3709 -
18
Hello. 2 questions Vous savez si je peux couper le wifi sur une borne unifi en particulier ? Ou si je peux seulement couper le wifi dans son ensemble ? (Vu les plage horaire dans le contrôler) J ai vu également que l on pouvait jouer sur la puissance (low/medium/high/auto). Vous avez quels paramètres chez vous ? Comme ma future borne sera dans une chambre je me demandais si j allais pas limiter tout cela. Idéalement couper le wifi de cette borne la nuit. Merci.
Ca marche toujours chez moi je viens de tester à l instant.
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
on va donc mettre les remontées de températures tous les deg et cacher ce device ... -
Chez vous aussi la sonde de température interne est dans les choux ? j ai bien 10deg de plus. elle indiqué 8deg. Et le module est dans un plexo a l extérieur. Je vous laisse imaginé ce qu elle devrait indiquer. comment est ce possible de fournir qq chose aussi inutile... -
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Si l interface était une amélioration par rapport à la HC2 je basculerai mais la rien me tente.- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Re-moi c'était tout bon, j'ai un petit problème pour remettre en fonctionnement correct la ligne GEA quand appuie sur bouton sonnette j'ai bien changé les ID, aussi dans l'entête mais j'ai l'impression que lors de l'appuie sur le bouton le retour d'état est trop rapide et GEA n'a pas le temps pour le -1 (dans l'interface de la HC2 j'ai bien le changement d'état et le timer en dessous me dit bien que cela a été fait il y a qq secondes par exemple savez vous si je peux maintenir l'état 'ON' plus longtemps via les paramètres? -
Hello je suis un peu perdu avec ce device. j'ai voulu changer un vieux FGBS par le nouveau car il ne fonctionnait plus et j'ai l'impression qu'il avait grillé il pilote 2 contacts sec (sonnette et capteur d'ouverture) donc je branche comme l'ancien et je lance l'inclusion je me retrouve avec 4 modules ; le smartimplant, 2 ON/OFF , et 1temperature (maintenant je comprends que le module à une sonde de T interne) mais je n'ai pas mes 2 contacts secs branchés sur le fil jaune et vert vous avez une idée ? EDIT : trouvé il fallait changer les parametres du module pour definir les sorties -
sympa ton tableau ! donc c'est décidé ; 1 switch8-60 pour 3POE (2cam + ce IW) et 2 prise RJ45 data std. mon installation unifi commencera à être pas mal du tout :-)
Hello dans une chambre que je suis en train de construire, je n'ai pas accès au Wifi de mon réseau unifi (de facon assez surprenante je dois dire car la pièce se situe juste au dessus d'une pièce équipée d'une AC-PRO ...) mais l'épaisseur des dalles semble tout bloquer , le signal est très faible et tombe souvent ... je suis tombé sur ce module UniFi UAP-AC-IW, et je trouve que cela peut être pas mal (moins cher aussi) que de racheter une AC-PRO qui serait surdimensionnée pour l'utilisation (chambre = wifi pour les mobiles etc...) comme je prévois aussi dans la chambre du RJ45 pour des appareils fixe, je me dis pourquoi pas replacer une prise RJ par ce module qui fera borne wifi en meme temps vous avez déjà testé cet UAP-AC-IW ? https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-access-points/products/unifi-ac-in-wall-ap https://dl.ubnt.com/qsg/UAP-AC-IW/UAP-AC-IW_FR.html par contre il s'alimente en POE+ donc pas avec un SWITCH8 60 ? EDIT : Ha non - simple POE sera ok je pense ? Le port Ethernet 10/100/1000 prend en charge les données et l'entrée PoE+ 802.3at. L'UAP-AC-IW en lui-même nécessite 7W. L'entrée PoE+ 802.3at est nécessaire pour utiliser l'intermédiaire PoE. Connectez ce port à un commutateur UniFi avec PoE connecté à votre serveur LAN et DHCP.
avez vous activé la protection IDS ou iPS sur votre réseau UNIFI ? j'avais mis IDS pour voir ce que cela donne et je me retrouve avec qq logs du style : 02/05/2021 8:03 am Exploit ET EXPLOIT HackingTrio UA (Hello, World) 27.215.242.62 : 55285 192.168.x.xx : 80 02/06/2021 7:55 am Dshield ET DROP Dshield Block Listed Source group 1 194.147.140.40 : 40652 192.168.x.xx : 80 02/04/2021 2:17 pm Exploit ET EXPLOIT Netgear DGN Remote Command Execution 88.206.92.37 : 37073 192.168.x.xx : 80 SUPPRIMER notamment sur l'IP de la HC2 et du NAS grave doc ?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
je peux effectivement en basculer certains en dimmer mais il y a tjs le probleme du condo ou pas ? et si dimmer il me faut mettre des boutons poussoirs sinon aucun intérêt - en meme temps le bistable "c'etait avant" , mais j'ai pas prevu de mettre de telerupteur et peut etre qu'un jour je vais virer la domotique si je demenage donc ... merci des conseils je vais réfléchir un peu plus -
je dois acheter pas mal de FGS et je me pose la question 223 ou 224 c'est exclusivement pour des lumieres etc... pas de porte de garage ou autre besoin de contact sec. si j'ai tout compris c'est la seule diff, donc autant prendre du 224 (au cas ou demain j'ai une autre idée) plutot que d'etre bridée avec un 223 vos avis ? -
Hello je vais enfin pour installer la camera dans ma salon. https://www.hikvision.com/en/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/DS-2CD2543G0-I-W--S-/ Cette camera à un micro - vous savez comment je peux récupérer le son via le Syno ?
