15286 -
216
non aucune expérience en la matière. je ne le sens pas pour l'instant, mais peut-être que je me trompe
d'après mais recherches, on ne sait changer le nom d'un Nexus 5 que si on est root https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/iIlq463rl6w%5B51-75-false%5D the onLy way to do this is by going to: 1. Settings>Developer Options>Device Hostname cLick it so you can change the name on your android device [shows up on the router] (works on android 4.4, not sure if it works on earLier reLeases.) unabLe to find Developer Options? Go to: 2. Settings>About>Build Number (you wiLL need to cLick it muLtipLe times, Like 6 or so) and then foLLow step number 1. if you are not able to find Build Number, then in the same (About) menu go to More>Build Number (and foLLow step number 1)
je te confirme que c'est au niveau du tél, car j'ai plusieurs appareils reconnus par mon HCL avec des noms personnalisés. Le premier qui trouve comment changer le nom sur Nexus 5 le fait savoir à l'autre (je suis également intéressé)
si tu fais un backup local avant de faire le recovery, ils ne seront pas détruits par le recovery. Après le recovery, tout sera vide, mais alors tu fais un restore, en espérant que le problème de corruption des données ne soit pas inclus dans le backup. De toute façon, ça ne coût pas grand chose d'essayer
A ma connaissance la compression H264 n'est pas supportée par HCL. Si ta caméra intérieure fait du H264, elle fait également du MJPEG (qui peut le plus, peut souvent le moins. Cet article est intéressant http://www.axis.com/fr/products/video/about_networkvideo/compression_formats.htm) Vérifie la config de ta caméra intérieure, et si elle marche sur ton HCL, c'est sà»rement qu'elle est configurée en MJPEG, même si elle peut faire du H264. (mais le MJPEG est beaucoup moins comprimé) Si ton DVR sait sortir à un format vidéo compatible avec la HCL, je l'ajouterais simplement comme une camera IP.
dans HCL tu ne sais pas changer le nom. As-tu essayé de modifier le nom au niveau du tél et de voir si cela changeait sur l'HCL (après un restart peut-être) ?
HCL accepte uniquement le protocole MJPEG, alors si tu sais configurer ton DVR pour qu'il envoie du MJPEG, cela devrait être bon
si tu n'as pas encore développé trop de chose, fait un super recovery pour tout effacer http://domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/
Lorsque vous avez obtenu une réponse à un sujet / question que vous avez créé(e). Il est recommandé de le mettre en "Sujet Résolu" 1. Aller au premier message du post cliquez sur Modifier 2. Cliquez sur utiliser l'éditeur complet 3. Modifiez le "Topic Prefix" de "Besoin d'aide" à "Sujet résolu" 4. Cliquez sur "Envoyer le message modifié" N.B. seul l'auteur du post peut faire ceci
je ne connais pas ce thermostat, mais la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est que si tu peux l'inclure dans des scènes, c'est que tu n'utilises plus les panneaux de chauffage (ou je me trompe). Mais alors, si c'est pour utiliser des scènes pour gérer tes consignes de température, rien ne t'empèche d'en faire en fonction de la valeur d'une sonde de tmp & du moment de la journée & de condition sur fenêtre. Mais alors multiplication des scènes
La HCL est une bonne box. J'y ai 32 devices (principalement des Fibaro, mais aussi beaucoup de variables, scènes et virtual devices. Elle fait bien son job. Parfois je me prends la tête, mais bon est-ce que cela serait mieux avec une autre ? Je ne crois vraiment pas. Ce qui est super sympa, c'est qu'avec cette toute petite boite, tu peux lui faire faire des trucs vraiment sympa si on se creuse un peu la tête. Je pense que les détenteurs de HC2 ne se rendent pas toujours compte de toutes les possibilités que la HCL peu offrir. J'en apprends tous les jours. Mais si tu voulais qqch de plug and play, comptentes-toi d'un interrupteur Legrand pour allumer tes lumières. La domotique est une passion qui est time consuming, mais perso cela m'offre beaucoup plus de plaisir / satisfaction que de jouer àBattelfield.
