Sakkhho
    3709
    18
  1. impossible de trouver le FW pour ma DS-2CD2543G0-IS sur je regarde les G0 par contre je la vois compatible dans la section G1 Je suis en V5.6.2 build 190701 et je voulais aussi la mettre à jour Ca se tente ? EDIT passé
  2. indeed c'est G1 j'ai en profité pour mettre à jour
  3. Hello je pense que j'ai la meme série que toi @Lazer https://www.hikvision.com/uk/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2347g2-l-u-/ elle est pas encore installée dans sa position définitive je suis toujours en travaux, donc elle est à la cave. Mon avis pour le moment c'est que si tu es dans un endroit avec un peu de lumière (de la rue etc...) c'est top ! par contre si tu es dans un endroit très sombre, c'est pas terrible et il faut mieux de l'IR - Apres le LED sont la pour compenser. moi ma principale était un dark fighter PZT ... que du bonheur quand meme mais elle coutait un peu quand meme à l'époque .. .500E je crois. elle est coté rue avec de l'éclairage donc un colorvu prendrait tout son sens ici lol...
  4. C est quand même Le + WAF la serpillière. Ca nettoyé pas en profondeur mais c est finalement intéressant. Seul hic réservoir très petit. Donc faut penser à remplir souvent. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. mon artisan est plutôt cool et installe ce que je veux. donc on a cherché ensemble, il a appelé plusieurs revendeurs etc ... idem de me coté et on a pas trouvé. donc il a réfléchi à comment limiter les saignées au max etc... la solution semble passer le WAF. comme pour les modules Fibaro car je pense mettre du WALLI, il connait pas mais va trouver. bref assez constructif le garçon :-)
  6. vous passez tout en zwave+ pour la HC3 ? pourquoi ?
  7. bon j'ai reparlé avec lui et back to basics :-) Semble qu'un moteur avec fils monter / descente + radio n'existe pas. finalement on va trouver un moyen pour descendre les fils du volet et mettre un inter en limitant les saignées au max (comme je change les fenêtres en même temps il y a peut etre moyen de passer une gaine qq part ou goulottes fine) et on fera un trou dans le mur pour l'inter. Donc moteur filaire std + inter Walli probablement et voila merci en tout cas de votre support - cela évite les erreurs et partir en aveugle
  8. Ah merde je suis perdu du coup. :-) Je peux lui imposer la marque de moteur pas de problème. Comme expliquer je veux pas 100% zwave mais Pas de saignée dans les murs pour mettre interrupteur donc ... un Moteur somfy avec télécommande (rts?) est par définition compatible ou incompatible avec en fgrm en parallèle ? (Avec incohérence retour d état mais je peux vivre avec) Si incompatible quelle solution ? Désolé pour toutes ces questions.
  9. donc moteur avec telecommande mais qui propose les 4 fils. une idée de marque ?
  10. moteur 4 fils oui ca c'et sur avec FGRM quelque part. mais comme j'ai dit j'ai plus de question sur le retour d'etat et donc dysfonctionnement si pas une installation classique avec inter. vue la réponse de @Lazer au dessus - je pense partir pour cette solution alors. moteur4fils+FRGM dans un boitier accessible+telecomande propriétaire (somfy?) pour avoir un fonctionnement indépendant du zwave) puis - peut etre avoir un scenario qui le soir et le matin pour fait un test sur l'etat des ouvertures. pas l'ideal mais j'ai vraiment pas envie de faire des saignées partout (j'ai 10 volets à mettre) - scénariser au Max pour pas avoir à trop jouer avec la telecommande - pourquoi pas rajouter 1 ou 2 telecommandes zwave en + tant que je suis dans la maison sur les volets les plus utilisées.
  11. oui c'etait bien la mon inquiétude. si j'ai pas de retour - il y a alors un risque de perte de "calibration" non ? car meme si on dit le volet est fermé avec la telecommande - dans la HC2 je le vois ouvert. si je tente de le fermer il va automatiquement s'arrêter apres 2 secondes car en buté. donc à la prochaine ouverture ? comme va t il réagir ? ouverture sur 2 secondes si j'etais en Placo ca serait pas tres grave mais la faire des saignées dans le mur ... OMG pas WAF ca
  12. Je veux pas que le volet soit 100% lié à fibaro. Donc je comprends bien que je peux mettre sur le volet filaire un fgrm et après j associe une télécommande zwave en direct ( donc sans passer par la HCx) mais même en association directe c est quand même un risque que ça fonctionne pas un jour non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. C est des volets à poser un renovation C est un maison ancienne donc pas de placo ; mur + plâtre dessus donc pas hyper simple de mettre des interrupteurs classique pour mettre un module derrière. Ce qu il proposait c est donc de se repiquer sur le 230 et d avoir une petite boîte de dérivation (encastrée quand même - pas en saillie) dans lequel je pourrait mettre le module. Mais donc pas d interrupteur. Module et télécommande - d ou mon interrogation. Si vous me dites que le seul moyen pour domotiser correctement c est d avoir un interrupteur ça va pas être simple ... Pas envie d Ipx ou autre techno.
  14. Une question car je vais peut être passer en volets roulants partout. L installateur me dit moteur en filaire mais sans interrupteur, tout se fait via une télécommande. Je suppose pas de problème pour mettre un module proche du moteur ? Pas d incompatibilité entre cette télécommande et le module ? J ai un gros doute sur le retour d état. Merci.
  15. Comment tu alimentes un module si ton moteur de volet est solaire uniquement? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Mais en plus de bubendorff, le volet solaire c est impossible non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Vous avez mis à jour avec le dernier FW ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Horrible c est application en effet
  19. Sauf que l interface est toujours moche [emoji28]
  20. effectivement ca capte ! quand meme du bon matos :-) me voila à la recherche de 2 modules suppl.
  21. Du VD tu peux toujours avec une VG pour jouer avec après. La bonne vieille méthode. J ai déjà acheté un module extérieur suppl. pour tester la portée wifi de la 1ère station.
  22. Hello problème avec ma vanne aujourdhui elle était étrangement en dead node - quand je tente de changer la température aucune réaction (pas de couleur etc...) je tente de la charger - l'anneau se met à clignoter rouge (= normal) et passe meme au vert âpres un certain temps mais toujours aucune réaction si je tourne la tête, aucune réaction si je triple click etc... j'ai tenté un soft reconfigure mais impossible je tente de l'exclure impossible ... elle doit être morte c'est quand meme la loose, elle date de SEPT 2018 ... c'est pas si vieux que ca...
  23. L interface HC3 me donne aucune envie de migrer à vrai dire. J ai acheté un module supp. En fonction du wifi de la station1 j aviserai.
  24. Pensez vous qu on peut rajouter une station complète (grand module et petit module) a une station déjà présente ? Ou uniquement des petits modules suppl ? J ai peur de la portée wifi du grande module alors je me dit je rajoute une station complète qui pourra gérer ses propres modules. Merci de votre aide.
  25. Sakkhho
    Modules Walli
    Je suis en train de faire une extension et je me demande si j équipe en walli ou en Legrand (mosaic le reste de la maison) + module fibaro fgs ou fgrm etc ... pour les interrupteurs. Les prises resteront en Legrand je pense. Pas besoin de domotique derrière les prises. Est que ce que le plastique des walli est qualitatif ?
