3709 -
18
J ai fait qq tests en intérieur pour le moment avec la comparaison avec une ancienne foscam Grosso modo - de nuit sans lumière extérieur c est pas génial et je préfère une vision IR - si j’allume les LED c est fantastique., comme en pleine jour. Je vous poste rapidement les photos comparatives.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
yes yes yes !!! j'ai envoyé le full XML et c'est tout bon je change les paramètres comme je le souhaite local camIP = "192.168.x.xx" local camPort = xx cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication("xx", "xxxx") cmd='<SupplementLight><enabled>true</enabled><brightnessRegulateMode>auto</brightnessRegulateMode><mode>auto</mode><Schedule><TimeRange><beginTime>18:00:00</beginTime><endTime>06:00:00</endTime></TimeRange></Schedule><brightness>15</brightness><filteringTime>5</filteringTime><sensitivity>4</sensitivity><maxBrightness>70</maxBrightness></SupplementLight>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) if (tonumber(status) ~= 200) then fibaro:debug(response) end cela veut dire qu'avec ce bout de code tout simple on peut changer tous les paramètres à la volée des HIKVISION en connaissant le XML qui va bien ici le dernier PDF que j'ai trouvé version 2.6 c'est vieux mais j'ai pas mieux ... HIKVISION ISAPI_2.6-IPMD Service.pdf
- 1631 réponses
- 2
- topic unique
- surveillance
Pour info LINKY D2L eesmart pour bientot
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de mattrix dans Chauffage et Energie
Vu sur Amazon 60€. La description ; Le D2L est un ERL WiFi pour compteur Linky permettant l'accès aux donnée de la TIC de votre compteur Linky en temps réel via votre réseau WiFi. Les données sont accessibles via un PC, une tablette ou un smartphone ou une box domotique (via une API). Plus d'information sur le site www.eemsart.fr -
Hello. Intéressant et une api arrive. Une idée du coût ? On va attendre quand même que l api soit la avant d’être penser à acheter. -
le retour que j'ai est [DEBUG] 09:25:55: /ISAPI/System/externalDevice/supplementLight 3 Device Error deviceError avec ce code local thisdevice = fibaro:getSelfId() --local camIP = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') --local camPort = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') local camIP = "xx" local camPort = xx cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication("xxx", "xxxx") cmd='<SupplementLight version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”><enabled>"true"</enabled></SupplementLight>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) if (tonumber(status) ~= 200) then fibaro:debug(response) end du coup je sais pas comment avancé la ...
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
oui c'est certain -
pas mal de camera permette d'avoir une flux secondaire et donc le passer un MJPEG j'ai 5 cameras à la maison, 4 HIKVISION et 1 Foscam et toute visible dans la HC2 j'ai cependant limité le visionnaire à 1 JPEG toutes les x secondes plutôt que de la video
j'ai vu sur le forum FIBARO ceci local thisdevice = fibaro:getSelfId() local camIP = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') local camPort = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication(user, pass) cmd='<IrLightSwitch version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema"><mode>open</mode></IrLightSwitch>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/Hardware/irLightSwitch', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) je tente donc de faire la meme chose mais rien ne se passe local thisdevice = fibaro:getSelfId() local camIP = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') local camPort = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') cam = Net.FHttp(camIP,camPort) cam:setBasicAuthentication(user, pass) cmd='<SupplementLight version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”><enabled>true</enabled></SupplementLight>' response ,status, errorCode = cam:PUT('/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'..cmd) j'ai crée un user dédié pour voir si l'authentification fonctionne et la camera voit le user comme connecté , donc je me dis que c'est les 2 dernières lignes qui fonctionne pas je vais tenter de changer d'autres paramètres pour voir
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
a mon avis c'est avec ca PUT ou GET IP/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight avec le XML <SupplementLight version=“2.0” xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”> <enabled><!--opt,xs:boolen--></enabled> <mode><!--opt,xs:string, "schedule,auto"--></mode> <Schedule> <!--dep, --> <TimeRange> <!-- req --> <beginTime> <!-- req, xs:time, ISO8601 time hh:mm:ss--> </beginTime> <endTime> <!-- req, xs:time, ISO8601 time hh:mm:ss --> </endTime> </TimeRange> </Schedule> <lowBeamBrightness><!--opt,xs:integer,"0~10" --></lowBeamBrightness> <highBeamBrightness><!--opt,xs:integer,"0~10" --></highBeamBrightness> <filteringTime><!--opt,xs:integer,"0~120",unit:s--></filteringTime> </SupplementLight> si qu'un peut me mettre sur la piste ? de quoi faire avec cela ... ca serait fantastique si je fais : IP/ISAPI/System/externalDevice/supplementLight ca me renvoi bien la config de la camera false auto schedule 08:00:00 16:00:00 15 50 donc maintenant, il faut que je comprendre comment je peux changer le paramètre, pour passer de false à true
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
j'essai de chercher comment je pourrais faire un ON.OFF sur les LED extérieur en cas de dectection .. pas simple de trouver les docs .. j'ai ca Hikvision ISAPI Core Protocol.pdf
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
@BenjyNet j'ai voulu voir si ce VD ce mets à jour, le json semble bien contenir l'année 2021 par contre si je change la date dans le bouton du VD pour prendre le changement d'année scolaire j'ai ca ? [ERROR] 09:09:14: line 39: field 'day' missing in date table
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
je me demandais si il y avait pas un conflit d'ip mais peu probable tu reboot entièrement ou tu reconfigures juste le wifi? tu passes par l'app ou par un autre moyen ? -
re-probleme de Wifi depuis qq jours ... -
oui je ferai ca mais pour le moment elle est posée sur une table à la cave, branchée pour jouer avec les paramètres mais pas vraiment en condition je peux faire qq photos pour vous montrer la taille de la bete si vous voulez?