Le panneau de chauffage est très pratique, mais il a une limitation, on ne sait pas le modifier par des scènes ... Comment voudrais-tu utiliser ton thermostat ? Je ne comprends pas, car le panneau de chauffage est un thermostat (thermostat = sonde de température + contact)
oui, donc ton IPX modifierait la valeur d'une variable (que tu utiliserais dans d'autres scénarios ?) par l'appuis sur un bouton d'une virtual device ;-) Si à ce bouton tu associes une icône, le tour est joué. Il y aura juste un petit problème : lorsque tu sauves ta VD, ou après un redémarrage de ta HCL, l'icône qui va s'afficher dans ta VD sera l'icône de la VD, pas celle du dernier bouton de la VD qui a été activé. C'est pour ça qu'il faudrait une scène par status (et par device) pour qu'il contrôle en permanence la valeur de la variable, et mette la bonne icône (cfr Afficher état des Variables Globales dans des Virtual Devices)
- 7 réponses
ce qui est sympa avec les Virtual Device, c'est d'afficher une icône en fonction de la valeur de la variable => pour cela tu as besoin d'autant de scènes que de status possibles => bcp. Si tu te demandes si la HCL tiendra le coup, tu fais un bon backup avant, tu mets tout en place, re-backup, et tu vois si ça marche. Si tu sens qu'elle rames, restore
- 7 réponses
malheureusement, il n'est pas possible de contrôler le panneau de chauffage, et certainement pas depuis une HCL. Ton panneau de chauffage prendra toujours le dessus (toutes les 10s environ) Mais que contrôle-il : la consigne d'une vanne thermostatique Danfoss, ou le circulateur ? Ceci dit, il y a peut-être une solution, mais pas très élégante. tu fais une scène : Si fenêtre ouverte alors consigne Danfoss = 14°C / arrêt du circulateur Toutes les 10s le circulateur va redémarrer (à cause de panneau de chauffage) et puis s'arrêter (par la scène) à essayer
avec la méthode push, ta scène si .. alors ... et push àtoi , tu rajoutes autant de "et" que tu veux, et donc et push àta femme, ...
Je n'utilise pas encore les alarmes Fibaro, mais voici comment je ferais. Scène : Si la condition que tu veux , ton RFID ? Alors selectionne 1 ou plusieurs pièces et action Arm (dans le boc vert)
avec ton téléphone : tu peux le faire via l'app Fibaro avec un RFID : tu peux faire une scène qui active l'alarme de ton Fibaro
le plus sûr pour agir sur ton alarme serait un module Fibaro Reaay Switch 2*1,5 kW, qui lui dispose de deux contacts en sortie, contacts contrôlables depuis ta box
@Alexis, Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique c'est simple : j'ai un disjoncteur 25A (en fonction donc de mon abonnement) au niveau du compteur. Donc si je dépasse, il coupe IMMEDIATEMENT. C'est pour ça que je ferai une scène pour couper la PAC si je n'ai plus assez de réserve. Exple : si l'appareil (hors PAC) qui consomme le plus au démarrage demande 1000W sur les 2 phases, il faudra que je laisse au minimum une réserve de 550 W (1000/2 + 50W de précision de la mesure), comme ça mon appareil démarre, ma PAC s'arrête, et je pourrais encore utiliser la puissance libérée?
@ TeamFive38, Je ne l'ai pas encore essayé, je dois attendre Noël. Plus que 4 jours. (Mais làje suis sur de gagner)
no stress, on est tous làpour s'entre-aider. La prochaine fois ce sera toi.
- 5 réponses
- Virtual Device
- Scène
de combien de scènes, `virtual Devices et notifications tu parles ? Car àpriori c'est tout àdes endroits forts différents ? As-tu essayé un restart de ton HCL (elles sont capricieuses ces petites bêtes) ?
- 5 réponses
- Virtual Device
- Scène
je pense que si tu peux entrer la commande que tu veux dans ton IPX, le mieux serait de créer une variable, que ton IPX mettrait à jour (voir http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/ : la suggestion de Berale24 au bas de la première page), et ensuite tu met à jour une Device virtuelle en fonction de la valeur de la variable (cfr Afficher état des Variables Globales dans des Virtual Device)
- 7 réponses
et pour actionner ton portail, tu n'as pas un bouton dans ta maison ? Si oui, tu peux facilement y mettre un FGS211
