jojo
    15368
    220
  1. jojo
    Domotiser Sa Pac Daikin
    mais j'ai pas de neutre ???
  2. jojo
    Nico, En effet, je vois le gros câble bleu, mais je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Au niveau du disjoncteur général (celui qui est au compteur, avant le tableau), je n'ai que 3 câbles ... En effet, le courant arrive par le bas des disjoncteurs ... Je ne suis pas trop inquiet, car il a été réceptionné ar un organisme officiel à plusieurs reprises (lors de la mise en service en 1998, lors de l'installation de mes 1° panneaux PV en 2008 et enfin lors de leur extension en 2013) Et comme ils sont ch..... en Belgique, si ce n'était pas conforme ou dangereux, ils ne l'auraient pas laissé passer. J'ai mesuré les tensions comme demandé : entre L1 et L2, entre L2 et L3, entre L1 et L3 : j'ai 230V. à la sortie de chacun de mes disjoncteurs, j'ai 230 V
  3. Merci Did. J'avais également cherché sans succès avant de poster. Mais je savais que j'aurais ainsi une réponse de pro
  4. jojo
    je suis enfin de retour ... 1) tout d'abord un grand merci à Did et Nico de se pencher avec tant de professionnalisme sur mon cas. Considérations générales : l'équilibrage des différentes phases (avant l'installation de la PAC en tout cas) était parfait, car je n'ai jamais eu de blackout => je ne pense pas qu'il faille revoir la répartition dans le tableau. pour savoir quelle phase utiliser pour la PAC, j'ai allumé un certain nombre d'appareils (taques, four, AC cave à vin, éclairage) et on l'a mise sur les 2 phases qui semblaient les moins surchargées. tous les fournisseurs qui étaient venus avant celui que j'ai choisi pour la PAC disaient que je devait renforcer mon compteur. En fait non, car je n'ai eu que 2 blackout depuis que la PAC est démarrée, et c'est pourquoi j'ai pensé à l'arrêter temporairement si pas assez de courant (= objet initial du tuto). Mais voici donc mon installation : tableau électriquele cable général arrive au-dessus à droite, dans le disjoncteur général au-dessus à gauche le disjoncteur de la PAC est celui de gauche, dans la rangée inférieure disjoncteur général du tableauon voit clairement que j'ai 3 phases (L1, L2, L3), mais que le neutre (N) n'est pas branché => c'est bien du 3x220V sans neutre le disjoncteur du tableau est un 40A, mais le général est bien 25A La plus grande partie des belges a une installation 2x220V
  5. Bonjour, J'ai un Aeon DSB05 et souhaite l'alimenter en USB. Quelle est la puissance minimale du chargeur USB qui est compatible avec l'appareil (500mA, 1000mA, 2000mA, ...) ? Merci
  6. @Nafnaf, marque la question comme résolue (modifier le 1° post, editeur complet)
  7. c'était le bit Normand
  8. je ne vois en effet aucune erreur (ça aurait été une bonne nouvelle ) Fait un petit restart de ta HCL, on ne sait jamais et réessaye. Ensuite j'essayerais de changer le mot de passe de l'utilisateur admin, en admin => admin:admin = YWRtaW46YWRtaW4= C'est la seule erreur que je vois encore : erreur d'encodage base 64 du couple user:pwd
  9. 192.168.1.12 c'est bien l'IP de ton HCL ?
  10. as-tu essayé en mettant le port dans la commande GET ...Host:192.168.1.12:80 ...
  11. jojo
    @Did, chez vous alors quand vous dites tri-phasé, c'est du 380 V ?
  12. jojo
    Merci pour tous vos conseils, je ferai la photo ce we, car pas possible maintenant. Je n'ai pas fait construire la maison, donc j'ai hérité de ce qui avait. Je crains que si je repasse tout en mono, il faille changer de compteur, et refaire agréer l'ensemble de l'installation, ce qui n'est pas pour rien. @Did, j'ai mis une PAC mono, car chez Daikin ils font du 3x380V ou du 2x220V, mais pas du 3x220V (le 3x220V est une spécificité belge, il parait). Il y avait moyen de mettre un transfo, mais bonsoir les coà»ts.