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
j'ai pas mal galèré etrangement avec ce bulb qui avait été exclu et à la nouvelle inclusion ... avec un "requesting neighbours" ... qui tournait en boucle ... finalement après des exclusions/inclusions j'ai réussi. va comprendre
- 12539 réponses
Trouvé .... La coupure de courant semble avoir exclu un bulb aeotec du réseau ... (peut être un ON/OFF/ON/OFF sur qq court instant) et donc j'avais des lignes fantômes dans mon GEA ..
- 12539 réponses
je pense pas car tout ce lance correctement [DEBUG] 10:16:54: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:16:54: GEA a démarré le 31.01.21 à 10:16:54 ... [DEBUG] 10:16:54: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 10:16:54: [Démarrage] #1 [Info+, ["serverStatus",1612084487]] [DEBUG] 10:16:54: [Démarrage] #2 [true] [DEBUG] 10:16:56: [Démarrage] #105 [Label!, [603,"Label6",""]] [DEBUG] 10:16:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:16:56: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [67]) [DEBUG] 10:16:56: 2021-01-31 10:16:56.244138 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/325.lua:791: attempt to compare number with nil [DEBUG] 10:16:56: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:54: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:18:54: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [250]) mets j'ai une ligne qui pose problème depuis cette nuit je pense mais pas facile a identifier
- 12539 réponses
Hello j'ai eut un bug cette nuit je pense suite à coupure de courant mais du coup j'ai du mal à comprendre l'erreur dans mon GEA maintenant [DEBUG] 09:43:59: 2021-01-31 09:43:59.865310 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/325.lua:791: attempt to compare number with nil est ce que cela vous parle pour identifier le problème qui survient après le lancement de GEA
- 12539 réponses
on a pas les niveau de température dans le contrôler ? EDIT mon switch24-250v est à 36° en ce moment ... mais lui il a un ventile et fait un bruit de malade du coup. pas bien grave car il est à la cave mais dans une pièce de vie pas top mon switch8 lui n'a pas de sonde
c'est un switch qui aura 6 ports utilisés ; 2 cameras POE + 1 nouvelle borne Wifi + 2 utilisation std.... je vais partir du coup sur l'ancien modele :-) de façon assez surprenante, je pensais pas avoir besoin de wifi dans cette nouvelle pièce qui se situe au-dessus du salon (je vais un surélévation) et dans lequel il y a déjà un borne AC-PRO et je capte rien il y a la dalle existante + une nouvelle dalle legere ... comme pas de switch POE+WIFI chez UniFi mis à part la dream machine mais c'est too much je pense pour l'utilisation je suis bon pour acheter 2 devices SWITCH+ borne WIFI
vous connaissez la différence entre le Switch8-60W et ke nouveau Switch Lite8-POE ? plutôt partir sur le nouveau non ? https://store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/unifi-switch-lite-8-poe
je vais déjà commencer par créer des VLAN une question pendant que j'y suis - si je créer un VLAN pour l'IOT (mes cameras HIK, box, google home, roomba, roborock ...) je me demande si je vais pas avoir des problèmes de visibilités/Communcations par la suite avec la HC2 etc... comment vous avez configurer chez vous ? mon idée de départ est de faire VLAN+WIFI dédié pour les devices des enfants; avec les DNS restrictifs qui vont bien VLAN+WIFI dédié pour l IOT VLAN+WIFI dédié pour les parents
C est surtout du wifi pour le moment donc j aimerai limiter ... je sais que c est impossible de tout faire et tout est contournable mais je pense que dans un premier temps un blocage DNS pourrait faire le job. Tu peux expliquer un peu comment faire tourner pihole ?
Hello. Les enfants grandissent ... et il va falloir contrôler leurs access. Je pense que de choses sont possibles avec un système unifi. Possible de m aiguiller ? On parle surtout de smartphones en ip fixe etc.. via un VLÀN ?
j'ai bien ma camera dans le 5.5.3 mais après je perds la trace avec le nom exact.. par exemple dans le 5.6.0 dans le fichier excel je vois la mienne étant DS-2DE4A220IW-DE manque le A ..
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
oui idem je cherche celui la maintenant DS-2DE4A220IW-DE en V5.5.0 build 170724 mais plus tricky j'ai l'impression http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal%2FTechnical Materials%2F01 PTZ Camera%2F00 Product Firmware%2FR7 series(DS-2DExxxxW%2CDS-2DFxxxxW)%2FBaseline Firmware_IPD_R7 et comme c'est ma principale pas envie de faire de connerie sur celle la
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
