15368 -
220
GGEENNIIAALL Un tout grand merci Berale24 pour ce lien ;-)
je ne connaissais pas, mais merci du tuyau, je le fais dès demain. Bonne nuit
et on n'a que nos yeux pour pleurer alors ???
Moicphil, J'avais complètement oublié que ce post ci traitait du sujet, alors j'ai refais un nouveau sujet avec toutes les explications détaillées de mon problème. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2277-icones-personnalis%C3%A9es-non-visibles-via-fibarohome-en-remote/#entry30137 On continue la discussion sur celui-la ?
Besoin daide Programmation Bloc Sans Déclencheur
jojo a répondu à un(e) sujet de maximelecerf dans HCL
Bonne nouvelle ! C'est très simple, et il ne faut pas faire d'usine à gaz Tu crées une scène où tu décoches qu'elle est active et la condition de départ est "at any time" (même pas besoin de sélectionner les jours) et depuis ton téléphone, tu démarres la scène. c'est tout- 4 réponses
- aide
- programmation bloc
Moicphil, sorry pour la réponse si tardive, je n'avais pas reçu de mail m'informant de ton post. Dans l'appli Androà¯d ça marche Mais pas depuis un PC/MAC : et je ne vois pas l'option "Refresh network data" (ou j'ai e la m... dans les yeux ?) Merci
ça m'a l'air compliqué tous ces PUT, ... Une simple scène peut faire l'affaire : c'est ce que j'utilise pour modifier les variables depuis mon tel Androà¯d
j'ai également galèré avec les requètes http et les virtual device. Mais ceci fonctionne sur ma HCL : GET<space><command><space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<space><IP:port>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A
Malheureusement je ne connais pas le moyen de lier le HCL avec un agenda Google. Je suis presque sà»r que ce n'est pas possible. Mais cela devrait être qqch qu'ils pourraient développer. Il y a moyen de répondre très simplement à ton besoin par une scène. Voici un exemple que j'ai créé sur base de tes infos (écrire la réponse prend + de temps que de faire la scène) Note que les temps en secondes dans le programme de la scène sont par rapport au démarrage de la scène.
Bonjour, La galerie de ce site regorge d'icônes personnalisées plus belles et utiles les unes que les autres. J'en ai donc abusé . Lorsque je me connecte en IP (192.168.x.x) sur mon HCL, pas de problème Lorsque je me connecte via l'application Androà¯d, toujours ok Mais lorsque je me connecte via Fibaro Home (https://home.fibaro.com/hclite/en/home/index.php) que se soit depuis le bureau (hors de mon LAN) ou depuis chez moi (dans le LAN), les icônes personnalisées ne s'affichent plus (dans tous les écrans où elles apparaissent) Un ami qui a également un HCL a exactement le même problème. Avez-vous déjà expérimenté ceci ? Avez-vous une solution à proposer ? Je serais également intéressé par les retours d'expérience de ceux qui ont une HC2 ... Merci de votre aide Vincent
Merci BEAUCOUP pour cette info précise P.S. : ne ferais-tu pas un petit tuto de 20 lignes avec des screenshot pour résumer tout cela ?
Merci PITP2 pour l'info. aller, on peut rêver On aurait déjà une cartographie graphique du réseau, ce serait mieux que rien
Merci Berale24 pour ces explications très précises. Comment peut-on voir le status de l'évolution de ce remaillage ? Combien de temps cela prend-il ? En moyenne 1 min ou 15 min par device ?
La solution a BEAUCOUP de questions passe par les variables globales. Perso, j'en abuse Si tu veux gérer des paliers de température, tu peux toujours faire une scène par palier : si Temp = 25 => Var_Temp = 25 si Temp = 28 => Var_Temp = 28 .... Ensuite en fonction de la température mise dans la variable tu fait ce que tu veux (mails, volets, ... ) avec encore d'autres scènes. Et puis pour faire joli, tu crées une virtual device qui t'affiche la valeur de la température : 1 bouton par palier, tu mes les icones de valeurs de temp qui sont superbes sur ce site, et tu ajustes les scènes qui mettent tes variables à jour pour aussi mettre à jour ta virtual device (ajouter condition de temps, tous les jours de la semaine, At anytime; et tu coches que la scène démarre avec le HC). Même en mode bloc, il y a moyen de beaucoup s'amuser !