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Reçu ce jour , bien emballé, rapide, sans douane. Le top [emoji1305] Le mini dôme est top. Petit comme il faut. La colorVu éclaire pas mal lol. J ai branché vite fait. Tout fonctionne. Je ferai des tests plus poussés plus tard. Le mini dôme possède l Audio. J ai pas tout compris comment le faire fonctionner. Vous avez testé vous ?
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
idem pour moi
Quelques infos sur Airzone et Aidoo « Actuellement, on a developpé un Driver pour Fibaro pour le serveur HC2. Ici vous avez le lien pour télécharger : http://myzone.airzonefrance.fr/produits/gamme-2016/innobus-pro32//commandes-centralisees/webserver-airzone-cloud-ethernet-256.html#tab-Integracion Le produit Airzone qui a l’API est le Webserver Airzone Cloud Ethernet. Pour installer un webserveur, vous devez disposer d'un système Airzone qui contrôle vos unités, dans votre cas, ayant 6 monozones, le meilleur système serait une platine de régulation Innobus Pro32, avec 6 modules d'unités individuelles Fabricant (Daikin ou MEL) - Airzone, et 6 thermostats. Le système Aidoo actuel ne dispose pas de l'API nécessaire pour effectuer l'intégration. À l'avenir, (aucune date disponible), il est prévu de développer l'Aidoo Pro qui aura une API, et ce système peut être intégré. »
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
Merci d avance pour l’aide. Ça sera pas avant la fin d année à mon avis. -
intéressant, mais pas simple à mettre en oeuvre dans mon cas qui couple reno + nouvelle construction. et je suis effectivement dans le cas ou si je fais du gianable j'ai des pieces sous le plenum et d'autres qui seront bien plus eloignés ... j'avais regardé alors de faire mix, gainable pour certaines et split pour d'autres mais aucun interet niveau cout ... donc je vais spliter partout - et je regarde pour le moment la meilleure facon d' integrer dans la HC2
meme si j'essai d'éviter le cloud pour la pérennité de l'installation j'en ai un peu ( netatmo ) et aussi finalement la FIBARO (j'avais pas remis l'acces direct dans l'app) - donc je suis pas 100% allergique mais je me dis si je peux éviter pq pas... après comme tu dis faut voir l'integration du système plus que l'installation qui semble se limiter à brancher 1 cable. je me demande plus ou va se loger le petit boitier wifi si pas de la meme marque (?) tu as quel modele chez Mitsibushi toi ? j'attends les devis pour mon installation on va voir
C est un boîtier par split ou 1 pour l ensemble ? Car si je dois rajouter alors peut être partir sur Aidoo d airzone vu que l api est local. https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions_de_controle/aidoo/wi-fi
Cool !! je pense que je vais mettre du Mitsubishi aussi. tu as 1 VD et 1 scene par split ? ou 1 seule scene et plusieurs VD ? -
Un mec est passé chez moi et installe du Mitsubishi. Le wifi semble de serie maintenant. Je préfère la solution cloud Mitsu que prendre le risque de rien avoir avec Daikin. Airzone il m a déconseillé. Disant que le gainable est très compliqué à régler. Vrai ?
intéressant ca mais c'est vieux, j'ai peur que cela ne fonctionne plus
c'est bien dommage ca quand meme
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
