Compteur de contenus
14 357 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
181
Tout ce qui a été posté par jojo
donc il te manque 12 vis. Je devrais avoir cela en stock.
Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
si le seul probleme que tu as actuellement est la consummation des piles, tu as 2 solutions : les fausses piles (cherche sur le forum, @Lazer a expliqué de manière très détaillée sa solution) mettre des piles rechargeables (ma solution) -
moi non plus, aucun problème. Ah juste, je n'ai pas de Netatmo, ni de HC2 (je vais finir par me faire banir du forum ...)
Je n'ai pas encore tout lu, mais en voyant ce besoin, je ferais comme suit (c'est ce que j'ai fait chez moi) J'ai un FGMS dans un coin "sombre" de ma maison, pour voir s'il fait clair ou sombre. L'idée est la suivante : J'ai une variable Sombre True/False. si on est sous un certain Lux, Sombre = True si on est au-dessus d'un certain lux ET entre 8h00 et 16h00 (par exemple), on repasse Sombre à False (pour éviter qu'il croie qu'il fait clair en pleine nuit simplement parce que la lampe est allumée) puis tu mets un WP sur ta lampe. Donc tes LED s'allument si tu éteints ta lampe ET qu'il fait sombre -
topic unique Fibaro FGT-001 - Vanne Thermostatique
jojo a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
il ne faut sutout pas commencer avec ce type de calcul (ROI ou RSI) avec la domotique. On le fait car ça nous amuse, c'est un hobby comme un autre -
les chats noirs de @mprinfo ont été bloqués par le FW de la communication WhatsApp. Ils sont chez face de bouc
la seule chose que je puisse te recommander : j'ai également cherché au moins cher, je n'y suis pas arrivé (c'est une solution complèxe). Alors, mon conseil, si je puis me permettre, achète-le kà où tu es sûr d'avoir un support sérieux, si tu veux absolument cette solution
non
pour vérifier si ma connexion internet était toujours, j'utilisais le VD de @Lazer pour la surveillance des équipements IP, et un des équipements était www.google.com
bon, mon ampli Marantz vient de rendre l'âme. Mais du coup je me pose la question, par quoi le remplacer ? Sachant que j'ai déjà 3 Sonos Play:1 qui fonctionnent "bien", mais leur Sonos Net, me pompe, sachant que j'ai maintenant une bonne couverture WiFi dans mas maison (un Asus et 2 AP Ubiquiti). Par contre les remplacer et les mettre à la poubelle, ça me fend le coeur. Mais le principe d'aller chercher la musique / radio sur Internet ou mon NAS, j'aime. Pour mon ampli, j'aimerais y brancher mes baffles actuels (2 ou 4 en 8 ohms), mon subwoofer Yamaha, y connecter 2-3 entrées optiques et pourquoi pas faire du streaming Bluetooth (pour les copains qui apportent leur musique sur leur GSM) J'ai une prise RJ45 à proximité. Des recommandations ?
chez Yamaha ils auraient également des choses sympa. @Lazer a été convaincu
merci, et à vous/toi également. Et un super grand merci à @Lazer et @mprinfo qui ont bien voulu adopter mes chats noirs BONNE ANNEE A TOUS
topic unique Fibaro Switch 2 - FGS-213 / FGS-223
jojo a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
prévoit quand-même un extincteur à portée de main quand tu mettras tout en route ... -
en fait tu dois juste créer un nouveau VD en important le fichier VIFD. tu ne dois pas importer séparémment les codes LUA. tu importes les icônes au niveau du VD, mais ne les utilisent "pas" directement. regarde dans la section pour les nuls, @Did a fait une explication comment retrouver l'id de icônes
222 ou 223, même combat, et comme l'explique @Fanou, pour qu'il fonctionne, il faut "chercher" derrière quel interrupteur le placer. Si deux va-et-vient, c'est facile, mais chez moi j'ai un éclairage avec 5 va-et-vient, SANS télérupteur. C'était chaud. Maintenant si tu as un télérupteur, tu le mets à la place du télérupteur -
et donc une intervention à distance est echniquement exclue. Ils te proposeront de retourner ta box. Si elle est encore sous garantie, cela pourra se faire via ton revendeur
iPhone ralentis : Apple pouvait-il éviter le problème ?
jojo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
courage, allez envoie moi ton mail à Fibaro en français, je te le traduit. Comme ça les mettera le nez dans leur c... -
si tu m'envoie le mail en français que tu veux écrire, je te le traduis en uk
oui, mais alors c'est le tabouret que tu n'as pas ...
et tu n'as pas assez d'écran chez toi
oui, sûrement, mais TOI non, car je n'ai pas envie
merci, je suppose que si tu dis ça, c'est que tu as essayé et validé ? tes chats noirs seraient en balade ?
NON, car les modules à pile se réveillent à leur propre initiative pour voir ce que la box a à leur dire. La seule chose que tu peux faire pour accélérer le processsus, c'est de les réveiller 1 à 1 physiquement regarde ici pour une SUPER explication de notre légende http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3691-configurarion-fgms001-motion-sensor/?p=53312
c'était le relais de ton module qui était collé. Le nouveau firmware l'a décollé (regarde dans le change log, ils en parlent )
c'est comme moi, après un recovery de m HC2, et sans restore de backup (elle était donc vide de chez vide), elle s'était mise à m'envoyer des mail comme quoi des modules étaient morts ...
