3709 -
18
oué je suis surpris aussi ? car mon watchdog ne relançait pas la scene quand ca buggait. Pourquoi avec cette ligne ? GEA me semble la bonne alternative - j'attends de voir la ligne de @Steven
via un restartscene ? ou scenario ? genre GEA.add(true, 10*60, "", {{"scenario", id["waze"]},{"Repeat"}}) tu peux poster ta ligne pour voir ? merci !
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bon j'ai ouvert les inter, tapoté le relais et c'est revenu... J'ai contacté Amazon, il m'en renvoie 1 gratuitement et je retourne celui la on verra si sur le neuf, ca fait pareil, ca sera à cause des alims merdique des spots.- 564 réponses
on peut faire un stop /start avec GEA alors ?
non je mets rarement les betas ... @lazer peut peut être aider pour le watchdog ? pour faire un restart de la scene ?
Hello De retour, quelle est la derniere version de la scene ? ca bug toujours ?
vous savez à partir de combien de temps la freebox ne voit plus un périphérique sur le reseau ?
Again ... et je suis pas à la maison. Le WAF a chuté brutalement. Rebooot box ne fait rien Faire sauter le disjoncteur non plus. Toujours la meme entrée avec mes chinoiseries de spot. La S2 marche très bien (sur un VMC de la salle de bain) Du coup ç est en carafe pour plusieurs jours. Le retour à la Maison va être difficile :-)- 564 réponses
J avais mis automatique. Je suis au US la. Je test en rentrant.
Non il veut dire qu il y a une autre méthode pour redémarrer une scène
le service client n'est plus ce qu'il était lol merci @Did pour ton support merci @fredokl pour l'astreinte
rooooooooooo le teasing de @Lazer ben voià,; tu es bon pour un tuto maintenant :-)
C est tres aléatoire la détection. Pas utilisable pour des scénarios.
Je viens d'installer ce script , ca marche parfaitement. petite question, le main loop je peux le dégager si je vais cela avec GEA right ? edit : j'ai parlé trop vite, c'est tres aléatoire quand meme lol
ben le watchdog de @Lazer devrait la relancée, mais ca marche pas.
j'ai pas en tete que la scene de Krikroff plantait. tu as testé ? mais j'ai supprimé cette scene car 1 itinéraire le matin c'est celui avec peage tout le temps donc inutile
merci beaucoup
Yes merci les 2 nouveaux sont parfaits Peux tu faire pareil pour le portillon et le garage ? Sans abusez de ton temps :-)
bon c'est plutot des icônes "fibaro" j'ai l'impression qui remontent pas (comme l'éclairage dimmer, volet etc...) par contre on save qu'un seul état pour les icônes ON/OFF par exemple et on sauvegarde pas les icônes des VD ? on pourrait pas avoir une fonction - Save ALL icons - Save ALL HC2 qui ferait un save de tout (icônes.scenes,vd,vg etc...)
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
toujours un méchant bug qui fait tout planter [ERROR] 11:27:15: LuaEnvironment: /opt/atlassian/bamboo-agent/xml-data/build-dir/HC-LE99-JOB1/LuaEngine/vendor/avhttp/avhttp/impl/http_stream.ipp:2247: void avhttp::http_stream::handle_skip_crlf(const MutableBufferSequence&, Handler, boost::shared_array, const boost::system::error_code&, std::size_t) [with MutableBufferSequence = boost::asio::mutable_buffers_1; Handler = boost::function; std::size_t = unsigned int]: Assertion `crlf[0] == '\r' && crlf[1] == '\n'' failed.
les icônes sont quand meme pas tous sauvés... j'ai pas mal d'icône avec un "?"
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
après quelques tests, tout fonctionne parfaitement sous VIRTUAL BOX - WIN10 MAC SIERRA 10.12.3
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@Krikroff, sur MAC (SIERRA 10.12.3) virtual box ca ne fonctionne pas tu confirmes ? Parallels Desktop c'est bien mais pas gratuit ... et comme je suis pas sur que cela fonctionne avec MAC Sierra 10.12.3..
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
merci si je peux me permettre... est ce que tu peux garder le bas le l'icône au meme niveau ? car comme j'utilise l'icône pour savoir la position, j'ai un décalage pas tres joli.
