampe lol
- 12510 réponses
Indeed. Je vais fouiller les autres modules pour voir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12510 réponses
