37 -
Tout ce qui a été posté par rockMike
est-ce que tu peux donner le code complet de ton scenario stp pour comprendre l'erreur ?
Yes on peut faire comme cela Tu proposes le tuto à Jerry ?
Il va donc falloir: dans un premier temps créer 2 scènes pour gérer l'ouverture et la fermeture de tes volets. puis piloter l'appel de ces deux scène depuis le GEA sur des événements de coucher et lever du soleil. 1. Scènes ouverture et fermeture des volets Crée 2 scènes que tu peux nommer par exemple OuvertureVolets et FermeturesVolets. Copie le code des 2 fichiers fournis ( ouvertureVolet.lua et fermetureVolet.lua) dans la partie "Advanced" (j'ai récupéré l'id de tes volets, tu pourras mettre à jour le code avec tes futurs volets) Tu peux tester chacune des scènes "START" pour valider que cela ouvre bien et ferme bien tes volets. Récupère l'id de tes 2 scènes 2. GEA: Gestionnaire d’Evénements Automatique Plus d'info sur le module GEA et toutes ses possibilités ici : Tu verras c'est puissant pour automatiser des scénarios. Tu pourra rajouter dans le code d'autres règles d'automatisation à l'avenir si tu le souhaites dans la function setEvents(). Crée un scène que tu appelles GEA et copie le code gea.lua. Remplace dans le code (dans function setEvents() ) la partie ci dessous avec l'id de tes scènes local sceneId = { OPEN_SHUTTERS = TON ID DE SCENE D'OUVERTURE DE VOLETS, CLOSE_SHUTTERS = TON ID DE SCENE DE FERMETURE DE VOLETS } tu peux aussi modifier le déclenchement de tes deux scènes en jouant sur les délais de déclenchement (ici 10 mns et 20 mns) -- Ouverture volets 10 mns après lever du soleil GEA.add(true,1*60, "", {{"Scenario", sceneId["OPEN_SHUTTERS"]},{"Time","Sunrise+10","Sunrise+11"}}) -- fermeture volets 20 mns après coucher du soleil GEA.add(true,1*60, "", {{"Scenario", sceneId["CLOSE_SHUTTERS"]},{"Time","sunset+20","sunset+21"}}) Attention de ne pas modifier de code en dehors de cette fonction. Voilà c'es tout ouvertureVolet.lua fermetureVolet.lua gea.lua
Combien de volets as-tu? Est-ce que tu peux récupérer l'id de chacun d'entre eux (cf capture écran pour récupérer l'id)?
Hello, Tu peux aussi passer pour du GEA pour appeler tes scènes d'ouverture et fermeture de volets. local sceneId = { OPEN_SHUTTERS = [TON ID DE SCENE D'OUVERTURE DE VOLETS], CLOSE_SHUTTERS = [TON ID DE SCENE DE FERMETURE DE VOLETS], } -- Ouverture volets 10 mns après lever du soleil GEA.add(true,1*60, "", {{"Scenario", sceneId["OPEN_SHUTTERS"]},{"Time","Sunrise+10","Sunrise+11"}}) -- fermeture volets 20 mns après coucher du soleil GEA.add(true,1*60, "", {{"Scenario", sceneId["CLOSE_SHUTTERS"]},{"Time","sunset+20","sunset+21"}})
Hello, Pour info Domadoo a reçu les pièces qui corrigent le problème du clic sur les roller shutters. Il m'envoie les pièces pour mes devices défectueux. Je vous tiendrais au courant si le problème est réellement corrigé. La vidéo pour le remplacement : https://drive.google.com/file/d/1gZ185O2iHG1DP8uqYKhGjfm1W1ZOgf3U/view?usp=sharing
Domadoo indique qu'ils sont en discussion avec Fibaro à ce sujet qui leur indique avoir une solution. Domadoo me dit attendre d'avoir d'avantage de détails de la part de Fibaro pour aller plus loin sur le remplacement de mes prises défectueuses.
Pour celles et ceux qui les attendaient avec impatience: les plaques de finition DOUBLE et TRIPLE WALLI sont disponibles ENFIN chez Domadoo
Hello, Pour info j'ai acheté 5 roller shutters chez Domadoo et ils ont tous plus où moins le problème. J'en ai retourné un chez Domadoo, et celui qu'ils m'ont retourné possède le même soucis. J'avais aussi expérimenté le bout de papier plié en plusieurs épaisseurs pour corriger le problème et éviter que le bouton poussoir ne s'enfonce entièrement. Cela résout le problème mais au prix des interrupteurs je trouve cela honteux. Idéalement il faudrait designer une pièce plastique avec une imprimante 3D, mais n'en possédant pas, je vais continuer la bidouille (soit en découpant du plastique ou du carton rigide).
