jojo
    15286
    216
  1. jojo
    Requêtes Http /get Sur Hcl
    Merci, Jétais sûr qu'il s'agissait de la même chose dans les deux parties, sauf que dans la deuxième tu limites les possibilités d'entrées (choix pré-défini comme dans les listes xls). Mais je suis entrain déjàd'imaginer des tonnes de possibilités. Et merde encore des nuits blanches en vue ... Je me demande si je ne devrais pas quitter ce forum, car il me donne beaucoup trop de bonnes idées, et je n'arrive pas àsuivre ...
  2. jojo
    Berale24, 1. Peux-tu préciser quelle est la différence entre des variables simples et prédéfinies ou globales ? Je n'en connais qu'un seul type dans le panneau des variables ? 2. Dans la partie texte du bouton de la virtual device, je rentre le code dont tu parles avec un copier / coller. Pour cela il n'y aurait pas tous les problèmes d'espaces etc comme pour la commande GET ? Merci et bonne journée
  3. "voir post de DID au dessus" ??? Je ne vois pas ... Ne confonds-tu pas Did et Jojo pour le coup ? Moi perso je suis honoré que tu me prennes pour Did, mais lui, qui dira-t-il ?
  4. Merci Nico , mais je vais devoir chercher, car Amazon refuse de livrer 2 des 3 produits en Belgique
  5. Merci Cédric, Est-ce que quelqu'un de la communauté àtesté avec la HCL ?
  6. , bon amusement, il y a bcp de possibilités avec le HCL
  7. tu mets la valeur du taux d'humidité dans la case verte, et la valeur entrée dans le dropdown (vert) n'a pas d'incidence. Tu peux évidemment combiner les 2 conditions avec un ET ou un OU
  8. Ce que tu veux faire : allumer ta VMC durant une certaine période (par exple 1h = 3600 sec) 1) tu dois cocher la case que la scène démarre avec la box (obligatoire chaque fois que condition de temps) 2) dans ta scène tu lui dit quand il s'allume et quand il s'éteint (en secondes à partir du démarrage de la scène) Dans l'exemple ci-dessous, la lampe s'allume au couché du soleil et s'éteint après 7400s (=2,05 h)
  9. jojo
    toi, par exemple
  10. sorry, mais je n'ai pas ce type de module, donc difficile àdire sans véritable expérience et sans doc
  11. jojo
    Merci, j'y regarderai en détail comment implémenter cela sur HCL (le but serait de fournir à la communauté qqch de similaire au tuto de départ, car seuls les geek comme toi comprennent ton charabia Mais il me semble que la plus grande qualité que la personne qui veut mettre une domotique bien en place, est la PATIENCE
  12. jojo
    merci Krikroff, et où pourrais-je trouver une liste exhaustive des commandes GET, POST, PUT, ... ? Dans la doc Fibaro ????
  13. jojo
    donc, si j'ai bien compris, Berale24 devrait faire une commande PUT. Mais je crois que les virtual devices de la HCL ne supportent que les commandes GET ?
  14. bizarre ... peut-être une exclusion , ré-inclusion du module. La première fois l'inclusion ne serait pas arrivée àson terme correctement (la fenêtre d'inclusion doit se fermer tout seul, il faut parfois être patient)
  15. tu trouveras peut-être ici ton bonheur http://tutoriels.domotique-store.fr/category/10/fgrm_221-_-fgrm_222-_-%26%2334roller-shutter-2%26%2334-_-module-pour-volets-roulants-et-motorisations-2e-generation.html
  16. et quel module utilises-tu pour commander tes volets ? As-tu déjàessayé toutes les combinaisons ? (pas uniquement Fermé, mais aussi OFF et les autres ?)
  17. avec le fichier ce serait plus lisible
  18. jojo
    Berale24, Pour changer la valeur d'une variable, je fais une scène qui est lancée par ma virtual device
  19. !!! ne te grille pas, si tu n'es pas sûr, fait appel àun électricien !!! (ne reste pas endormi àvie ...)
  20. Dominique, Chez Fibaro, il n'y a que des modules qui supportent max 3kW. Donc ce que je ferais : installer un simple module FGS-221 (Relay Switch 2x1,5kW) qui commande un relais de puissance pour alimenter ton sauna.
  21. Sorry, je ne comprend pas du tout ta question. Es-tu sûr de l'avoir posée sur le bon forum ? Ici, c'est un forum de domotique Fibaro, pas de NAS Synology. Ai-je loupé quelque chose ?
  22. Edit : regardez également ce post pour une info plus récente : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5935-requ%C3%AAtes-get-et-put-sur-hcl-synth%C3%A8se-de-celles-qui-fonctionnent/ Bonsoir, Je vois que beaucoup de monde se casse les dents sur les requêtes http sur HCL. Je précise que ce que je décris ici fonctionne avec la dernière version du firmware 3.593 1) créer un virtual device et préciser l'IP et le port (80) du HCL 2) dans la partie script de chaque bouton, entrez le string suivant qui contient la commande GET GET<space><command><space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP:port><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A N.B. : remplacer <space> par un espace remplacer <command> par la commande GET à passer remplacer <user:pwd inBase64> en le calculant https://www.base64encode.org/. Pour user = admin; pwd = admin, le texte à encoder est admin:admin, ce qui donne YWRtaW46YWRtaW4= respecter SCRUPULEUSEMENT la syntaxe ci-dessus, y compris les espaces. Pour la liste de ce que vous pouvez passer comme requêtes, voir le post de moicphil http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1321-ex%C3%A9cuter-et-stopper-une-sc%C3%A8ne-par-http/ Beaucoup de plaisir à toute la communauté
  23. qu'utilises-tu pour contrôler ton volet ? Peux-tu envoyer un printscreen avec toutes les possibilités proposées dans la scène (carré vert) ? Es-tu sûr que tes notifications fonctionnent ? Moi je teste avec un wall plug qui est àcôté de mon MAC.
  24. Tant mieux, content pour toi => tu peux abuser de cela, et tu verras tu feras des choses WAF (que même ta femme va apprécier). J'avais un ancien collègue qui disait : "Il n"y a pas de mystère, il n'y a que des conneries" c'est à dire, qu'il y a une explication pour tout, et que c'est souvent une bêtise qui est la cause du problème. Il faut sortir la tête du guidon.
  25. tomcat, Tu ne dois pas mettre dans le code le ( ) à la fin, mais uniquement : GET<space>/api/sceneControl?id=12&action=start<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><xxxxxxxxxxxxxx><space>0x0D0x0A0x0D0x0A ​dans le code tu remplace <space> par un espace (TRES important). Comme les espaces sont difficiles à identifier dans un texte, j'ai écrit <space> le <xxxx> c'est bien le user:pwd (user & pwd) converti en base64 (pas en clair) . Si ton user est admin et pwd est admin => admin:admin encodé en base64 = YWRtaW46YWRtaW4= (tu ne dois pas mettre les crochets
