jojo
    15368
    220
  1. jojo
    Récupérer Un Neutre
    et il n'existe pas de 60 mm ? Ce serait plus confortable
  2. En fait, quelle est l'utilité de pouvoir faire fonctionner le chauffage à20, 50, 75% ? 0 ou 100% en fonction d'une consigne de température (=> panneau de chauffage) ne serait-ce pas suffisant et plus facile àgérer ? A essayer
  3. Comment le radiateur décide-t-il a quelle puissance il doit fonctionner ? (en fonction du delta de température) ? De toute façon, le heating panel ne fonctionne qu'en on/off => selon moi, pas d'utilité d'utiliser un module fil pilote avec le panneau de chauffage. Mais c'est làque s'arrêtent mes compétences, car on n'a rien de comparable de part chez nous
  4. oui, mais ce n'est qu'une réponse de type on/off, pas avec les 4 positions comme tu fais état dans ton autre post
  5. Il n'est malheureusement pas possible d'ajouter des conditions dans le panneau de chauffage. Mais si tes radiateurs supportent des changements d'état réguliers (toutes le 10 sec), tu peux faire ceci N.B. : le relais de ton wall plug va souffrir, car il va changer d'état toutes les 10sec, c'est pour cela que j'ai rajouté la condition qu'il était on avant de le mettre off mais ça devrait fonctionner et pour éviter de rendre ton radiateur fou, tu pourrais imaginer qu'il ne s'allume que 10 sec après avoir reçu la consigne, avec un truc que tu mettrais entre le WP et le radiateur (une sorte de retardateur) P.S. : les gourous du forum, ne me linchez pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a : je proposerai mieux le 20 lorsque j'aurai gagné la HC2. Promis
  6. jojo
    Quel Module Utiliser ?
    Latoupie, Bonne nouvelle que ton problème soit réglé 2 petites suggestions alors : peux-tu nous partager la solution peux-tu modifier le premier topic, et changer l'étiquette en problème résolu ?
  7. vois aussi la réponse de Krikroff dans ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2964-comment-coupler-thermostat-plugins-qubino-et-panneau-chauffage/
  8. Latoupie, Je n'ai aucune expérience avec les module fil pilote (c'est une spécificité française)... Mais ce que je ferais c'est : créer une heating linked device : comme sonde de température tu sélectionne ta sonde Dallas montée sur ton FGK, et comme device controlé ton Quibino (?) cette linked device tu l'assignes à une pièce. ensuite tu crées un heating panel, et tu cliques sur le petit crayon pour sélectionner cette pièce. C'est ce que je fais pour gérer le démarrage de mon circulateur en fonction de la température mesure par un FGK. P.S. : je suppose que ta sonde Dallas est reconnue par ton HCL ?
  9. jojo
    Récupérer Un Neutre
    moi, j'ai 50 et c'était dur, dur. La doc spécifie également 50. Espérons que les mm français soient plus grands que les mm belges
  10. jojo
    Récupérer Un Neutre
    aussi 40 mm de profond, ce ne sera pas assez. 50 mm est le minimm minimorum. Je recommande 55 à60 mm, sinon Madame va faire une crise car l'interrupteur ne collera pas au mur. C'est du vécu ...
  11. Un tout grand merci à tous les détenteurs de HC2 de faire tous les tests de la V4, même de la version "stable". Les détenteurs d'une HCL auront une V4 stable
  12. j'ai aussi été nouveau en aoà»t ... tu deviendras donc vite expert en cherchant à aider les autres ... Si la scène est cochée active, cela veux dire qu'elle fonctionne, et que si les conditions de départ sont remplies, ce qui se trouve après le "alors" s'exécutera. Ici, ce qu'on veut c'est qu'elle ne démarre que quand on appuie sur le bouton de la virtual device. Dans ce cas là , la scène passe directement à après les "alors", et donc, on met ce qu'on veut comme condition de départ (car c'est obligatoire), et la scène ne doit pas être active (il ne faut pas qu'elle risque de démarrer toute seule, dès que les conditions de départ seraient remplies). Il y a aussi une 2° case, juste en dessous : "Start when HC starts" : cette case DOIT être cochée si une des conditions de départ est une condition temporelle.