  13. jojo
    Nico, je ne suis pas le pro de l'électricité, comme tu sembles l'être . Je pense que tout chez moi est du mono phasé (mais pourquoi on dit mono, alors qu'il faut au min 2 phases ?), car tous me différentiels sont avec 2 entrées (sauf le général qui en a 3). Mac PAC est bien une monophasée. Donc, si j'ai 3 phases qui arrivent : A, B et C. On peut dire que ma PAC est sur A et B, et que mon four et mes taques sur B et C => j'ai B qui doit supporter la totalité (enfin 1/2 PAC + 1/2 four + 1/2 taques) ?
  14. jojo
    Aide Montage Fgd-211
    @Did, Il y a quelque chose que je ne comprends pas (mais je ne suis pas un pro de l'électricité : pour moi, une lampe est allumée avec 2 fils entre lesquels il y a une différence de potentiel de 220V (neutre, phase ???)). Ce que tu appelles le retour lampe, c'est le cable de phase qui irait entre l'interrupteur et la lampe ?
  15. jojo
    @Nico, merci pour tes remarques. J'ai fais mes calculs avec une tension de 220V : 25*3*220 = 16,5 kW. En fait, je constatais que lorsque le four et 2 taques de cuissons étaient allumés (+ TV, + lumières, + ...) => blackout. Ma PAC est répartie sur 2 phases, pas les 3 => 4kW / 2 = 2kW. Nous avons branché la PAC sur les 2 phases qui semblaient les moins sollicitées, mais c'est aussi celles où il y a le four et les taques de cuisson : pas moyen de faire autrement (sauf si j'avais 4 phases ...).
  16. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    comme promis http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3005-domotiser-sa-pac-daikin/
  17. L'objectif ici est double : Couper la PAC s'il n'y a pas assez de courant disponible pour alimenter la maison (matériel : Pinces Aeon HEM3 + 1 Fibaro 2*1,5kW FGS-211 (= Auth_PAC)) Réguler ma PAC à partir du panneau de chauffage(matériel : 1 Fibaro 2*1,5 kW FGS-211 (= Thermo_PAC) + 1 Fibaro Universal Sensor FGBS-311 + 1 sonde tmp) Installation de chauffage : La PAC Daà¯kin basse température alimente le chauffage par le sol du rez-de-chaussée (=> grande inertie). En standard, le panneau de commande de la PAC la gère complètement (loi d'eau, sonde de température d'ambiance, programme de fonctionnement de la PAC en fonction de la température ambiante). Pour info, l'eau chaude et les radiateurs de l'étage sont gérés de manière indépendantes par des panneaux solaires et une chaudière au mazout. Mon installation électrique est du 3x220V, c'est pourquoi j'ai pris un Aeon HEM3. En 2x220V (comme dans la majorité des maisons), un Aeon HEM2 est suffisant. Configuration du panneau de commande Daikin : L'objectif ici est de remplacer le thermostat interne de la commande Daikin par une sonde de température externe (Fibaro Universal Sensor). Il faut faire les réglages suivants : Menu Installateur -> Configuration système -> Standard -> Méthode ctrl [A.2.1.7] = Contrôle TA ext Menu Installateur -> Configuration système -> Options -> Type contact princ [A.2.2.3] = Thermo ON/OFF Menu Installateur -> Configuration système -> Options -> Type contact sec[A.2.2.4] = Thermo ON/OFF Connections électriques unité intérieure Daikin : Sur grand bornier X2M, lorsque le contact entre les bornes 1 et 4 est fermé, la PAC se met en route. Auth_PAC le I du module est raccordé sur la borne 1 de l'unité intérieure Daikin. le O1 du module est raccordé sur le I du module Thermo_PAC Thermo_PAC le I du module est raccordé sur le O1 du module Auth_PAC le O1 du module est raccordé sur la brone 4 de l'unité intérieure Daikin Ainsi la PAC ne démarrera que si Auth_PAC et Thermo_PAC sont fermés. Régulation de la température ambiante via le panneau de chauffage : N.B. : le panneau de commande Daikin continue de travailler en fonction de la loi d'eau et de tout le reste, mais il n'affiche plus la température ambiante. On crée d'abord une heating linked device avec le Universal Sensor et sa sonde température La sortie 1 du module Thermo_PAC On l'associe à la pièce désirée On crée un panneau de chauffage et on y associe la pièce Rem : la PAC n'aime pas les démarrages et arrêts trop réguliers. 