alors ça marche ? Tu as fait avancé la science ? ;-)
! les screenshot que j'ai mis dans mon tuto ne sont que des exemples, il FAUT trouver les url qui correspondent à TA caméra. Ma proposition venait du site où j'y ai trouver une caméra qui semblait proche de la tienne. Mais il faut faire des essais ... Models Connection Type Example URL Audio Talk Model Cookies Flags D-10H JPEG http://IPADDRESS:554/snapshot.jpg?user=[uSERNAME]&pwd=[PASSWORD] No None D-10H MJPEG http://IPADDRESS:554/mjpeg.cgi?user=[uSERNAME]&password=[PASSWORD]&channel=[CHANNEL] No None D-10H MJPEG http://IPADDRESS:554/mjpeg.cgi
essaye avec ceci : IP : 192.168.0.201:554 MJPG Stream path : mjpeg.cgi?user=[uSERNAME]&password=[PASSWORD]
COOL relis bien mon post, je n'ai fait que répéter ce qu'il y avait dedant. Il y a également les infos nécessaires pour avoir l'image dans le preview
et si tu te connecte àton HC2 via IE, tu as aussi le prbl ?
quel est le port de ta caméra ? essaye IP:port essaye aussi en supprimant le / au début de tes url JPG/mpj
Besoin daide Integration De La Smartcam De Samsung
jojo a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Caméras
Bonsoir, Regarde si ceci ne peut pas t'aider -
tu n'as d'image ni dans le thumbnail, ni dans le preview ? Envoie des screenshots de ta config
As-tu lu mon post, je crois qu'il y a beaucoup d'infos qui te permetteront de résoudre ton problème. Je l'ai écris, car j'ai eu exactement les mêmes soucis d'intégration des mes caméra (Foscam et Dahua) dans mon HCL que toi
Salut, C'est quoi le problème ? Regarde ceci, peut-être sera-ce utile ?
Principe De Fonctionnement Ipcaméra Sur Hcl / Hc2
jojo a posté un sujet dans La Home Center pour les nuls
Ne trouvant que très peu d'information dans la documentation Fibaro à propose de l'inclusion des caméras, j'ai entrepris des recherches pour essayer de comprendre le fonctionnement, et quelle était l'utilité de chacun des paramètres. Définitions : • Thumbnail : la petite image qui apparaît dans l'onglet "Your House" ou "Devices" • Preview : l'image que l'on voit lorsqu'on est dans la configuration de la caméra Ou Paramètres : • Display camera image on the main page : affiche l'image dans le Thumbnail • IP Address : mettre l'adresse IP et le port http de la camera. Si vous voulez que votre caméra soit visible de l'extérieur (par exemple depuis votre Smartphone via home.fibaro.com), il faudra renseigner l'adresse IP extérieure de la caméra (vous aurez donc dà» ouvrir un port sur votre routeur, et faire une redirection de port par caméra). • JPG path : le string à ajouter pour que l'image soit visible dans le Thumbnail, et qui est utilisé pour prendre des photos • MJPG stream path : le string à ajouter pour que l'image soit visible dans le Preview. Si on y met le JPG Path, on affichera la photo (statique). Si on y met le bon MJPG stream path, on a une image animée. • Si la caméra est PTZ, introduisez les URL pour les mouvements. Cochez la case "Send STOP after movement command" pour éviter le déplacement en continu de la caméra par la pression unique sur le bouton de direction. • "Display camera image at Your House, advanced options:" Manière dont l'image est affichée dans le Thumbnail . JPG - refresh time : affiche sous forme de "photo" toutes les x secondes. MJPG : Le Thumbnail est affiché sous forme d'image animée (mais nécessite bcp plus de ressources du système) Maintenant, il n'y a plus qu'a trouver les bons URL à rentrer dans tous ces paramètres … ISPY Connect est une DB très complète qui vous permet de trouver votre bonheur : Dans Google vous pouvez également chercher avec les mots clés CGI et SDK. Notez également que certaines caméras (dont Foscam !) exigent d'avoir dans l'URL le nom de l'utilisateur et son mot de passe en clair. Si vous avez des problèmes, essayez sans le "/" au début du string. Bon amusement !-
- 12