Virtual Device et Scene pour détecteur de fumée de la marque NEST
rockMike a répondu à un(e) sujet de rockMike dans Périphériques et matériels autres
Yep. RIP POM !- 11 réponses
- nest
- virtual device
rockMike a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
je rejoins yiom. +1 pour IFTTT j'ai préparé 2 applets IFTTT: - Applet 1 qui s'execute quand je quitte le boulot (trigger location) --> appele une scène HC2 qui positionne une variable = backHome - Applet 2 qui s'execute quand je rentre dans la zone de mon domicile --> appele une scene qui checke si la variable est à "backHome" et active l'ouverture de la porte dans ce cas. Ca évite les ouvertures de porte inopinées si vous vous baladez avec le chien (ou autres...) devant chez vous sans vouloir rentrer. Je n'ai par contre pas bien pris le temps de regarder la consommation liée à l'exécution de IFTT et du GPS en background sur mon portable, mais ça ne doit pas faire pire que l'application Home Center pour IOS.
Domotiser porte garage sectionnelle
rockMike a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, Il semble que le module VISION ZG8101 soit en rupture à peu près partout. Existe-t-il un autre module capable de faire la même chose? -
rockMike a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Hello HC2-056800 mars 2019- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Mauvaise surprise ce matin. Lorsque j'ai lancé l'application, tout avait disparu (scenes, devices, pièces). Je me suis déconnecté et reconnecté et je n'ai récupéré que les scènes. Donc pour moi, aucune évolution avec cette version. Suis-je le seul à avoir ce comportement? Je suis en 4.532 Beta -
Merci Lazer pour l'information. Sur IOS, j'ai récupéré les VD qui n'étaient pas présents sur la 1.1 Le panel alarm est aussi bien présent, et les notifications ont l'air de fonctionner aussi (mais toujours pas le touch id pour activer l'alarme comme sur l'ancienne application) Les scenarios quant à eux ont aussi l'air de fonctionner. Par contre les icônes/images des VD ne remontent pas. On a l'icône par défaut. Toujours pas d'accès au centre de notifications, comme sur l'ancienne application. Donc fonctionnellement (je ne parle pas de l'ergonomie), on est toujours loin des fonctionnalités offertes sur l'ancienne application. Je précise que je me connecte via le cloud ID. Etant en déplacement, je testerais au retour en local, voir si on récupère les images et icônes (sur l'ancienne application il fallait forcer "Rafraichir les données réseau", mais ce menu n'existe plus sur la nouvelle application) -
Impossible de d'ajouter mon module d'ouverture de porte
rockMike a répondu à un(e) sujet de ebouilleur dans Support
v1.1.0 : corrections mineures sc_NestSmokeAndCo_V1.1.0.lua v1.1.1 : corrections mineures sc_NestSmokeAndCo_V1.1.1.lua- 11 réponses
- 3
- nest
- virtual device
Hi, Tu souhaites quoi comme icones?
Hello, Malheureusement non je n'ai pas de themostats NEST. Mais si tu souhaites juste récupérer des informations de ton thermostat et de les afficher dans un VD, tu dois pouvoir adapter sans trop de difficultés le code de la scene, afin de parser la réponse json. Pour envoyer des commandes malheureusemnt, mon code n'est pas adapté car sur un détecteur on ne fait que de la lecture et pas d'écriture, il faudra donc redévelopper cette partie. Pour lire des informations de ton thermostat, il faut adapter les droits du token à l'étape 3 avec les permissions voulues sur le thermostat Tu peux trouver tous les champs disponibles dans la réponse json pour un thermostat ici: https://developers.nest.com/documentation/api-reference Tu peux avoir des informations sur chaque élément en cliquant dessus si nécessaire Il ne te reste plus alors qu'à adapter la fonction updateVD(jsonTable) avec les valeurs du json que tu souhaites récupérer Ex pour récupérer la température ambiante: local ambientTemp= jsonTable.devices.smoke_co_alarms[NEST_DEVICE_ID].ambient_temperature_c or "???" Et de mettre à jour ton VD ( a créer et personnaliser avec tes icônes et tes labels) avec les valeurs récupérées- 11 réponses
- nest
- virtual device
Hello J'ai progressé. Pour info, il faut bien utiliser le port 5000 (et non le port SSL). Pour le reste mes problèmes étaient liés au paramétrage dans la table List_CAM. Par contre il est dit : " Dans l'onglet Avancé du VD importé, il convient renseigner dans le paramètre Port TCP l'identifiant de la caméra (récupéré sur le VD Général) ", je ne comprend pas à quoi correspond l'identifiant et où le lire dans le VD général. Question supplémentaire: quelle adresse IP dit-on renseigner dans l'onglet du VD des caméras?