10 min en chaque changement d'état est recommandé. Pour cela, il faut simplement configurer la sonde de température pour qu'elle remonte la température toutes les 10 min au moins. Coupure de la PAC si pas assez de courant : N.B. je n'ai pas encore installé le matos Aeon reçu aujourd'hui, mais ça DOIT fonctionner. Je positionne les pinces sur chacune des phases de l'alimentation générale de la maison. Chez moi, j'ai du 3x25A, soit du 3x5500 W. Comme ma PAC consomme max 4000W (soit 2000W par phase), dès qu'une des phases utilisée par la PAC a une consommation supérieure à 5500 - 2000 - 500 (= marge de sécurité que je veux garder) = 3000 W, j'ouvre le contact Auth_PAC. Comme ça, même si je suis en demande de chauffage, je ne chauffe pas. Et comme le chauffage par le sol a une grande inertie, un arrêt de 15-30 min n'est pas dramatique. C'est en tout cas beaucoup mieux que d'avoir une coupure générale au niveau du compteur pour surconsommation. Et dès que j'ai une consommation < 2800W; je referme le contact Auth_PAC avec un délais de 10 min, histoire d'éviter des arrêts et démarrage intempestifs de la PAC. Et pour faire joli (et montrer à Madame que le domotique ce n'est pas que pour s'amuser) mon HC2/L lui envoie un mail et /ou un SMS à chaque arrêt de la PAC pour éviter une coupure de courant. Bon amusement
  18. ça c'est alors une bonne nouvelle, car on pourra t'aider à trouver la solution
  19. jojo
    Pour être sà»r de bien comprendre ce drôle de circuit (INTERDIT de faire passer du courant dans un fil de terre !) entre les 2 fils qui sortent de l'interrupteur, tu as 220V dans une position de l'interrupteur, et 0V dans l'autre position ? Si oui, cela veut dire que tu n'as qu'une seule des 2 phases nécessaires pour alimenter ton ampoule qui passe par ton interrupteur. L'autre phase arrive par je ne sais où directement à la lampe. Ton module doit être alimenté électriquement pour fonctionner, donc l'idéal est en 220V, mais alors il faut que les 2 phases arrivent chez toi, ce qui n'est pas le cas => problème. Solution : trouve un moyen de faire venir l'autre phase dans l'interrupteur (tirer un cable depuis l'ampoule) ?
  20. il y aura une V4 pour la HCL, mais il faudra être encore plus patient. Mais bon voyons l'aspect positif : les détenteurs de HC2 essuieront tous les bugs, et nous on aura alors une version corrigée et vraiment stable ...
  21. courage ... Fait quelques screenshots avec ce que tu as implémenter, et on te trouvera une solution. Tout problème à une solution. Donc, si pas de solution, pas de problème
  22. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    c'était bien mon intention
  23. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    @ ForumAD, Je vais essayer de trouver le temps ce WE pour faire un petit tuto sur le sujet
  24. donc, si tu VEUX utiliser le panneau de chauffage, tu dois utiliser en sortie un module ON/OFF (et pas fil pilote ...) sinon tu peux améliorer et multiplier tes 4 scènes pour quelles agissent en fonction de la température effective remontée par ta sonde Dallas : quand tu veux chauffer à fond, si la tmp est < à ce que tu veux, tu envoies 100%. si tmp > tu envoie 25 ou 50%.
  25. mais pour l'association, je t'ai expliqué plus haut. Tu vois bien ta sonde maintenant ? (comme un device température séparé)