  13. Florent, Voici les 2 scènes que j'essaierais (à tester) Pour allumer : Pour éteindre : Remarque : il ne me semble pas judicieux de mettre une condition sur la luminosité pour éteindre, car s'il y a de la lumière dans la pièce, elle sera toujours remplie.
  14. c'est déjà beaucoup plus clair, merci Mais je crois que tu veux pour l'éteindre -- avoir eu aucun déclenchement du détecteur de mouvement durant 10 min ?
  15. je n'ai pas lu le détail des posts, juste le titre. Fais un backup et essaye, avec un backup la seule chose que tu risques, c'est de perdre du temps ...
  16. et regarde ici aussi http://tutoriels.domotique-store.fr/?searchcategory=%25&action=search&search=minimote&submit=
  17. peut-être que ceci pourrait t'aider (! en uk) http://support.betaalbare-domotica.eu/category/fibaro-blog/ Using my minimote to arm and disarm motion detectors et un peu plus bas Using my minimote with Fibaro Home Center
  18. Je lis et relis, mais j'ai difficile à comprendre ta condition : tout ceci pour activer la lumière durant 10 min => ok, facile seulement et si la detection de mouvement ne sait pas remise en marche => la lumière ne s'éteint pas s'il n'a pas détecté de mvt ? meme si le seuil de lumiere est en alarme =>lumière en alarme = < au seuil définit ? alors la lumiére s’éteint. => quand s'éteint-elle ??? il faudrait faire un petit schéma pour comprendre la logique que tu veux mettre en place : pour allumer la lumière pour l'éteindre
  19. Nafnaf, Ca doit marcher, mais la bête est très sensible aux espaces ... As-tu bien référencé dans l'écran de ta Virtual Device l'IP et le port (80) de ton HCL ?
  20. Merci Kiwi, Je ne comprends rien à toute vos discussions techniques, mais je crois avoir compris que vous avez beaucoup travaillé pour améliorer encore la solution L'idéal serait si cette solution pouvait également être compatible avec HCL ?
  21. jojo
    Gateway Sms Autonome
    Voici, comme promis, comment faire avec une HCL. La partie Androà¯d est parfaitement la même : SMS Gateway (http://www.abavala.c...ms-a-la-maison/) Et dans la doc, vous trouvez ceci "Sur un smartphone vous pourrez également aller un peu plus loin dans la surveillance en utilisant des solutions comme on{x} par exemple afin de vous avertir lorsque le smartphone fonctionnera sur batterie (panne de courant?) ou lorsque le smartphone ne captera plus de Wifi (panne, coupure internet, brouillage). " => GENIAL Pour la partie Fibaro HCL, basez vous sur le tuto que j'ai écris : Requêtes Http /get Sur Hcl Pour ceci : point 1 : identique que dans Tuto point 2 : GET<space>/sendsms?phone=0032478xxxxxx&text=ceci%20est%20un%20test%20depuis%20Fibaro&password=xxx<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP:port><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A N.B. : remplacer <space> par un espace remplacer <command> par la commande GET à passer (j'ai mis la bonne commande ! pour le n° de GSM, pas de + avant le code pays, mais 00, ou vous pouvez directement commencer par le préfix de l'opérateur, sauf si vous envoyez des SMS à l'étranger) remplacer <user:pwd inBase64> en le calculant https://www.base64encode.org/. Pour user = admin; pwd = admin, le texte à encoder est admin:admin, ce qui donne YWRtaW46YWRtaW4= (credientials de la box !) respecter SCRUPULEUSEMENT la syntaxe ci-dessus, y compris les espaces. Bon amusement
  22. Lorsque tu inclueras des nouvelles devices, par défaut elles iront dans la pièce non assignée. Lors de leur config, tu pourras leur attibruer un nom et dire àquelle pi!ce elles appartiennent
  23. @ Kris, Il faut être positif ! Ma HCL fonctionne très bien, et ce sont les possesseurs d'une HC2 qui font actuellement les frais de la Beta v4
  24. @Tomcat Vu les mots très techniques que tu utilises, tu sembles avoir beaucoup plus de qualification en la matière que moi ... @Lazer N'aurais-tu pas le courage de t'y coller ? Je m'engage à t'envoyer plein de petits coeurs de remerciement, et Tomcat sà»rement aussi.