Bonjour, Je possède un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone de la marque NEST, et ne trouvant pas de Virtual device pour récupérer les informations depuis ma HC2, je me suis lancé dans le développment de mon propre VD et du scnénario associé. Je le mets à disposition si cela intéresse d'autres personnes détenteurs de ce modèle. Scene lua: sc_NestSmokeAndCo_V1.0.0.lua Device Virtuel : VD_NestSmokeAndCO.vfib PREREQUIS ETAPE1 : Créer un client OAuth Se connecter à https://console.developers.nest.com/products, et créer un nouveau client OAuth ETAPE 2 : Renseigner les informations : - Nom - Description - Catégories (2 à sélectionner, celles que vous souhaitez) - Nombre d’utilisateurs - Support URL : https://nest.com/ ETAPE 3: Définissez les permissions (dans notre cas permissions liées au détecteur de fumée): Entrer une description et valider : ETAPE 4 Cliquer sur créer ETAPE 5 Recopier l’ « authorization url » ETAPE 6 Entrer l’url dans votre navigateur et cliquer sur [Allow] Noter le code obtenu ETAPE 7 Il va falloir maintenant avec toutes ces informations, récupérer notre Token qui nous permettra d’interroger l’API. Et oui ce n’est pas encore fini ! Le Token est obtenu en interrogeant l’URL suivante (https://api.home.nest.com/oauth2/access_token) via une requête POST. Moi, j’utilise Postman pour générer des requêtes POST : Noter alors le Token obtenu (qui sera à remplacer dans le code du la scene LUA sous la variable AUTHORIZATION_CODE) Notons que sa validité est de 315360000 secondes, soit 10 ans, ce qui devrait nous laisser tranquille pour quelques temps ;-) ETAPE 8 Récupérons maintenant l’id de notre device afin de se repérer plus facilement dans le json lorsque nous interrogerons l’API depuis notre scene LUA. Dans Postman, j’exécute la requête GET sur https://developer-api.nest.com/ en définissant dans les entêtes du header : - Authorization : Bearer [Valeur du token obtenu à l’étape précédente] (exemple « Bearer c-TYHIx02kjjYghfgu521887l) - Content-Type : application/json Dans la réponse json, sous l’élément [Smoke_co_alarms], noter l’Id du détecteur de fumée (NEST_DEVICE_ID dans le code lua de la scene) Voilà, nous avons tous les éléments pour paramétrer le code de notre scene : - AUTHORIZATION_CODE - NEST_DEVICE_ID INSTALLATION Il ne vous reste plus qu'à installer la scene en remplaçant les variables suivantes avec le code et l'id du device: Indiquer l'ID du VD et les différents ID des icônes avec vos propres ID (cf. en fin de post la liste des icones à importer) Indiquer l'adresse IP de votre Home Center dans le champ IP adress du VD: Importer les icônes ci dessous :
- 11 réponses
- 2
- nest
- virtual device
Hello Mam78 Par avance merci de l'aide et du temps que tu pourras m'accorder.
Bonsoir Lazer, Je confirme.
Bonsoir Pepite, Le choix de passer sur HC2, résulte plus de mon infrastructure qui hébergeait mon jeedom, plus que par la solution. En effet jeedom était installé via Docker sur synology, et elle n'était pas très robuste au redémarrage (problématique quand vous n'êtes pas à la maison pour le redémarrer après une coupure de courant par exemple). Le conteneur hébergeant l'application (pas de problème avec le conteneur de la bdd) ne démarrait pas proprement: serveur apache en carafe. Le seul moyen était de recréer un nouveau conteneur à côté pour solutionner le problème. J'aurais donc pu rester sur jeedom en faisant une installation sur raspberry par exemple, mais je voulais comparer avec une autre solution. HC2 me parait avoir quelques plus par rapport à jeedom (mais là je ne suis encore que sur des impressions puisque je n'ai ma HC2 depuis une semaine). Le LUA me semble offrir plus de possibilité et de perspective. Donc en conclusion, pas obligatoirement un choix objectif, mais plus une envie de voir autre chose. Et puis je n'ai pas encore complètement coupé le cordon, car j'appelle encore des scenarios de mon jeedom depuis la HC2.
