jojo
    15286
    216
  1. courage ... Fait quelques screenshots avec ce que tu as implémenter, et on te trouvera une solution. Tout problème à une solution. Donc, si pas de solution, pas de problème
  2. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    c'était bien mon intention
  3. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    @ ForumAD, Je vais essayer de trouver le temps ce WE pour faire un petit tuto sur le sujet
  4. donc, si tu VEUX utiliser le panneau de chauffage, tu dois utiliser en sortie un module ON/OFF (et pas fil pilote ...) sinon tu peux améliorer et multiplier tes 4 scènes pour quelles agissent en fonction de la température effective remontée par ta sonde Dallas : quand tu veux chauffer à fond, si la tmp est < à ce que tu veux, tu envoies 100%. si tmp > tu envoie 25 ou 50%.
  5. mais pour l'association, je t'ai expliqué plus haut. Tu vois bien ta sonde maintenant ? (comme un device température séparé)
  6. jojo
    Récupérer Un Neutre
    et il n'existe pas de 60 mm ? Ce serait plus confortable
  7. En fait, quelle est l'utilité de pouvoir faire fonctionner le chauffage à20, 50, 75% ? 0 ou 100% en fonction d'une consigne de température (=> panneau de chauffage) ne serait-ce pas suffisant et plus facile àgérer ? A essayer
  8. Comment le radiateur décide-t-il a quelle puissance il doit fonctionner ? (en fonction du delta de température) ? De toute façon, le heating panel ne fonctionne qu'en on/off => selon moi, pas d'utilité d'utiliser un module fil pilote avec le panneau de chauffage. Mais c'est làque s'arrêtent mes compétences, car on n'a rien de comparable de part chez nous
  9. oui, mais ce n'est qu'une réponse de type on/off, pas avec les 4 positions comme tu fais état dans ton autre post
  10. Il n'est malheureusement pas possible d'ajouter des conditions dans le panneau de chauffage. Mais si tes radiateurs supportent des changements d'état réguliers (toutes le 10 sec), tu peux faire ceci N.B. : le relais de ton wall plug va souffrir, car il va changer d'état toutes les 10sec, c'est pour cela que j'ai rajouté la condition qu'il était on avant de le mettre off mais ça devrait fonctionner et pour éviter de rendre ton radiateur fou, tu pourrais imaginer qu'il ne s'allume que 10 sec après avoir reçu la consigne, avec un truc que tu mettrais entre le WP et le radiateur (une sorte de retardateur) P.S. : les gourous du forum, ne me linchez pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a : je proposerai mieux le 20 lorsque j'aurai gagné la HC2. Promis
  11. jojo
    Quel Module Utiliser ?
    Latoupie, Bonne nouvelle que ton problème soit réglé 2 petites suggestions alors : peux-tu nous partager la solution peux-tu modifier le premier topic, et changer l'étiquette en problème résolu ?
  12. vois aussi la réponse de Krikroff dans ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2964-comment-coupler-thermostat-plugins-qubino-et-panneau-chauffage/
  13. Latoupie, Je n'ai aucune expérience avec les module fil pilote (c'est une spécificité française)... Mais ce que je ferais c'est : créer une heating linked device : comme sonde de température tu sélectionne ta sonde Dallas montée sur ton FGK, et comme device controlé ton Quibino (?) cette linked device tu l'assignes à une pièce. ensuite tu crées un heating panel, et tu cliques sur le petit crayon pour sélectionner cette pièce. C'est ce que je fais pour gérer le démarrage de mon circulateur en fonction de la température mesure par un FGK. P.S. : je suppose que ta sonde Dallas est reconnue par ton HCL ?
  14. jojo
    Récupérer Un Neutre
    moi, j'ai 50 et c'était dur, dur. La doc spécifie également 50. Espérons que les mm français soient plus grands que les mm belges
  15. jojo
    Récupérer Un Neutre
    aussi 40 mm de profond, ce ne sera pas assez. 50 mm est le minimm minimorum. Je recommande 55 à60 mm, sinon Madame va faire une crise car l'interrupteur ne collera pas au mur. C'est du vécu ...
  16. Un tout grand merci à tous les détenteurs de HC2 de faire tous les tests de la V4, même de la version "stable". Les détenteurs d'une HCL auront une V4 stable
  17. j'ai aussi été nouveau en aoà»t ... tu deviendras donc vite expert en cherchant à aider les autres ... Si la scène est cochée active, cela veux dire qu'elle fonctionne, et que si les conditions de départ sont remplies, ce qui se trouve après le "alors" s'exécutera. Ici, ce qu'on veut c'est qu'elle ne démarre que quand on appuie sur le bouton de la virtual device. Dans ce cas là , la scène passe directement à après les "alors", et donc, on met ce qu'on veut comme condition de départ (car c'est obligatoire), et la scène ne doit pas être active (il ne faut pas qu'elle risque de démarrer toute seule, dès que les conditions de départ seraient remplies). Il y a aussi une 2° case, juste en dessous : "Start when HC starts" : cette case DOIT être cochée si une des conditions de départ est une condition temporelle.
  18. Florent, Voici les 2 scènes que j'essaierais (à tester) Pour allumer : Pour éteindre : Remarque : il ne me semble pas judicieux de mettre une condition sur la luminosité pour éteindre, car s'il y a de la lumière dans la pièce, elle sera toujours remplie.
  19. c'est déjà beaucoup plus clair, merci Mais je crois que tu veux pour l'éteindre -- avoir eu aucun déclenchement du détecteur de mouvement durant 10 min ?
  20. je n'ai pas lu le détail des posts, juste le titre. Fais un backup et essaye, avec un backup la seule chose que tu risques, c'est de perdre du temps ...
  21. et regarde ici aussi http://tutoriels.domotique-store.fr/?searchcategory=%25&action=search&search=minimote&submit=
  22. peut-être que ceci pourrait t'aider (! en uk) http://support.betaalbare-domotica.eu/category/fibaro-blog/ Using my minimote to arm and disarm motion detectors et un peu plus bas Using my minimote with Fibaro Home Center
  23. Je lis et relis, mais j'ai difficile à comprendre ta condition : tout ceci pour activer la lumière durant 10 min => ok, facile seulement et si la detection de mouvement ne sait pas remise en marche => la lumière ne s'éteint pas s'il n'a pas détecté de mvt ? meme si le seuil de lumiere est en alarme =>lumière en alarme = < au seuil définit ? alors la lumiére s’éteint. => quand s'éteint-elle ??? il faudrait faire un petit schéma pour comprendre la logique que tu veux mettre en place : pour allumer la lumière pour l'éteindre
  24. Nafnaf, Ca doit marcher, mais la bête est très sensible aux espaces ... As-tu bien référencé dans l'écran de ta Virtual Device l'IP et le port (80) de ton HCL ?
