15368 -
220
, bon amusement, il y a bcp de possibilités avec le HCL
tu mets la valeur du taux d'humidité dans la case verte, et la valeur entrée dans le dropdown (vert) n'a pas d'incidence. Tu peux évidemment combiner les 2 conditions avec un ET ou un OU
Ce que tu veux faire : allumer ta VMC durant une certaine période (par exple 1h = 3600 sec) 1) tu dois cocher la case que la scène démarre avec la box (obligatoire chaque fois que condition de temps) 2) dans ta scène tu lui dit quand il s'allume et quand il s'éteint (en secondes à partir du démarrage de la scène) Dans l'exemple ci-dessous, la lampe s'allume au couché du soleil et s'éteint après 7400s (=2,05 h)
toi, par exemple
sorry, mais je n'ai pas ce type de module, donc difficile àdire sans véritable expérience et sans doc
Merci, j'y regarderai en détail comment implémenter cela sur HCL (le but serait de fournir à la communauté qqch de similaire au tuto de départ, car seuls les geek comme toi comprennent ton charabia Mais il me semble que la plus grande qualité que la personne qui veut mettre une domotique bien en place, est la PATIENCE
merci Krikroff, et où pourrais-je trouver une liste exhaustive des commandes GET, POST, PUT, ... ? Dans la doc Fibaro ????
donc, si j'ai bien compris, Berale24 devrait faire une commande PUT. Mais je crois que les virtual devices de la HCL ne supportent que les commandes GET ?
bizarre ... peut-être une exclusion , ré-inclusion du module. La première fois l'inclusion ne serait pas arrivée àson terme correctement (la fenêtre d'inclusion doit se fermer tout seul, il faut parfois être patient)
tu trouveras peut-être ici ton bonheur http://tutoriels.domotique-store.fr/category/10/fgrm_221-_-fgrm_222-_-%26%2334roller-shutter-2%26%2334-_-module-pour-volets-roulants-et-motorisations-2e-generation.html
et quel module utilises-tu pour commander tes volets ? As-tu déjàessayé toutes les combinaisons ? (pas uniquement Fermé, mais aussi OFF et les autres ?)
avec le fichier ce serait plus lisible
Berale24, Pour changer la valeur d'une variable, je fais une scène qui est lancée par ma virtual device
!!! ne te grille pas, si tu n'es pas sûr, fait appel àun électricien !!! (ne reste pas endormi àvie ...)
Dominique, Chez Fibaro, il n'y a que des modules qui supportent max 3kW. Donc ce que je ferais : installer un simple module FGS-221 (Relay Switch 2x1,5kW) qui commande un relais de puissance pour alimenter ton sauna.
Test Nas Synology Dsm 5 Vmware Esxi 5.5 Change Le Serial Et Le Mac
jojo a répondu à un(e) sujet de webDifferently dans Support
Sorry, je ne comprend pas du tout ta question. Es-tu sûr de l'avoir posée sur le bon forum ? Ici, c'est un forum de domotique Fibaro, pas de NAS Synology. Ai-je loupé quelque chose ? -
Edit : regardez également ce post pour une info plus récente : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5935-requ%C3%AAtes-get-et-put-sur-hcl-synth%C3%A8se-de-celles-qui-fonctionnent/ Bonsoir, Je vois que beaucoup de monde se casse les dents sur les requêtes http sur HCL. Je précise que ce que je décris ici fonctionne avec la dernière version du firmware 3.593 1) créer un virtual device et préciser l'IP et le port (80) du HCL 2) dans la partie script de chaque bouton, entrez le string suivant qui contient la commande GET GET<space><command><space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP:port><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A N.B. : remplacer <space> par un espace remplacer <command> par la commande GET à passer remplacer <user:pwd inBase64> en le calculant https://www.base64encode.org/. Pour user = admin; pwd = admin, le texte à encoder est admin:admin, ce qui donne YWRtaW46YWRtaW4= respecter SCRUPULEUSEMENT la syntaxe ci-dessus, y compris les espaces. Pour la liste de ce que vous pouvez passer comme requêtes, voir le post de moicphil http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1321-ex%C3%A9cuter-et-stopper-une-sc%C3%A8ne-par-http/ Beaucoup de plaisir à toute la communauté
qu'utilises-tu pour contrôler ton volet ? Peux-tu envoyer un printscreen avec toutes les possibilités proposées dans la scène (carré vert) ? Es-tu sûr que tes notifications fonctionnent ? Moi je teste avec un wall plug qui est àcôté de mon MAC.
Besoin daide Variable Globale Et Module Virtuel
jojo a répondu à un(e) sujet de tomcat59890 dans HCL
Tant mieux, content pour toi => tu peux abuser de cela, et tu verras tu feras des choses WAF (que même ta femme va apprécier). J'avais un ancien collègue qui disait : "Il n"y a pas de mystère, il n'y a que des conneries" c'est à dire, qu'il y a une explication pour tout, et que c'est souvent une bêtise qui est la cause du problème. Il faut sortir la tête du guidon. -
tomcat, Tu ne dois pas mettre dans le code le ( ) à la fin, mais uniquement : GET<space>/api/sceneControl?id=12&action=start<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><xxxxxxxxxxxxxx><space>0x0D0x0A0x0D0x0A ​dans le code tu remplace <space> par un espace (TRES important). Comme les espaces sont difficiles à identifier dans un texte, j'ai écrit <space> le <xxxx> c'est bien le user:pwd (user & pwd) converti en base64 (pas en clair) . Si ton user est admin et pwd est admin => admin:admin encodé en base64 = YWRtaW46YWRtaW4= (tu ne dois pas mettre les crochets -
Merci
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
jojo a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
J'ai aussi eu des problèmes avec mon AEON, et je l'ai retourné. Mais il semble que Berale24 ait su le faire fonctionner correctement : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1947-hcl-probl%C3%A8me-de-port%C3%A9e-du-signal/page-2 -
l'idéal pour des semaines régulière, est d'utiliser les heating panels avec des linked devices. Maintenant pour des semaines à horaire variable, tu peux envisager des scènes pilotées par un agenda Google. Voir l'EXCELLENT tuto de pinou : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028
Pour savoir comment fonctionne les conditions ET/OU, regarde la réponse de Steven sur ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1683-programmation-bloc-2/
courage tomcat, voici ce qui marche chez moi avec aussi une HCL. SI j'ai bien compris ton besoin, tu as défini une virtual device avec deux boutons, un par valeur possible de la variable. Et ainsi tu pourras modifier la valeur de ta variable via ton tél Android, ce qui n'est pas possible autrement. Facile en HCL 1) variable "VAR" avec deux status "Oui" et "Non" 2) scène VAR_Oui (non active !) si at any time alors variable VAR = Oui (repère l'ID de la scène sur le panneaux general) 3) scène VAR_Non (non active !) si at any time alors variable VAR = Non (repère l'ID de la scène sur le panneaux general) 4) dans ta device virtuelle, complète les champs IP Adresse et TCP port avec l'IP et le port (80) de ton HCL 5) pour chaque bouton de ta virtual device, rentre GET<space>/api/sceneControl?id=##&action=start<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A où ## est ID de la scène modifiant la valeur de la variable où <user:pwd inBase64> est ton user:password en Base64 : https://www.base64encode.org/ ça DOIT marcher
